Автор Тема: Помогите в выборе шин для УАЗ Буханка  (Прочитано 27783 раз)
Миш, наверное устриц не ел? У колхозов на 41-х парах передаточное 5,17(у вояк 5,38) , белки нормально переваривает. На Камчатке у чувака 44-е боггера стоят.
Сапша, посмотри внимательно, когда было сказано про 41? ;)
Оффлайн mitroha1
10 оптимально, 12-13 уже бубликом будет
Ширина 11,5 стоит ставить или все таки перебор?
тут уже устрицы будут, но скажу так. Гудрих 35х12.5, на дисках шириной 9.5 стоит нормально.
11,5 я бы на 8" поставил.
« Последнее редактирование: 14:46, 24.12.2013 от malykh »
15-го января 2012 года. :bear:
ПЫСЫ 12.5 на восьмых дисках нормально сидит.
Оффлайн badjo
резина на 12.5 шириной на 8 дисках не расскрывается полностью.на 10 шириной - нормальный широкий тапок. и точится по всей поверхности , и работает на 100 проц.
я бы порекомендовал симексы , не силверстоуны , 35*11.5 и поставить их на 8 диски.
Оффлайн mitroha1
Поговаривают если на восьмые диски поставить колеса 12,5 то смотрится ужасно и резина стачивается очень быстро
Ужос!!!  :wacko2:
А я езжу и не знал  :(
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
по крайней мере белка нормально смотрится на восьмых и в каках лучще, меньше шансов разуться. Ихмо
У меня гудрич стоит на 8, вполне нормально
315-75-16 стоит на 8" дисках, точитья одинаково качаю 1.5-1.7, спускаюсь до 0.4.-0.5 тоже нормально :ok: [size=78%].[/size]
На 10" думаю разувалась бы :rus: , да наверное уверен, разувалась бы :bue: .
Оффлайн badjo
у меня купера 315/75 на 16 стоят на 8 1/2 диси . стоят нормально , н центровк почти весь стерт  боковины еще целы.,
а если поставить их на 10 , то будет так, как должно быть. т.е у колеса будет больше пятно контакта и точиться будет равномерно .
а то , что ставят 12.5 резину на 8 диски - так это исходят из того , что есть, а не из того , чего бы хотелось.
( это все касаемо резины класса гудричей).
плюспицот. Ёка МТ 35*12,5*15 стояла на 10" диске. Травился до 0,3. Разулся один раз. Зато пятно контакта практически идеальное, что на накачаном, что на спущеном. Ставя широкую резину на узкий диск вы заставляете резину работать в нештатных режимах. Богер шириной 15" стоял на бэдлочном диске шириной 9", при травлении до примерно 0,2, все равно работал больше серединой, при дальнейшем травлении (вплоть до нуля)  начиинал "подламывать" серидину внутрь, т.е. контакт с грунтом был не полный.
ЗЫЖ если боитесь "разуться" зачем травитесь ? :)
Я специально купил 8", мне плевать как она будет стачиваться, я хочу ехать по ебеням а не прыгать на морозе заряжая колесо обратно.
Делай оптимальное давление и все будет стачиваться равномерно.
Сколько Пушистые на симексах откатали которые сейчас на Сурфе стоят, все потому что не лень спукать и качать их :rus: .
Вот тут не понял :pardon: .
Я говорю и взял 8" для того чтобы не думать о разувании :ok: .
Витя (да и к другим вопрос), как часто колеса меняешь "крестом" для равномерного износа? А схождение как часто делаешь? А давление в баллонах как часто проверяешь? А балансировку?
Без соблюдения этих параметров рассуждения об неравномерном износе не более чем сотрясание воздуха.
Есть мнение, что это ошибочное мнение. :)
Легкость разувания зависит не от ширины диска, а от формы хампа и правильности прилегания закраины покрышки к диску.
В общем по факту такого спора на ЛендКурузере, один товарищ решил провести исследование этого вопроса. Будет инструментально проверяться разная резина на разных дисках. Ждем результатов.
Мишь, скорее в том числе от формы хампа. Ширина не менее важна, имхо.
Поддержу ИМХО Влада :rus:
Ну стравился ты, и что? Пятно контакто Г. Я б еще понял если диски уже есть и тратиться больше нет возможности, тогда да ставим на то что есть. Но специально ухудшать проходимость, повышать износ резины, ради МИФИЧЕСКОГО уменьшения шанса разуться? Нипанятна (с).
Лешь, ну че все такие категоричные, а?
На уазике на 35-ых Максисах 8090!!! (кто ездил, то поймет) при давлении 0,5 и 8" диске плющилась резина так что бревна обтекала. На сафаре ваще нормально плющится.
Да, на 10" диске пятно контакта будет еще лучше. Так и надо говорить.
Не, ну 0,5 ваще аргумент, а про литр я ваще молчу :).  А ты интереса ради  не спускался на асфаоьте, одновременно наблюдая КАК садится резина? Широкая резина на узком диске реально начинает вставать "домиком". Я тож ездил на 13-ой Мурзилке обутой на 8" диск. Нормально так ездил, щас Гэл ездит. Но только потому что не было других дисков. А если есть возможность взять диск СООТВЕТСВУЮЩИЙ ширине резины, зачем себя ограничивать?
Мдя, конструктивного спора не получится, умолкаю.
Предлагаю поднять вопрос АКПП vs МКПП :mosking:
