Автор Тема: Кто чем лифтовал кузов  (Прочитано 30048 раз)
« Ответ #100 : 08:12, 02.01.2011 »
Я вот тоже понять не могу, почему нет стандартных лифт комплектов на 4 дюйма на ТЛК 78. Или есть?
Капролоновые лифткомплекты практически одинаковые на все машины. В простейший комплект входит некоторое количество проставок и болт. На TLC78 нужно брать 10 проставок. Болты нужно ставить Ø12, а не Ø10 (как родные короткие). Их можно подобрать от российского автопрома. Болты должны быть класса прочности не ниже 8,8 (выбито на башке). Ни в коем случае не строительные шпильки-оцинковки. На TLC78 все болты одинаковой длины (в отличие от TLC80, где передние болты в стоке по длине такие, как остальные лифтовые).
Я слышал о фирменных лифткомплектах, в которые сразу входят удлинители на рычаг раздатки, а при необходимости и удлинители на рычаг КПП, шлангов и проводки. В живую и в продаже не видел.
P.S.: Бодик 4" на TLC78 это откровенный перебор. Большинство применяют 2" как дополнительный к уже имеющемуся suspension lift 2". ИМХО, только такой вариант боди можно считать оправданным.
« Последнее редактирование: 08:43, 02.01.2011 от Fly-fisher »
Оффлайн DDR
« Ответ #101 : 09:15, 02.01.2011 »
Я подвеску и имел ввиду, про капролон вроде все понятно
Чем байк круче, тем пелотка зачетней
« Ответ #102 : 18:59, 05.01.2011 »
Какие последствия могут быть если лифтануть кузов УАЗа 469 на 10 см. при этом болты на М14 поставить
У тебя какая колонка рулевая короткая или длинная?
« Ответ #103 : 21:29, 05.01.2011 »
У 78-го тоже - передние сток  - тикие, как лифтовые.
« Ответ #104 : 21:31, 05.01.2011 »
Про то и речь -  2+2 - 2 подвеска и 2 бодик...
« Ответ #105 : 21:34, 05.01.2011 »
ехал я за 78 прадой, лифтованной на узкой резине. дык у меня сложилось впечатление, что прадо-как детская игрушка шаляй валяй, только наоборот, в поворотах хорошие такие крены...
Оффлайн Goliath
« Ответ #106 : 00:13, 06.01.2011 »
У меня обычная с одной крестовиной, но можно и 2 крестовины приспособить. Я просто думаю от такого здорового лифта, кузов свернет с рамы или нет?!
« Ответ #107 : 17:02, 06.01.2011 »
У 78-го тоже - передние сток  - такие, как лифтовые.
Что, телевизорные болты на 78-м как и на 80-ках длинее всех остальных?
Идея правильная, только реализация ее капролоном очень далека от идеальной. Мои аргументы см. выше.
Как на питерских и новосибирских фотках в Иркутске кто-то может сделать? Во что это обойдется?
Никто не спорит, при одинаковых условиях лифтовки Патрол останется устойчивее. Но впереди тебя могла идти "неваляшка", у которой для увеличения артикуляции демонтированы стабилизаторы.
« Ответ #108 : 17:21, 06.01.2011 »
кстати да, наверн без стабов бы
