Автор Тема: "Лифт" УаЗа  (Прочитано 3761 раз)
Оффлайн Goliath
"Лифт" УаЗа
« : 22:25, 13.12.2010 »
Всем доброго времени суток. Есть небольшая проблемка: Поставил на своего УАЗку газелевские серьги, когда руль выкручиваешь до предела в правую сторону, то тяга затирает об рессору. Что делать???
Заранее благодарен
"Лифт" УаЗа
« Ответ #1 : 22:40, 13.12.2010 »
выверни ограничитель поворота
"Лифт" УаЗа
« Ответ #2 : 10:13, 14.12.2010 »
А как серьги могли на это повлиять? :rus:
"Лифт" УаЗа
« Ответ #3 : 12:35, 14.12.2010 »
думаю никак, хотя углы передних тяг изменились, возможно после этого смещения и стало задивать
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
"Лифт" УаЗа
« Ответ #4 : 16:16, 14.12.2010 »
У меня что без лифта задевало что с лифтом (проставки под кронштейны )!!! Просто рессоры просевшие однако!!!
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
"Лифт" УаЗа
« Ответ #5 : 18:18, 14.12.2010 »
МЫ енти рессоры рихтанули , добавили по одному листу в круг+серьги и столкнулись с такой-же проблемой.Решили легко взяли и изогнули как надо НАМ и отрегулировали схождение как ЕЙ надо и усё
Туда где грязи много!
"Лифт" УаЗа
« Ответ #6 : 22:55, 14.12.2010 »
Я так понимаю сошка стала задевать :rus: .
Однозначно выкручивай, или вкручивай если их нет, болты ограничители поворота кулаков!
Радиус поворота станет меньше, зато шрусы будут целыми. :bear:
