Автор Тема: Обработка контактов  (Прочитано 4996 раз)
Оффлайн Максим 17
  • Хочешь мира-готовся к войне ...
Обработка контактов
« : 15:45, 14.12.2010 »
Как лучше закрыть оголённые контакты ? чем то смазать , заклеить ? как защитить от воды и грязи ?
Обработка контактов
« Ответ #1 : 15:54, 14.12.2010 »
уточни назначение контактов, технику...
Оффлайн Максим 17
Обработка контактов
« Ответ #2 : 16:03, 14.12.2010 »
контакты фар , стыки контактов ...
Оффлайн Максим 17
Обработка контактов
« Ответ #3 : 16:14, 14.12.2010 »
я вот думаю пойдет ли силикон влаго термо стойкий ?
Обработка контактов
« Ответ #4 : 16:30, 14.12.2010 »
Где-то читал (на дроме, вроде) силикон может контакты разъедать! :pardon:
Обработка контактов
« Ответ #5 : 16:34, 14.12.2010 »
если собираешься залить разъемы - лучше не делай...  попадет влага и долго не сможет испариться - все сгниет. пусть лучше открыто будет. Под капотом да и в салоне всегда положительная температура.
Оффлайн Максим 17
Обработка контактов
« Ответ #6 : 16:46, 14.12.2010 »
да мне на квадре контакты закрыть надо. может плотно плотно изолентой ?но при уходе под воду всё равно попадёт и начнёт гнить :wall:
Обработка контактов
« Ответ #7 : 16:54, 14.12.2010 »
вода попадет в любом случае. Вот только высыхать будет в разы дольше.
Оффлайн Максим 17
Обработка контактов
« Ответ #8 : 16:57, 14.12.2010 »
а эта как Диэлектрическа смазка PERMATEX ?
Обработка контактов
« Ответ #9 : 17:03, 14.12.2010 »
Паяй :)
Обработка контактов
« Ответ #10 : 17:09, 14.12.2010 »
Паяй :)
Рядом с пайкой будет оголенная медь без защитного слоя и послетеплообработки. Она гораздоболее восприимчива к агрессивной среде. Лучше скрутка. А еще лучшезаводские разъемы.
Не трогай технику - и она не подведет.
Оффлайн Максим 17
Обработка контактов
« Ответ #11 : 17:11, 14.12.2010 »
тогда лучше ничего и не делать ?
Обработка контактов
« Ответ #12 : 17:15, 14.12.2010 »
Угу...
Обработка контактов
« Ответ #13 : 17:19, 14.12.2010 »
:good: :lol: Ты... эта... кому сейчас сказал?! На ЭТОМ форуме!
Оффлайн Максим 17
Обработка контактов
« Ответ #14 : 17:20, 14.12.2010 »
возможно ,куда то и не надо лезть  ! хотя всё от опыта зависит :bear:
Обработка контактов
« Ответ #15 : 17:27, 14.12.2010 »
Я мажу контакты смазкой LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett для электроконтактов. Но ее смывает, по возможности смазываю повторно.
Оффлайн Максим 17
Обработка контактов
« Ответ #16 : 17:32, 14.12.2010 »
а где такая продаётся ? цена ? да так то нормально , перед поездкой смазал , после покатух помыл , смазал !
Оффлайн ШтурMAN
Обработка контактов
« Ответ #17 : 18:40, 14.12.2010 »
Воспользуйся клеевой термоусадкой! Туда вода никогда в жизни не попадет( если все правильно сделаешь)
Я силовые провода (Анти -облединение) на крыших такой изолирую!
Найти можно еще рем.комплекты для теплых полов- тоже ничего!
Mercedes-Benz G300TD, Ваз 2121
Обработка контактов
« Ответ #18 : 06:24, 15.12.2010 »
В Автограде. Павильон не помню, по моему второй ряд справа, по левой стороне, ближе к концу. Маленький закуток с автохимией. Цену не помню. Маленький белый тюбик с синими надписями и красной смазкой внутри.
