Автор Тема: Нижнее расположение дворников УАЗ-469  (Прочитано 9261 раз)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Кто-нибудь ставил на УАЗ-469 дворники с нижним расположением вместо верхних. Хочу поставить такие-проблем много?
Оффлайн eridy
пытался озадачить данным вопросом "Азия авто" года два назад
они посмотрели и отказались - кузов 469 немного отличается от 31215 (на нем вроде можно)
гдето я читал что делали сами, найду ссылку выложу а вообще при наличии комплекта думаю не проблема, 2 отверстия сделать и маторчик поставить правильно.
Оффлайн Goliath
У меня 469Б 1980 года, дворники снизу стоят. стойка не менялась, походу старый хозяин делал, если есть желание то можно встретиться, чтобы замеры сделать. Единственный минус в том что лампочки приборов задевает и приборы ходят ходуном
Оффлайн 38alex38
тоже интересует этот вопрос, кто делал подскажите,,,
Invisible
У меня стоят двоники снизу, от старого хозяина еще, если надо могу машину показать, как и что смотрите.
Invisible
странно, у меня все стоит ровно...даже при работе на любой скорости.
Оффлайн Goliath
все зависит от того кто как делал!
