Автор Тема: Лифт и панара  (Прочитано 4027 раз)
Оффлайн Ал66
Лифт и панара
« : 15:57, 21.11.2010 »
Народ, почему при лифте подвески удлинняют панару, а не опускают точку ее крепления к раме? С точки зрения уменьшения боковых ходов моста это на мой взгляд более правильное решение. Или всем так проще?
Лифт и панара
« Ответ #1 : 16:18, 21.11.2010 »
« Последнее редактирование: 13:12, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Ал66
Лифт и панара
« Ответ #2 : 23:21, 22.11.2010 »
В-третьих, самый правильный вариант - это ПОДНИМАТЬ точку крепления (которая на мосте), чтобы поднять центр поперечного крена, приближая его к центру тяжести, тем самым уменьшая крен.
Но при этом почему то конструктора ниссана наоборот выносят крепление верхней точки тяги.
Какая машина? Чем руководствовались столь разными решениями?
« Последнее редактирование: 23:27, 22.11.2010 от Ал66 »
Лифт и панара
« Ответ #3 : 23:26, 22.11.2010 »
« Последнее редактирование: 13:11, 24.12.2013 от malykh »
Лифт и панара
« Ответ #4 : 23:31, 22.11.2010 »
Оффлайн Ал66
Лифт и панара
« Ответ #5 : 23:34, 22.11.2010 »
При больших ходах подвески мосты сдвигаются по разному. Как такой лифт сказался  на управляемости?
Лифт и панара
« Ответ #6 : 23:37, 22.11.2010 »
Оффлайн Ал66
Лифт и панара
« Ответ #7 : 23:38, 22.11.2010 »
Какие конструкторы и куда выносят?
Японские :)
У сафарика низ тяги крепится к мосту (на уровне оси), верх - к раме но через привареный кронштейн высотой примерно 300мм.
Лифт и панара
« Ответ #8 : 23:46, 22.11.2010 »
Лифт и панара
« Ответ #9 : 12:07, 24.11.2010 »
Имхо, регулируемая тяга Панара более простое решение.
