Автор Тема: EXPLAY -935 Однако здравствуйте  (Прочитано 19075 раз)
« Ответ #25 : 11:17, 09.12.2010 »
Я спрашивал про аппарат на фото Хауса!
Что это?
Есть же ответ на первой странице :rus:
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #26 : 13:04, 11.12.2010 »
P.S. тебя программа навигации в ResidetnFlash стоит или на карточке?
Судя по отсутствию ответа от топикстартера, видимо не очень-то и нужно было.
Оффлайн Амикан
« Ответ #27 : 11:32, 12.12.2010 »
Я ждал когда вы выговоритесь ..и начнёте по существу вопроса. :bear:
Оффлайн isv1000
« Ответ #28 : 13:39, 12.12.2010 »
Согласен. Вопрос не по-существу. Снимаю вопрос.
Оффлайн Амикан
« Ответ #29 : 16:26, 12.12.2010 »
Короч вопрос прозвучал ...а вот дальше в фичах я не разбирался.Знаю одно он у меня убил 2 флэшки :'(
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
« Ответ #30 : 17:47, 12.12.2010 »
Геодезический полевой контроллер. По сути - защищенный наладонник на WinMob'е.
TDS Recon, он же продается под брендом Trimble (Trimble Recon)
К нему нужно в комплекте брать CF GPS-модуль и высокую крышку для GPS-модуля Extended CF Cap.
Стоит, как сбитый боинг :wall: .
120 тыщ рублей!!!....зато у этой серии приборов, помоему, сантимитровая погрешность.....в отличии от остальных....
http://www.plutongeo.ru/katalog_tovarov/kontrollery/kontroller_trimble_recon/
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн Kost
« Ответ #31 : 18:59, 12.12.2010 »
У этого прибора не может быть никакой погрешности, поскольку модуля GPS в нем нет. Это тупо защищенный наладонник с довольно древней начинкой. Судя по фоткам, им даже гвоздик забить нельзя :) У модуля CF GPS характеристики тоже не особо выдающиеся, я думаю. Вообщем, обычный такой геодезический фетиш.
Оффлайн TAZman
« Ответ #33 : 22:35, 13.12.2010 »
Обычный SirfStarIII.
Но как полевой контроллер он может использоваться с геодезическими GPS-приемниками субдециметровой точности. Например, Sokkia Stratus. Но сантиметровая точность достигается только при достаточно длительных дифференциальных измерениях, т.е.когда в постобработке участвуют данные как минимум двух приемников, один из которых установлен на точке с известными координатами.
Не очень тупо :pardon:
Выдерживает падение с 2-х метров на твердую поверхность. При его массе это неплохо. А гвоздик можно попробовать забить головой %) .
Какой чип поставишь, такие и будут. Естественно, как правило устанавливается самый распространенный на сегодняшний день SirfStarIII.
Для многих и по сей день обычный геодезический фетиш это теодолит :sarcastic_hand: .
с этим прайсом спутал.....
Пустой Рекон стоит около 60 000-65 000. Со всеми приблудами для навигации (приемник и крышка), зарядником от прикуривателя и толстой CF карточкой выходит, действительно, около 100 000.
« Последнее редактирование: 22:44, 13.12.2010 от Fly-fisher »
Оффлайн Kost
« Ответ #34 : 00:54, 14.12.2010 »
Выдерживает падение с 2-х метров на твердую поверхность. При его массе это неплохо. А гвоздик можно попробовать забить головой  .
Товарищ рассказывал, ноутбуком getac классно грецкие орехи колоть, засовываешь под крышку и закрываешь, очень удобно :)
« Ответ #35 : 08:01, 14.12.2010 »
юзаю getac-колоть орехи, кощунство. пусть лучше пальцы отобьет
Оффлайн Kost
« Ответ #36 : 19:37, 14.12.2010 »
А чего ему будет, он железный.
« Ответ #37 : 19:49, 14.12.2010 »
вот пусть пальцы отобьет сначала-может потом понимание придет назначение техники
