Автор Тема: Помогите с раздаткой  (Прочитано 3871 раз)
Оффлайн Bses
  • Жив здоров
« : 22:24, 04.12.2010 »
Есть газель полноприводная, всем устраивает кроме раздатки. Уже третья, стоит полтинник. Ресурс хуже некуда. Подскажите на чем есть раздатка отдельно от корпуса КПП, типа нива, постоянно полный привод с блокировкой дифа. На сафаре как? Пойдет и принцип газ-69, на худой конец. 66 скую не хочу ставить. В теории хотелось бы заменить и мосты тоже. Всем спасибо.
Родственник
« Ответ #1 : 00:53, 05.12.2010 »
По-моему на Сузуки Самурай(Джимни).
« Ответ #2 : 01:02, 05.12.2010 »
« Последнее редактирование: 13:15, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Bses
  • Жив здоров
« Ответ #3 : 08:35, 05.12.2010 »
Спасибо, но на газель мне кажется она слабовата будет, разница в массе двухкратна
Оффлайн artemirk
« Ответ #4 : 18:53, 05.12.2010 »
Антон дешевых вариантов решить эту проблему я так и не нашел. Я для себя вижу пока два варианта которые будут реально работать и будут надежные:
1. Купить коробку daymos от уаз Патриот. В 405 двигатель встает без переделок. Сразу с раздаткой Но цена такого агрегата в магазине около 80 000. Хотя смотрел на нее уже пол года назад. Может что-то изменилось.
2. Поставить себе уже TD27. Коробка-раздатка atlas. За двигатель с коробкой, раздаткой просят примерно 50 000 плюс переделка и регистрация получается те же 80 000. Но получаем некоторые плюсы. Потому что бензинка с максимальным крутящим моментом на 4500 оборотов в грязи плохо себя ведет и становится скучно.
 На сегодня я остановился на втором. Как только появится время его реализую.
 В мостами все сложнее. Колея у нас 1700, а TLC80 и Patrol примерно 1580. Да еще спаренные колеса у тебя. Так что про мосты я даже пока не думаю. Хотя есть соблазн поставить мосты 80. Тем более в соседней теме их продают за 25 000.
« Ответ #5 : 12:59, 06.12.2010 »
А разве у полноприводных газелей и соболей выход переднего кардана не слева? У уазки то справа :blush:
Имхо в твоем случае террановские агрегаты идеальный выход. Только лучше не ТД27 а КуДе32 турбовыйставить.
Оффлайн artemirk
« Ответ #6 : 14:49, 06.12.2010 »
td27 мне видится более механическим и соответсвенно проще в интеграции. Для qd32 надо будет еще городить мозги и управление. За наводку спасибо ближе к делу уже буду выбирать.
« Ответ #7 : 15:08, 06.12.2010 »
КуДе бывает и неэфишный. Правда не знаю точно бывает ли таковой турбовым.
Оффлайн Bses
  • Жив здоров
« Ответ #8 : 17:05, 06.12.2010 »
наверно все таки придется 66 скую ставить
