Автор Тема: Помогите с пневмосистемой  (Прочитано 5825 раз)
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
Имеется электровозный тифон, камазовские ресиверы, компрессор пока не купил но это можно в любое время. Не могу найти фитинги, датчики давления, клапана на 12 вольт, от ГБО не пойдёт, нужно что то побольше, где можно найти у нас? Заранее спасибо!
Оффлайн SOLO
« Ответ #1 : 00:51, 28.12.2010 »
магазин оборудования для автосервисов на остановке "подстанция" в ново-ленино
« Ответ #2 : 10:12, 28.12.2010 »
на сколько я помню у меня брат на урал ставил такой сигнал, он у него не работал при дпвлении ниже 4 атмосфер.
« Ответ #3 : 10:19, 28.12.2010 »
Он и на 10 очках не работает :rus: . Не парься возьми две китайские дудки, там и клапана и красиво, да и звук не хуже.
Только клапана на 12в. бери
Оффлайн ромэо
« Ответ #4 : 10:24, 28.12.2010 »
Взял себе китайскую дудку, идет вместе с компрессором, но думаю долго он жить не будет (компрессор). Нормально так гудит. Думаю куда пристроить, чтоб не срубило и звук не заглушался.
« Ответ #5 : 10:32, 28.12.2010 »
Сантиметров 50 длинной те что у меня стояли на камазе,
« Ответ #6 : 11:26, 28.12.2010 »
А зачем?
Если ты реально сможешь дать на нее достаточное давление, то ейным звуком можешь довести кого-нибудь до инфаркта. Оно тебе так необходимо?
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #7 : 12:05, 28.12.2010 »
Там есть только фитинги, переходники. Клапанов нет
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #8 : 12:09, 28.12.2010 »
Рабочее давление 7.5 атм, начинает работать с пяти. Некоторые ставят даже по три дудки. 8 очков в ресивере думаю будет предостаточно
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #9 : 12:16, 28.12.2010 »
« Ответ #10 : 13:06, 28.12.2010 »
ребячество :punish:
« Ответ #11 : 13:43, 28.12.2010 »
Долб...бы :be:
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #12 : 14:10, 28.12.2010 »
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #13 : 14:15, 28.12.2010 »
За это дутку хозяину в жопу забивать надо
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #14 : 15:09, 28.12.2010 »
Неее.... эта на порядок тише, просто не охото ставить китайский фуфел, если уж ставить воздушный так уж нормальный
« Ответ #15 : 15:14, 28.12.2010 »
ну поставь с урала с камаза родные, давление минимум, какмазовский рессивер в машину не впихивать! купи компрессор с рессиверов и на сигнал можно не электроклапан а кнопку под ногу тоже как на урале..
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #16 : 15:31, 28.12.2010 »
Компрессор с ресивером на 8 литров только видел, думаю это очень мало и всё равно клапан искать, а педалька не пойдёт))) надо всё аккуратно поставить на эту машину:
« Последнее редактирование: 15:35, 28.12.2010 от Санька »
Оффлайн VITO
« Ответ #17 : 16:17, 28.12.2010 »
зачётный гудочек :ok:
а есть ещё)))
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #18 : 18:51, 28.12.2010 »
а есть ещё)))
Мне он встал в ящик пива))) если нужно могу спросить ещё. Думаю ещё свисток вымутить попозже)))
