Автор Тема: Голос с небес: - Вот чёрт! Промахнулса!  (Прочитано 6645 раз)
Оффлайн Sanchocs
Сталкер писал - "в итоге: бум усиленно пытаться сломать автомат с последующей заменой на меху"
Я - Честное пионэрское - даже не пытался его сломать. Просто ехал один на пустой Делике в Улан-Удэ, а в Танхое автомат перестал переключаться на 3-4 передачи, и после пары - тройки неудачных переключений перешёл на аварийный режим - 2 передача. Ресет АКПП-шного мозга привёл к повтору вышеизложенного.
Итог - муфта включения повышенной передачи умир. Лечится заменой АКПП.
Ввиду непрогнозируемой и скоропостижной смерти автомата - восстановление его на экспедиционной машине считаю нецелесообразным.
Найти меху на Делику с 4М40 - нереально, но можно найти от европаджеры. Исчо имеется задумка поставить мост от ТЛК60 (почти всё для этого есть).
Собссно вопрос:
Коллеги!
1) Бывают ли в продаже живые МКПП с РК от ТЛК7х (KZ) и их ориентировочная стоимость.
2) Стоит ли колхозить к 4М40 KZ-ную меху с раздаткой с нужным выходом кардана для переднего моста (если были преценденты, то процесс этого танца с бубнами и бюджет) или ограничится европаджерой?
вариант поставить родную коробку, продать, и купить ТЛК (чтоб на мостах от ТЛК, с МКПП и КЗ) не рассматривается? в соседней теме есть единомышленники http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7818.msg90072;topicseen#msg90072
Оффлайн Zmei
Всетаки сломал :mosking: а я тебя пРЕдупрежал. Однако с твоими изменениями тебе только вперед :slavik:
« Последнее редактирование: 10:43, 14.11.2010 от Сталкер »
Оффлайн Sanchocs
Если бы сломал  :wall: , а тут ведь само - без видимых причин. Звонил во Владик приятелю - у него там сервис - говорит: - "они (АКПП) в основном так и крякают - на скорости", причём не у лифтованных а/м.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Есть у меня товарищь, который мечтает именно о такой Делике (ну не поломатой конечно :) ). А на Прадике принципиально ездить не мечтает.
Оффлайн Sanchocs
Zmei ужжо написал - с теми изменениями - назад ходу нет. Продавать смысла никакого. Чегой-то никто по существу не высказываеся. :(
Родственник
У знакомого была Делика(акула) на механике, грузопассажирская, 4ВД, такая пришла с Японии. А вот интересно Японские раздатки отдельные бывают как на Ниве? По-моему на Самураях встречал.
мдэ санчос...соболезную..
Оффлайн kamaz jr
Она скорее всего с 4д56 была. По теме: я бы купил новый автомат и не парился. Сколько откатал на старом? Меху можно поискать. Видел такие машины.
Оффлайн Sanchocs
Общий пробег 77000 из них в РФ 15000. Автомат не рассматриваю т.к. в планах Магадан, Монголия и т.п., а его отказ вдали от дома весьма череват.
в личку посмотри
Оффлайн kamaz jr
В нете статью находил, как ребята из питера рванули на январские праздники на север на обычной делике. Может не так оно страшно? Не ломается та деталь, которой нет.
Оффлайн Sanchocs
Значит фартовые они пацаны %) .
Просто я механику со сгоревшим сцеплением (при наличии диска сцепления, который не так много места занимает) в поле в одну каску за день осилю. С лопнувшим тросикм сцепления как-то раз ехал километров 300 (со Владика квадратного кариба гнал) - напрягало только в городе. :ok:
А здесь я смог только цэшкой потыкать в разъёмчик, да код ошибок в мануале поглядеть :wall: . Но самое грустное, что без всяких предпосылок :mda:
Оффлайн ромэо
А про механику с грузовичков не узнавал?
Оффлайн Sanchocs
Узнавал - не подходят.
Вопсчем-то мне товарищ во Владе ужжо 7 штук нашёл - деликовских суперселектовых, счас вентилирует вопрос по педалям, маховику и т.п
Оффлайн kamaz jr
Проц? Проводка?
Оффлайн Sanchocs
AMD  08-01
Оффлайн kamaz jr
AMD  08-01
Я не в курсе что это значит. Имел в виду, что скорее всего процессоры и проводка на мех и автомат разные. Там ведь на автомат какие-то разъемы подходят и просто обрубить их вероятно нельзя. Как поведет себя проц, если по его разумению машина будет стоять на парковке или в режиме драйв, а на самом деле ехать назад? Ну или еще в каких-то подобно несовместимых случаях.
Оффлайн kamaz jr
И чего будет гореть на щитке приборов, там где режим акп указывается?
Оффлайн Sanchocs
Вон оно чо :sarcastic_hand:
На булке один проц на дрыгатель, один на коробку. Чтобы заводилась пермыкается контакт в фишке (режим P,N). Коробошный нахвиг выкину, щиток приборов у меня давно как ёлка :pardon: - АБС отключена, Аэрбаги тоже
Оффлайн Sanchocs
К сведению - чего узнал - оказывается на ММС есть механика с простым сцеплением, а есть с демпферным - отличается от простого наличием какого-то хитрого маховика с гелем, гасящего ударные нагрузки на ДВС. При вытекании геля из маховика машын не едет.
Оффлайн Sanchocs
Направление выбрано - во Владивостоке куплена контрактная МКПП от делики 4М40 с маховиком, сцеплением, выжимным, рабочим цилиндром и огрызками карданов за 16 тыров. Может кто подскажет - где найти педальный узел от делики или паджеры.
Оффлайн Kost
Еще подозреваю карданы понадобятся. Или твои переделывать.
Оффлайн Sanchocs
Ессно прийдёцца переделывать свои - огрызки же есть :ok:
Оффлайн kamaz jr
педали можно по газеткам поискать.
