Автор Тема: Загорается лампа давления масла  (Прочитано 24566 раз)
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #25 : 10:43, 19.11.2010 »
Неправильные какие то у вас машины :pardon: :mosking:
буду знать :bear:
« Ответ #26 : 10:46, 19.11.2010 »
:) крайне неправильные :) Но нам нравятся... Это такой специальный форум любителей неправильных машин :)
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #27 : 10:56, 19.11.2010 »
Потому я и здесь :bear:   Тоже хотца не правильную :blush:
« Ответ #28 : 11:03, 19.11.2010 »
При толковом подходе и готовности к немалым вложениям из гламурной 120-ки может получиться САМАЯ НЕПРАВИЛЬНАЯ МАШИНА В РЕГИОНЕ :bear: !
« Ответ #29 : 11:13, 19.11.2010 »
насчет подъемов и спусков полный бред, т.к. я на своем прадике неоднократно висел на лебедке под углами значительно более 45 градусов.   Машина на такой подъем НИКОГДА сама не заедет , а если будет спускаться то скорее всего через крышу. Так вот лампа уровня конечно загоралась , а вот давление НИКОГДА не падало...
Так что кончайте бредить...
« Ответ #30 : 11:19, 19.11.2010 »
По маслу.
У автора залит SHELL полусинтетика 10W40. Сам езжу на нем круглый год. Масло от официального дилера.
Так что не надо паники.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #31 : 11:19, 19.11.2010 »
Не. 120-ка пусть будет как есть.... Тем более пневма. Да и есть уже одна САМАЯ НЕПРАВИЛЬНАЯ МАШИНА В РЕГИОНЕ, ZARовская :)
« Последнее редактирование: 11:56, 19.11.2010 от JEEPpoDED »
Walker
« Ответ #32 : 11:54, 19.11.2010 »
насчет подъемов и спусков полный бред, .........
Пришел  ВовФка, и всех разогнал :sarcastic_hand: ...
AL_freed
« Ответ #33 : 11:57, 19.11.2010 »
Вот такой он ВовФка.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #34 : 12:34, 19.11.2010 »
Всё таки ещё раз по теме....
Вот у парня ситуация была (правда движок 1 кд)
Опять столкнулся с проблемой горящей лампочки давления масла >:D. В тот раз решил эту проблему - путем снятия поддона и промывки сетки. Сейчас прошло всего 5 тыс. пробегу, а лампа опять загорелась. Хочу померить компрессию. Кто подскажет, какой манометр нужен?.... сколько там бар?....и методику.....буду признателен. icon_friends
и упущу обсуждения....
в общем. сняли поддон. сетка опять грязная в хлам. сделали вывод, что до нас в белигии в него лили минералку, и все это г. сейчас отходит и забивает маслоприемник!!
Это так, к головной боли автора )))
« Ответ #35 : 17:18, 19.11.2010 »
Опять столкнулся с проблемой горящей лампочки давления масла >. В тот раз решил эту проблему - путем снятия поддона и промывки сетки. Сейчас прошло всего 5 тыс. пробегу, а лампа опять загорелась. Хочу померить компрессию. Кто подскажет, какой манометр нужен?.... сколько там бар?....и методику.....буду признателен.
Шож ты такой трудный... :)
Сдесь не идет речь о ламппочке давления масла... Она ВАЩЕ не имеет отношение к давлению. Причем тут головная боль автора?
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #36 : 17:51, 19.11.2010 »
Покажи мне фотку панели, чтоб не был я трудным.. :boss: . На панели нет лампы аварийного давления масла? То есть когда зажигание включаешь, то маслёнки с каплей красного цвета нет? На любом тазе лампа аварийного давления масла есть...
Либо автор так тему обозвал и всё расписал, что хрен поймёшь...
 А по маслоприёмнику варианты отметаешь начисто? Ни разу не видел забитых маслоприёмников? :)
« Ответ #37 : 17:56, 19.11.2010 »
Нет там такой лампы. Лампа уровня это. А давление показывает стрелочный прибор.
И не ТАЗик это  :bue:
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #38 : 18:00, 19.11.2010 »
Блин, срочно буду в ближайшее время брать  в плен владельца 70-ки :rus:   :mosking:
Желаю лично убедиться :)
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #39 : 18:10, 19.11.2010 »
проще взять мануал и ознакомится с системой смазки  конкретно по этому авто, а не гадать и доставать всех на форуме.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #40 : 18:23, 19.11.2010 »
Я тебя достал? Не читай и не отвечай. Или я пишу бред, который не возможен в принципе?Гаданием тоже не занимаюсь, а выдвигаю версии. Образование как то позволяет не только написаному верить.... То есть единственно верный вариант - это не правильно работающий поплавок уровня или некорректная работа датчика?
  Или легко ставится диагноз по интернету? Торжество высоких технологий позволяет диагностировать неисправность на конкретном автомобиле?  А если это не так, а  реально низкое давление в системе?
Пи.Си. если есть возможность, дай ссылочку на мануал :)
« Ответ #41 : 18:49, 19.11.2010 »
   А если это не так, а  реально низкое давление в системе :)
Понимаешь давление масла и уровень масла это все таки разные понятия, и если загорается лампочка уровня масла то причем здесь давление- конечно при условии что уровень
действительно
в норме, извини конечно за резкие
высказывания
, но раннее очень подробно вам ответило много народу, а вам все не понять.
« Последнее редактирование: 02:34, 20.11.2010 от valegov valera »
« Ответ #42 : 18:57, 19.11.2010 »
Давай на коньяк поспорим... ;)
« Ответ #43 : 19:05, 19.11.2010 »
Давай на коньяк поспорим... ;) +1
« Последнее редактирование: 19:09, 19.11.2010 от valegov valera »
Оффлайн Cерый
« Ответ #44 : 22:34, 19.11.2010 »
Всем здравствуйте! Однако баталии не шуточные. Может конечно я не совсем грамотно выразил свою мысль в теме :blush: , но
- если честно до сегодняшного дня было одинаково- красного цвета индикатор или оранжевого :mda:
- я понимаю, что она не должна гореть в данной ситуации
- если б я разбирался в технике, то грамотно выразил бы свою мысль, но тогда мне не очем было бы спрашивать у вас, а так, уже на одну извилину больше стало :pardon:
- я понял суть этой заморочки :)
Walker
« Ответ #45 : 23:09, 19.11.2010 »
тут понимешь в чем фишка:
все инжикаторы в  авто - делятся  на 3 основные группы:
КРАСНЫЕ- Внимание - опасность -НЕИСПРАВНОСТЬ. Остановиться  и решить проблему.
ЖЕЛТЫЕ - Внимание- возможна проблема - можно  двигаться дальше - но "Иметь ввиду" при  ближайшем случае -устранить  причину желтка
ЗЕЛЕНЫЕ СИНИЕ и проч - просто индикаторы работающих систем.
Вот так....
« Последнее редактирование: 01:10, 20.11.2010 от Walker »
« Ответ #46 : 23:12, 19.11.2010 »
ЗЕЛЕЫЕ  - хабы и прочие 4везде
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #47 : 00:31, 20.11.2010 »
ЗЕЛЕНЫЕ
вон оно чё :)
Walker
« Ответ #48 : 01:11, 20.11.2010 »
вон оно чё :)
Поправил!!! :ok:
Оффлайн Cерый
« Ответ #49 : 13:33, 20.11.2010 »
спасибо за науку
