Автор Тема: JEEPpoDED! ты не прав! Полетит!  (Прочитано 38020 раз)
« Ответ #25 : 15:58, 07.12.2010 »
Эй, полетельщики.
Расскажите ка подробней, хде тут подьемная сила? ;)
Ежели самолет стоит на месте?
« Ответ #26 : 16:01, 07.12.2010 »
А чо ж он на месте то стоять будет???
По твоему если лодка от земли не отталкивается то и плыть не будет?
« Ответ #27 : 16:02, 07.12.2010 »
А почему он будет двигаться?
« Ответ #28 : 16:03, 07.12.2010 »
условия задачи читай,  :beach: тока вдумчиво. Задача то по сути не на процесс взлета, а на доходчивость и восприятие
« Ответ #29 : 16:05, 07.12.2010 »
Эй, полетельщики.
А че он на месте будет стоять то?
Он об воздух толкается.
« Ответ #30 : 16:07, 07.12.2010 »
Толкается, а толку ноль, потому что дорожка САПОДСТРАИВАЮЩАЯ скорость движения оставляет самолет на месте
« Ответ #31 : 16:08, 07.12.2010 »
Блин, читать самим трудно?
Колесики крутяться так же, как лента. Значит движение есть только относительно ленты. Относительно всего другого (воздух, земля, задния и т.д.) он стоит.
КАРОЧЕ, либо обосновываете, откуда подьемная сила возьмется, либо оставте блудорассуждения при себе.  :ireful1:
« Ответ #32 : 16:08, 07.12.2010 »
Вооо!  Золотые слова!
« Ответ #33 : 16:09, 07.12.2010 »
Обычный тренажер - беговая дорожка. Ты ножками семенишь, а стоишь на месте.
« Ответ #34 : 16:09, 07.12.2010 »
 :good:
« Ответ #35 : 16:10, 07.12.2010 »
Ты не ножками шевелишь... Тебя пропеллер тащит :) Ножки волоком!
« Ответ #36 : 16:12, 07.12.2010 »
а ваш аргументированный ответ мы так и не услышали... аргументированный...
читай вдумчиво... учебник по физике...
« Ответ #37 : 16:13, 07.12.2010 »
ржунимагу.... самолет у них ножками толкается...
Int_13h
« Ответ #38 : 16:13, 07.12.2010 »
Дима? Чё попкорн невкусный?! :)
Интересно до пятницы тему дотянем :)
провокатор я :)
просто  уже который год жду что найдется челавег и разложыт эту задачу по полочкам, формализованно, с математическими выкладками
« Ответ #39 : 16:14, 07.12.2010 »
Я толкаюсь об дорожку, а не об воздух. Две большие разницы.
« Ответ #40 : 16:15, 07.12.2010 »
Не так, не тащит, а пытается тащить. Но мегамозг управляющий скоростью беговой дорожки моментально отслеживает малейшие изменения в работе пропеллера, и ускоряет скорость этой самой дорожки. И самолет, не смотря на то что пропелеры крутяться со страшной силой, стоит на месте, т.к. подлая дорожка компенсирует эту самую разгонную энергию.
« Ответ #41 : 16:15, 07.12.2010 »
который относительно земли находится в покое. ога
« Ответ #42 : 16:15, 07.12.2010 »
....формализованно, с математическими выкладками
Неее, эт не для курилки :)
« Ответ #43 : 16:16, 07.12.2010 »
Ну да. если самолет подвесить и оставить колеса в покое - он все равно поедет, когда двигатели включит?
« Ответ #44 : 16:17, 07.12.2010 »
Блиииин ... кроме под...бок аргументы приведи.
Какая разница чем толкаться? Суть та же. Движения НЕТ относительно любого неподвижного предмета.
Нет движения, нет потока воздуха вокруг крыла. Нет потока воздуха - нет подьемной силы.
Учите аэродинамику. Теоретики мля ...
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #45 : 16:17, 07.12.2010 »
хорошо, ножками семенишь, стоишь на месте, но тут сзади подкрадывается чувак с реактивной турбиной и как влючит ее на всю дурь и тебя с дорожки сдувает, куда нибудь )))
« Ответ #46 : 16:18, 07.12.2010 »
Мозги завязаны на колеса, а не на пропеллер, поэтому мозги "поедут"
« Ответ #47 : 16:18, 07.12.2010 »
Объясни почему нет движения?
« Ответ #48 : 16:20, 07.12.2010 »
он итак все объяснил-импотенция, движения нет...взлета нет :) стоим курим бамбук  :popcorn:
« Ответ #49 : 16:21, 07.12.2010 »
Ок, они завязаны на колеса. Пропелер начинает крутиться быстрее, колеса начнут быстрее вращаться?
