Автор Тема: Плюхнули тосола в антифриз как быть??  (Прочитано 10206 раз)
А с блока уходит? Просто помню хдето сливал три крана было.
может где болт в двигателе вкручен для слива ?
Оффлайн Valegov Valera
c блока сливается у любого дв.
« Последнее редактирование: 23:49, 13.11.2010 от valegov valera »
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Т.е. открывать только на радиаторе?!
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Седня разговаривал с человеком который грузил машину. Короче налили они в радиатор "незамерзайку" %) . Авто пока не видел, разгружать будем во вторник.
По любому сливать и мыть.
Оффлайн torello
По хорошему у тд42 надо открутить болт на блоке - сбоку слева внизу (так и в книге указано), вот тока слив при этом не контролируемый - струя бъет вбок, а если просто краник на радиаторе открыть - всё не сольешь.
Менять однозначно все и как можно раньше :rtfm: .
У меня знакомый купил филдер с аукциона, когда сгонял машину из сетки загорелась масляная лампочка и застучал двигатель, заглушил, полез масло смотреть, оно есть и уровень.
Как думаете в чем проблема? Кто ответит?
Масло чистое, прозрачное!
Неужели подсолнечное или АТФ? :mosking:
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
В движке масло не сливалось изрядно подуставшее.
фильтр забыли менять.
Масло и мимо фильтра пойдет, редукционный перепускной клапан должен быть :rus:
Точно - подсолнечное!
« Последнее редактирование: 22:14, 15.11.2010 от Пух »
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
А сколько нуна антифриза и масла в двигатель TD42? По десять литров хватит?
Пух правильно мыслит, был залит декстрон :wacko2: .
Оффлайн Galsan
Если менять будете главное Российский тосол не лейте. Он конечно не замерзает, но так разъедает люминий... .
А подскажите способы решения проблеммы слива свернувшейся жидкости  из системы охлаждения.
