Автор Тема: ШРУС вылез из редутора!? (+)  (Прочитано 3896 раз)
Оффлайн Overclock
« Ответ #1 : 15:08, 19.12.2005 »
А при езде звуки какие-нить посторонние есть?
Оффлайн Overclock
« Ответ #2 : 15:14, 19.12.2005 »
Да вроде нет, хотя вообще машина и так очень разговорчивая, могу не услышать.
Видимо, мост в любом случае разбирать?
Вот хотел бы заранее запчастями хоть запастись...
« Ответ #3 : 15:17, 19.12.2005 »
Такое было у Петра на Комаре когда балка центральная лопнула, но там шрус просто вывалился.
А разбирать однозначно придется, неисправность-то нешуточная.
Оффлайн Extremal Peter
  • Бывалый
« Ответ #4 : 22:59, 19.12.2005 »
Стопорное кольцо, наверняка, то которое крепит внутреннюю гранату в дифференциале, уже не держит. Если на 2 см граната выдвинулась, то в самой внутренней гранате сепаратор на эти же 2 см задвинулся. Разбирать придется подвеску со стороны этой гранаты, просто поменять стопорное кольцо и собрать обратно. Из запчастей нужно только это самое кольцо.
А у меня на Комаре вываливалась полуось из внутренней гранаты. Сама она в редукторе оставалась. Правда было и такое, когда граната из редуктора вываливалась, но это было в другом месте.
Слов нет.
