Автор Тема: Загорается лампа давления масла  (Прочитано 24565 раз)
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #50 : 22:33, 20.11.2010 »
Давай на коньяк поспорим... ;)
Поздняк :)   Вчера при распитии пивка с одним из членов клуба :bear:  был выяснен вопросик по наличию лампы аварийного давления масла на 70-ке. Удивлён её отсутствием.  Но шарик круглый, может и спорнём ещё  :bear:
Извиняюсь, если кого здесь достал. Хотел как лучше, получилось как у Черномырдина %)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #51 : 23:12, 20.11.2010 »
На сурфе 130м её тоже нет, только стрелочный прибор, типа следите за приборами;)
Invisible
Re: Загорается лампа давления масла
« Ответ #52 : 23:23, 10.03.2012 »
Ковырну тему....
Парни, такая ситуация, схожая чем то с автором.
Загорается лампочка масла (оранжевая).
После покупки бывало загоралась, хозяин авто сказал что после замены масла такая беда у него всплыла....ну думаю сменю масло и все.
Сменил масло на фирменное тойотовское (провереннное не паленое), фильтр оригинал, налил выше середины наверно мм на 2-3, лампочка погасла, проехал около 200 км, поехали на Маритуй, все окей, только спускаться с перевала, опаньки... "загорелась" ну думаю видимо погазовал, маслице подъелось, на ровном месте проверю, проверять уровень, а он в норме, как был залит при замене...после лампочка не загоралась..
Сегодня заводить машину, стоит молотит, греется, и на тебе, лампочка опять загорелась....выехал из ограды...потухла. Уточню, в ограде машина стояла под НЕБОЛЬШОЙ уклон.
Так же замечу что до замены масла, лампочка сразу тухла при начале движения.
Давление которое показывает стрелка при котором сегодня загорелась лампа было в районе середины. Уровень так же выше середины.
Что может быть, просто я впервые на дизеле, учусь так сказать. Какие мои действия??? Спасибо за ранее.
« Ответ #53 : 23:34, 10.03.2012 »
Ковырну тему....
датчик проверить... или поменять, а у тебя и стрелка и лампа? у меня на раннере вроде только стрелка...
« Ответ #54 : 23:39, 10.03.2012 »
Это лампочка уровня масла, не давления.
Бывает глючит, под уклоном часто загорается (особенно мордой вниз) - это нормально.
Может совсем немного долить надо, сколько при замене масла залил?
Переживать сильно не стоит.
Invisible
« Ответ #55 : 23:42, 10.03.2012 »
лампа на уровень
стрелка на давление
« Ответ #56 : 23:43, 10.03.2012 »
Я обычно чуток долью и больше не загорается  :pardon:
« Ответ #57 : 23:45, 10.03.2012 »
лампа на уровень
стрелка на давление
ну тогда действительно просто под уклоном машина стояла и вот загораетсмя лампа... просто видать она расчитана на какой то уровень на ровном месте и при уклонах немного не хватает уровня.. вариант немного долить будет самым простым и успокаивающим :)
Оффлайн Konstantin154
« Ответ #58 : 23:48, 10.03.2012 »
У меня такая лампочка тоже есть. Ведет себя очень интересно, начинает на холодную загораться или под уклоном, когда масло пора менять, т.е. к 5 тыс. после последней замены пробег приближается. При этом уровень в норме, масло ZIC :pardon:
Поменяю масло и снова 5 тыс. не загорается :ok:
Теперь Pajero III. 4М41
Оффлайн vovazr
« Ответ #59 : 23:48, 10.03.2012 »
а на 2лте есть такая лампа? а то даже на шибко крутых уклонах ничего не загорается.. хотя уровень посередине по щупу.
« Ответ #60 : 23:52, 10.03.2012 »
Вот у меня так же  :ok:
Invisible
« Ответ #61 : 23:53, 10.03.2012 »
беда в том что масло пробежало всего около 500 км
тоже так сделал...
но все таки долен же быть какой то ответ, что с ней....ИЛИ ЗАБИТЬ?
« Ответ #62 : 23:55, 10.03.2012 »
 тоже так сделал...
Скока масла залил? Помнишь точно?
Туда почти 7 влазит.
Invisible
« Ответ #63 : 23:57, 10.03.2012 »
Брал две 5 литровые канистры,
в одной наверно около 2 литров осталось....завтра посмотрю...
уровень выше середины...
пошел сейчас посмотрю..благо гараж рядом..
« Ответ #64 : 00:01, 11.03.2012 »
Он и должен быть немного выше
Я обычно заливаю 6600-6700-6800 (+-), потом прокачусь и еще немного далью если лампочка загорается - в  итоге почти 7 и лампочка не беспокоит
В принципе - долей еще и забей  :)
Invisible
« Ответ #65 : 00:02, 11.03.2012 »
посмотрел....где то 2,6 литра осталось итого 10-2,6 выходит 7,4 залил
Invisible
« Ответ #66 : 00:03, 11.03.2012 »
что то мало...
у меня даже в книге написано что 7,7 (с заменой фильтра) должно входить.
« Ответ #67 : 00:06, 11.03.2012 »
 :pardon:  Возможно полностью с поддона не сливается,
Хотя мне казалось что вроде и по книге где то в этом районе - книга то про 70-ки? а то есть КЗ вроде с немнога другими поддонами
« Ответ #69 : 00:15, 11.03.2012 »
не знаю как на 70-ой серии, может чем то и отличается. Но на 95-ом 7 литров заливаю и все норм.
вместе с фильтром.
« Ответ #70 : 00:25, 11.03.2012 »
А чо за масло в пятилитровках - большинство масел щас фасуют по 4
Не может быть что канистры всеж по 4?
Invisible
« Ответ #71 : 08:58, 11.03.2012 »
да книга именно по 70-78, вечером скан покажу.
вот такое масло....
« Ответ #72 : 10:37, 11.03.2012 »
Я какое-то время беспокоился, потом забил. На спусках мордой вниз караулю стрелочку.
На свежем масле лампа уровня действительно загорается реже.
« Ответ #73 : 13:44, 11.03.2012 »
Я всегда заливаю по верхнюю риску. На середине лампочка очень часто загорается.
« Ответ #74 : 14:31, 11.03.2012 »
У меня та же фигня :pardon:
Особенно на холостых. Поехал - потухла.
