Автор Тема: Радиопомехи от электромотора вентилятора печки TLC78  (Прочитано 26571 раз)
Оффлайн Konstantin154
Электрические помехи от двигателя?
« Ответ #25 : 21:20, 19.11.2010 »
Батарейку менять пробовал и не раз :ok: Тож хотел сменить брелок, но увы нет в наличии, проверяли брелок и все нормально :) Кстати БВК, что на остановке свердловский рынок, очень лихо перебивает противоразбойную карту (таблетку), в этом районе сигналка ее теряет. :wacko2:
Теперь Pajero III. 4М41
« Ответ #26 : 23:12, 19.11.2010 »
а если на этой странице даж нет реплик топикстартера, то значит страница - флуд?
« Ответ #27 : 23:15, 19.11.2010 »
здрасе....а фишер тут не при делах хаус?
« Ответ #28 : 23:21, 19.11.2010 »
А на этой странице нет реплик Фишера
« Ответ #29 : 00:15, 20.11.2010 »
чего курим?
отпишется он позже, или позвони ему, попроси отписать  :sarcastic_hand:
« Ответ #30 : 00:18, 20.11.2010 »
Чо звонить то? Он за полчаса до топикстарта у мну был. Мою точку зрения и советы он выслушал. Решил вас послушать.
« Ответ #31 : 10:13, 20.11.2010 »
Зачем сразу флуд?
Я занят был, потом спал... Болею я...
Прочитал, пользу поимел :ok: .
а батарейку менять не пробовали кстати? %)
И батарейку поменял, и второй брелок новый достал. Если проблема с батарейкой, то она бы проявилась и при неработающем моторе.
Короче, мнения по поводу вины сигнализации разделились. Сегодня попробую укутать в фольгу генератор. В понедельник поеду в Маджик играть в рулетку с новым блоком сигнализации: если заработает, я не плачу, если будет глючить, я плачу за сборку-разборку.
Только появляется дополнительный вопрос: а может глюк появиться из-за некорректного подключения, например из-за скруток? Тогда замена блока будет не в мою пользу.
« Ответ #32 : 10:23, 20.11.2010 »
не надо фольги - попробуй разъем снять с генератора. Большой плюс можешь не отручивать.
из-за скруток - нет
Оффлайн Bullseye
« Ответ #33 : 22:18, 20.11.2010 »
из-за скруток - нет
Я вот о том же и говорил... Ногами не пинайте, но если бы у меня было подозрения на генератор - я бы делал так: отключил плюс с генератора и все фишки что к нему идут, завел, поставил на сигнал - если нормально точно гена виноват, если также, но хочется точно знать что это не генератор чудит (хотя чё ему там чудить без "+") - ну снял бы тогда ещё ремень и без него попробовал.
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #34 : 04:09, 21.11.2010 »
Зачем сразу флуд?
Прочитал, пользу поимел :ok: .И батарейку поменял, и второй брелок новый достал. Если проблема с батарейкой, то она бы проявилась и при неработающем моторе.
вариант с не коректным подключением думаю отпадает проблема вылезла бы сразу . за последнее время не прикуривали свою или от своей машины кого либо ?
« Ответ #35 : 08:40, 21.11.2010 »
вариант с не коректным подключением думаю отпадает проблема вылезла бы сразу.
Могла быть скрутка, которая со временем разболталась.
за последнее время не прикуривали свою или от своей машины кого либо?
Нет.
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #36 : 12:30, 21.11.2010 »
нет . у вас поивились бы и другие проблемы .
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #37 : 12:32, 21.11.2010 »
есть в наличии блерки баийкал 2 если кому то надо .
« Ответ #38 : 13:03, 21.11.2010 »
Кто такие блерки?
« Ответ #39 : 13:08, 21.11.2010 »
брелоки
« Ответ #40 : 15:11, 21.11.2010 »
Клемму с гены сдернуть не смог... Тупой, наверное :wall: .
Но выяснил, что просто при включении зажигания, без пуска, двигателя чувствительность сразу теряется. Видать, стопудов блок сигналки...
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #41 : 19:41, 21.11.2010 »
Кто такие блерки?
сори  опечатался  :blush:
« Ответ #42 : 19:57, 21.11.2010 »
А вот я и офигел! Неожиданно всё нормализовалось... В сигналку не лазил. На гене только разъем тормошил (но безуспешно, стоит, как влитой :wacko2: ). Еще тормошил предохранители в штатном блоке.
Видимо, поселился полтергейст. Сразу вопрос: чем они выводятся :sarcastic_hand: ?
« Ответ #43 : 20:37, 21.11.2010 »
Электроника - наука о контактах.
« Ответ #44 : 20:51, 21.11.2010 »
полтергейст ничем не выводится, можно искать до бесконечности.
сегодня пошевелили реле фар, появился контакт :), а было в пол накала.
разъемы иногда лучше не трогать
« Ответ #45 : 09:21, 22.11.2010 »
...а сегодня с утра обнаружил, что не работает вентилятор печки. Разобрался с ним, запустил, сигналка чувствительность потеряла :wall: .
В общем, проблема локализована, помехи гонит мотор вентилятора печки.
Из вышесказанного вопросы:
1. Мотор разбирается-чистится-чинится?
2. Если нет, отдельно от ракушки он продается?
3. Где продается?
4. Сколько стоит?
« Ответ #46 : 10:47, 22.11.2010 »
Слашал (но не проверял) что моторы печки одинаковы практически у всех Тойот. Попробуй что-нить с разборки.
« Ответ #47 : 10:50, 22.11.2010 »
1. мотор разбирается чинится
 меняются щетки чистится коллектор.
Привози глянем
« Ответ #48 : 13:47, 22.11.2010 »
Привози глянем
Привезу только в сборе... с машиной :sarcastic_hand:
« Ответ #49 : 13:54, 22.11.2010 »
Вроде несложно достать. нада глянуть
