Автор Тема: Опохмел выкат - 4 января 2011 года.  (Прочитано 267841 раз)
« Ответ #350 : 14:13, 28.12.2010 »
Сильно не лажайте  :blush:  , терпения хватило всего на три часа работы  :rus:
Понравилось! Особенно как Карим красиво покатился  :boss: .
Оффлайн VITO
« Ответ #351 : 14:40, 28.12.2010 »
что то подобное мы с Жорой штурмовали в районе Оды...
одно тогда понял накрепко... зимой в горку и с креном блокировку моста включать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!!!!! только межосевой и понижайка...
Оффлайн ТОХА
« Ответ #352 : 15:31, 28.12.2010 »
Сурьозная горка  :mda: Как с нее потом задом спускаться и если еще лебедки нету...??? Цэ ж бэзумиё  %) %) %)
« Ответ #353 : 15:36, 28.12.2010 »
ты не доедешь до того места, где начинается безумие.
« Ответ #354 : 15:39, 28.12.2010 »
Это почему это? Поясни.
« Ответ #355 : 15:45, 28.12.2010 »
А на Эскуде выбора нет. Включил передок, сразу все блокировки получил, кроме заднего моста. Если, конечно он не LSD
« Ответ #356 : 15:50, 28.12.2010 »
какие там блокировки ?
извиняюсь за ОФФ
« Ответ #357 : 15:53, 28.12.2010 »
потому и без лебедки, шоп далеко не ушуршали, хотя к слову сказать свобода почти до самого верха дошла без лебедок на эвакуации  эскудо весной
Оффлайн VITO
« Ответ #358 : 16:27, 28.12.2010 »
да середины дошли нормально на всех блокировках и понижайках... на середине начался правый крен и обрыв, заднюю часть автомобиля начало сносить и правое колесо повисло... считаю что снос начался из за блокировка заднего моста... затем ручной лебёдкой машину подтянули, привязали на 12 метровый трос на всякий случай, Жора максимально докопался до грунта и опять же на всех блокировках я вышел на курс и выключив блокировку заднего моста спокойно добрался до вершинки, правы крен был по моему градусов 20-25, а подъём около 30...
« Ответ #359 : 16:29, 28.12.2010 »
Вито, не вижу связи :pardon:
Если был такой крен что колесо вывешивалось, то без блокировки бы ты с места не сдвинулся, только на лебедке.
« Ответ #360 : 16:32, 28.12.2010 »
он имеет ввиду, что с включенной блокировкой задницу машины стаскивает в бок значительно сильнее, чем без блокировки.
Оффлайн VITO
« Ответ #361 : 16:36, 28.12.2010 »
точно, но после свеса блокировка очень помогла выйти на более ровную поверхность... т.е. её использовать надо только в случае крайней необходимости...
« Ответ #362 : 16:48, 28.12.2010 »
извиняюсь за ОФФ
Передний дифференциал на 4H и 4L не работает дифференциалом, даже в инструкции написано, включать только на скользком покрытии. Межосевой также. Это даже физически ощущается, на сухом покрытии руль не крутится вообще.
« Ответ #363 : 16:51, 28.12.2010 »
о.О 2 года откатал на эскудике..такое впервые слышу..локрайт впереди шоль?
впереди нет блокировки, там пневмомуфта стоит, которая кардан передний и редуктор в зацепление подключает
Оффлайн Crayziman
« Ответ #364 : 16:51, 28.12.2010 »
А на TLC 105 стандарт можно ехать???
"В жизни нет ничего невозможного!"
« Ответ #365 : 17:02, 28.12.2010 »
А почему тогда оба передних колеса гребут с одинаковой скоростью? Внешнее колесо должно в повороте вращаться быстрее внутреннего. А руль из рук вырывает, значит одинаковая скорость вращения. Возможно я путаю понятия: жесткой, принудительной блокировки и отсутствие таковой при равной скорости вращения колес в повороте. Такое возможно? Чет запутался. Тоже, извиняюсь за ОФФ
« Ответ #366 : 17:05, 28.12.2010 »
на горке запытаем
« Ответ #367 : 17:12, 28.12.2010 »
Не против. В горку-то не страшно, а вот обратно :)
« Ответ #368 : 17:13, 28.12.2010 »
а можно фото что за 105ка, и какая резина?
Оффлайн Crayziman
« Ответ #369 : 17:39, 28.12.2010 »
Простая GX, резина зимняя, лебедки нат, фоток пока нет
« Последнее редактирование: 17:43, 28.12.2010 от Crayziman »
« Ответ #370 : 17:41, 28.12.2010 »
Простая GX резина зимняя фоток пока нет
А че на тараканчике не хочешь ехать? Он то у тя никак не стоковый :)
Оффлайн Crayziman
« Ответ #371 : 17:44, 28.12.2010 »
Так его забрать хотят до нового года(((
Кстати а у вас подвеска на 105 есть? цена вопроса?
« Ответ #372 : 17:45, 28.12.2010 »
тогды лучше пассажиром, 105ка целее будет
Оффлайн Crayziman
« Ответ #373 : 17:46, 28.12.2010 »
Нас Трое +барбос))) не возьмут)
« Ответ #374 : 17:47, 28.12.2010 »
Отпиши в личку что именно хочешь, какой лифт, под какую резину, будет ли обвес.
