Автор Тема: Лебежение передней лебёдкой назад  (Прочитано 15545 раз)
Кто нибудь пробовал на джипах такой способ?
« Ответ #1 : 23:30, 08.12.2010 »
на урале пробовал тока на оборот))
« Ответ #2 : 23:31, 08.12.2010 »
Семен "Диверсант" делал такое на сафаре (через крышу) . Крышу или багажники надо иметь очень крепкими.
Под днищем такое тоже возможно , но если получится протянуть там трос.
« Ответ #3 : 23:35, 08.12.2010 »
У меня на КАМАЗе это с завода было предусмотрено, направляющие ролики стоят вдоль рамы и под передний бампер выходят.
Там лебёдка сзади :rus: .
 Вот можно такое на наших машинах сделать,ведь рама на виду почти у всех!
« Ответ #4 : 23:38, 08.12.2010 »
на военных кранах на плотформе урала задняя колода полностью лебедкой в верх через ролики поднимается) а на многих комазах так и есть по раме стоят
« Ответ #5 : 23:41, 08.12.2010 »
Вань, а че такое ...задняя колода...? :blush:
« Ответ #6 : 23:46, 08.12.2010 »
средний и задний мост, может не по научному но у нас так называют)
« Ответ #7 : 23:47, 08.12.2010 »
О, а зачем :wacko2: ?
« Ответ #8 : 23:51, 08.12.2010 »
у меня отец на таком служил они ракеты грузили, там было предписано так делать, кран электрический, лапы-упоры на резьбах и для устойчивости видимо отрывали от земли колеса.
Муха
« Ответ #9 : 09:14, 09.12.2010 »
Я несколько раз так лебедился на УАЗике от безвыходности. Ролики ("губки") троса были смонтированы на бампере, а не внутри, т.е.  выступали за габарит. Трос протягивал под мостами, предварительно под него подкопав :) .
Один раз даже пришлось Ф.Ренджера так вытаскивать.. %) ..нормально получилось, только у него ролики в бампере были и трос немного распушился из-за перегиба о край бампера.
« Ответ #10 : 11:06, 09.12.2010 »
Я думаю про постоянное использование, с системой роликов по раме :rus: .
« Ответ #11 : 11:23, 09.12.2010 »
Ага. Особенно когда в болоте сидишь по помидоры - протягивать там трос веселое занятие.
Проще купить лебедку вторую.
« Ответ #12 : 11:24, 09.12.2010 »
Я краем глаза что-то слышал про трубу под днищем...
« Ответ #13 : 11:25, 09.12.2010 »
я лебедился и доработки под это дело на машине были (на Поползне)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #14 : 11:35, 09.12.2010 »
У меня вся рама закрыта AL и спец шнурок там всегдда болтаца , для протяжки троса на зады ,под AL.   места в лебёдочном отсеке много ,и помимо губёшек трос пускаешь сняв крюк . Т.Е в обратку и усё а когда прижмет и не так изовьёшся а лебёдка на зад , вес лишний, мне проще с одной,  :)
Туда где грязи много!
« Ответ #15 : 11:40, 09.12.2010 »
тут описание и фото есть
http://forums.drom.ru/4x4/t1151094057-p4.html
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #16 : 12:19, 09.12.2010 »
Всех доработак не знаю, но видел, что под рамой крепят трубу в неё просовывают трос от передней лебеди, взади ставят блок и опять тянут трос к лебёдки. Вроде как получается(как говорили хозяева всей этой приблуды), что вперёд тянешся с обычной скоростью, а назат через блок т. е. в два раза медленнеи. Кстати хозяева этого аппарата победители Ладоги 2010.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #17 : 13:55, 09.12.2010 »
все гораздо проще, товарисчи )))
мы мутили такую тему в прошлом году на Ниве Doink-а, даже лебедились в болотине у обязательной точки на этапе КВС в У-У, за взятие которой (единственные, кого не оповестили о ее отмене) получили по пузырю шампанского )))) хз чего бы мы делали, если б не предусмотрено было лебежение назад...
тута видна: _ принцип ясен! углы вполне допустимые...
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #18 : 14:01, 09.12.2010 »
Долго искал куда смотреть :mosking: .
Оффлайн Doink
« Ответ #19 : 14:36, 09.12.2010 »
подтверждаю,  - работает, только ролики надо стальные. Если  Леха  не уговорил приварить их, нас бы на Номаде 2009 комары бы сожрали.
Как то серьезно  упал с гати предними колесами, так же вылебедился назад поднимая спереди хайджеком.
Оффлайн Galsan
« Ответ #20 : 11:02, 21.12.2010 »
Мы вообще много раз лебедились назад через дуги кенгурина и каркаса, только получалось немного со смещением от центральной оси, но это не беда, т.к. обычно это нужно для разворота.
Оффлайн BECJIO
братцы,специально зарегистрировался что бы изображение посмотреть в сообщении #17 от al1, а нифига не видно...что там нарисовано? :)
Оффлайн Doink
да просто приварили ролики по краям бампера
<a href="http://photo.qip.ru/users/ipdoink/96122561/109886704/"><img hspace='5' vspace='5' src="http://photo.qip.ru/photo/ipdoink/96122561/small/109886704.jpg" border="0"></a>
Тема старая. После этого были с проблемы с галереей и ее полностью не восстановили. Думаю, нужно в личку автору сообщения написать, пусть восстанавливает фотку :bear:
Оффлайн BECJIO
спасибо,на фото,что по ссылке,виден ролик.Мне подарили на день рожденья лебёдку King One 6.5 на Ниву , вот и начал листать интернет в поисках бюджетных решений для лебежения назад...Сначала думал сделать ( вернее что бы мне сделали :) ) переносной вариант,но выяснилось,что что бы грамотно усилить опу нивы это такие переделки нужны,что я отказался от этой идеи ...
