Автор Тема: Кто чем лифтовал кузов  (Прочитано 30049 раз)
« Ответ #50 : 22:21, 26.12.2010 »
у меня 35й влез без бодика
« Ответ #51 : 22:28, 26.12.2010 »
36ые влезли без бодика, у кого толще?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #52 : 22:45, 26.12.2010 »
Поставил бодилифт 30мм, шайбы выточили на работе из металла, болты покупные(прочные) и тоже для того чтобы запихать в сурфа 33 тапки которые пока только в планах, но будут адназначна! Плюс к этому проще стало закрепить силовые пороги, которых очень нехватает.
« Ответ #53 : 23:46, 26.12.2010 »
Ты ж вроде подрезал арки... или я путаю?
« Ответ #54 : 23:48, 26.12.2010 »
путаешь, но подрезка не за горами
« Ответ #55 : 23:51, 26.12.2010 »
это я не правильно понял его и написал в чате. он не подрезал.
Оффлайн VITO
« Ответ #56 : 00:13, 27.12.2010 »
а как бы без бодика силовые пороги поставить.... :mda:
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #57 : 00:49, 27.12.2010 »
как у меня - 33-й размер не влезет без бодика.
Та же потеха...
Оффлайн Goliath
« Ответ #58 : 00:52, 27.12.2010 »
А с кузова ничего нельзя спилить чтобы пороги воткнуть?
Оффлайн VITO
« Ответ #59 : 00:59, 27.12.2010 »
ну если только сам кузов пилить... не вариант :negative:
Оффлайн Goliath
« Ответ #60 : 01:02, 27.12.2010 »
А если каким нибудь образом попробовать зацепить пороги за раму в арках? правда пороги длинные будут
Оффлайн DDR
« Ответ #61 : 23:19, 28.12.2010 »
А кто и за какие деньги может лифтануть как на фотках?
А как сделан боди-лифт на призерских иркутских машинах?
Уточню вопрос. Не оглядываясь на финансы, как правильно люфтануть машину. Как бы сделали лифт владельцы призерских иркутских машин если бы делали его сегодня.
« Последнее редактирование: 23:26, 28.12.2010 от DDR »
Чем байк круче, тем пелотка зачетней
Оффлайн Goliath
« Ответ #62 : 23:40, 28.12.2010 »
Думаю как обычно
« Ответ #63 : 23:48, 28.12.2010 »
Подвеской. В спорте бодик практически не применяют.
Оффлайн DDR
« Ответ #64 : 23:14, 29.12.2010 »
Что то не густо с ответами, по моему тема очень неоднозначная, интересно послушать мнения опытных джиперов на джиперском форуме
« Ответ #65 : 23:39, 29.12.2010 »
Все равно не правда - на коротких Прадах 3 см делают шоб заднюю лебедку лучше поставить.
От себя скажу -  долго думал, взвешивал... и решил - 2' подвеска и 2' бодик - это оптимальное решение для машины Прадик 78 экстримальноэкспидиционного характера.
1. При 2' подвески - не надо не чего изобретать - даже кастор нахрен не нужен - тяги стандартные - кардвны не ноют, шо у них шлицы на краю...
2. При нормальном, не гнилом кузове, 2' бодика это не критично - если не лень, то переодически можно проерять затяжку болтов...
Так шо -  2+2 - это не жадность денег - это соотношение - цена, качество - рулежка обсолютно как стандартная, а 35' влезает. ;)
« Ответ #66 : 23:41, 29.12.2010 »
Кастор нужен. Проверено на себе.
« Ответ #67 : 23:52, 29.12.2010 »
А я те говорю - не нужен - проверенно на себе... %)
« Ответ #68 : 23:55, 29.12.2010 »
Ты просто после нивы не понял  :sarcastic_hand:
« Ответ #69 : 00:02, 30.12.2010 »
В теории он нужен  - и согласен, что с ним будет лучше - на практике рулежка не сильно отличается  -  но тут каждый сам для себя решает - по идеи комплект кастора стоит почти так же как комплект родных сайлет-блоков  -  но минус в том, что один касторовский сайлент, если понадобится, не купишь.... :pardon:
« Ответ #70 : 00:08, 30.12.2010 »
Ой... Ой...Ойёёй... Надо же...  :be:    Я и не стесняюсь вовсе... ;)
Каждый нормальный джипер должен ощутить на себе прелести Советского автопрома! После этого экстаз от Японского только качественнее... %)
Оффлайн ТОХА
« Ответ #71 : 00:12, 30.12.2010 »
Маленько не по теме но всё равно спрошу, если кузов к раме на шпильках, а не на болтах крепиться, как его можно поднять?  :blush: :pardon:
« Ответ #72 : 00:16, 30.12.2010 »
Дык разница не вилика -   на болтах=> надо болты длиннее - на шпильках=> шпилькт длиннее...
Соответственно длиннее на высоту проставки.
У тебя чего они к кузову прикрученны?
Оффлайн ТОХА
« Ответ #73 : 00:22, 30.12.2010 »
Они к кузову приварены  :( доступ только со стороны гайки  :(
« Ответ #74 : 00:24, 30.12.2010 »
Ну тогда их надо высверливать и ставить просто болты - тебе длины стандартных не хватит...
А шо это за машина?
