Автор Тема: Ищу передний мост Samurai, Jimny  (Прочитано 2317 раз)
Оффлайн Клетчатый
  • Клуб "Таежник"
Ищу передний мост на Suzuki Samurai, Jimny, лучше в сборе, лучше с передними дисковыми тормозами :)  89025797779
« Последнее редактирование: 00:38, 20.12.2010 от Клетчатый »
« Ответ #1 : 20:54, 19.12.2010 »
13. При подаче обьявления ... или иной контакт обязательны.
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #2 : 23:21, 19.12.2010 »
в конце января готов продать со своего джимни .
Оффлайн Клетчатый
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #3 : 11:54, 20.12.2010 »
А в январе в каких числах и почём?
А может пораньше есть у кого? А то боевого коня на сервис загнал тех.жидкости поменять, а уехать теперь проблема...
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #4 : 17:09, 20.12.2010 »
Дык ты опиши в чем проблема, может тебе не весь мост нужен а запчасть какая. вот у меня допустим лежит в гараже. Передаточные не мерил. Но диски на тормозах в хлам убитые.  И один из цилиндров тоже ушатан
Мосты кстате разные у Джимок и самураев бывают
Оффлайн Клетчатый
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #5 : 09:43, 21.12.2010 »
Вообще машина 82го года:
1.Стоят барабанные тормоза - менять на дисковые надо
2.Редуктор развален, хвостовик вращается свободно - менять редуктор
3.Развалился ступичный подшипник +он не притягивется, а прижат сваркой (что за мудрец делал не знаю) - менять подшипник +полуось
Вот и получается проще поменять мост в сборе + ещё и дисковые тормоза заиметь
