Автор Тема: Амортизаторы на УАЗ  (Прочитано 32153 раз)
Амортизаторы на УАЗ
« : 00:19, 22.11.2010 »
Подскажите какие поставить амортизаторы на УАЗик, из представленых на Иркутском рынке и пользованых форумчанами Иркутска :) .
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #1 : 09:58, 22.11.2010 »
Ставь Газелевские,а какие,газомасляные или обычные-тебе решать,по бюджету.
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #2 : 10:03, 22.11.2010 »
я не знаю от чего у меня передние стоят, ( отец ставил давно ) но они газомасленные ходят прекрассно, а задние обычные уазовские
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #3 : 10:06, 22.11.2010 »
Газелвские и УАЗовские по виду один в один,только у Газелевских чуть ход по-больше,около 5см. Их не так отрывает.
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #4 : 10:13, 22.11.2010 »
« Последнее редактирование: 13:11, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн ромэо
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #5 : 10:29, 22.11.2010 »
На моем бывшем УАЗе задние стояли от ГАЗ 53. Был доволен.
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #6 : 10:37, 22.11.2010 »
Тоже ставил себе от газ-53. Становится чуть жестче, эффект очень положительный. Встает без переделок на раз-два.
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #7 : 13:59, 22.11.2010 »
Так где их взять от ГАЗ-53 , нет их в продаже.
Есть 3307 и ПАЗовские, а они с 53-м говорят разные :rus: .
Оффлайн Andрей
    • http://www.sibarchcenter.ru
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #8 : 14:28, 23.11.2010 »
Я на Буханку поставил MONROE ADVENTURE 4X4 ( по каталогу D4045) - конечно дороже чем ГАЗ-53, но и лучше не сравненно :ok: . Нареканий нет, машина держит дорогу просто супер - на гребенке вообще не кидает!! Проехал я на них уже 50000 - в полном поряде. Один раз в Монголии после 400 км стиральной доски - оторвало кронштейн с пальцем от рамы на задке  :mosking: - амморту хоть-бы хны (да и то, я думаю это больше по моей вине - не досмотрел - резинку разбило). Штоки у них толще уазовских раза в 1.5.
Амморты эти есть в Автограде свободно, я покупал кажется по 1800 за один, но это было 2 года назад. Да, еще, к ним резинки (втулки) подбирать надо - диаметр отверстия в тех, что в комплекте больше диаметра уазовского пальца. и еще, они длиннее стандартных на 20 мм, поэтому, если не лифтуешся, рекомендую проставки под отбойники по 20 мм соответственно - чтоб пальцы не сломать в конце хода отбоя ( У меня проставки мост-рессора по 35 мм).
Тише едешь - больше командировочных!
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #9 : 16:42, 23.11.2010 »
Да неужто с ними проблема? О_о Я когда брал - заходил в первый попавшийся магаз на знаменском и спрашивал. Типа "Все для газ-уаз". В первом же и купил...
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #10 : 16:59, 23.11.2010 »
Ставил газомасленные от Уаз - за пару месяцев умерли, раскачка стала как со старыми. Весной поставил Плаза Спорт (заказывал с уазобазы, т.к. в Иркутске Спорт не нашел). Машина стала земля и небо, никакой раскачки, дорогу держит на ура! Если уазик вкруг на рессорах, то лучше брать от газели, т.к. у них ход больше.
УАЗ. Создан для наших дорог!
Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #11 : 19:21, 23.11.2010 »
Купил" змз двойной ресурс"  газомасляные от газели :blush: 700р . Посмотрим что будет.
До этого стояли синие украинские, на год хватило. держали отлично :rus: .
Убил их сам. когда за источники, За жемчуг ездил :hunter: , об камни погнул :'( .
Потрогал газовские1500р., ну очень большие для 33-х колес %) .
Монро не вариант 2400р,  Жалко за такую цену гнуть их.
Плаза 1500р., как игрушечный вообще :to_become_senile: , По толщине в два раза тоньше газелевских %) .
« Последнее редактирование: 19:39, 23.11.2010 от Саня »
Оффлайн kuzik
Re: Амортизаторы на УАЗ
« Ответ #12 : 16:51, 25.06.2014 »
Подниму тему. Нет смысла открывать новую.
Я покупал оригинальные СААЗовские амортизаторы три месяца назад. Нашел через торговый дом ОАТ.
Брал такие в магазине города.
Фото от сюда http://www.td-oat.ru/production/parts-cat/70/366/1708/14909
Может быть с 2010 года изменилось и поставщики и производители.
Оффлайн barsuk
« Ответ #13 : 00:32, 26.06.2014 »
Не бери Фенокс, фуфло китайское с пластмассовым кожухом- красные. Бери СААЗ или змз "двойной ресурс" отлично ходят, в 40 градусные морозы никаких проблем.
Теперь на Патриоте)
« Ответ #14 : 01:04, 27.06.2014 »
Так-то теме ЧЕТЫРЕ года уже :secret:
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #15 : 06:01, 27.06.2014 »
у меня збс, 4 года, полет нормальный! при чем в соревнованиях участвовал. :pardon:
Оффлайн Термит
« Ответ #16 : 22:17, 27.06.2014 »
Попробуй Токики, стоят уже год (газ ) ноу проблем, на экзисте брал по 1700-1900 за штуку, это при лифте 2"
УАЗ ПАТРИОТ - уже "ТУРИЗМ"
« Ответ #17 : 00:35, 30.06.2014 »
Человекии!!! 2011 году вопрос был актуален. Тему закрываю!
