Автор Тема: Ремонт автостекол  (Прочитано 3973 раз)
Оффлайн Катюша
Ремонт автостекол
« : 21:11, 28.12.2010 »
Лопнуло лобовое стекло от горячего воздуха от печки, сейчас 1/2 стекла, но думаю пойдет дальше. Кто нибудь ремонтировал такие трещины и где?
Ремонт автостекол
« Ответ #1 : 21:22, 28.12.2010 »
в автотрейд позвоните, мне с заменой резинок, 3 или 3,5 рубля загадали, у меня тож лопнутое стекло по низу, и резинки потели.
Ремонт автостекол
« Ответ #2 : 22:18, 28.12.2010 »
Такую трещину ремонтировать, дешевле 10 стекол купить.
Ремонтировать есть смысл, при длине трещины не более 2-х см.
Года 3 назад делал, ценник был, около 500р за см.  :wacko2:
Ремонт автостекол
« Ответ #3 : 22:31, 28.12.2010 »
Забей. Перед техосмотром поменяешь.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Ремонт автостекол
« Ответ #4 : 00:41, 29.12.2010 »
К Бегемоту +1, проще стекло поменять, когда надоест. А вообще - обдув стекла надо включать сразу, когда печка еще  в холодном состоянии.
TLC80, Subaru Impreza
Ремонт автостекол
« Ответ #5 : 01:04, 29.12.2010 »
Угу .. присоединяюсь к вышесказанному.
Оффлайн Катюша
Ремонт автостекол
« Ответ #6 : 21:26, 29.12.2010 »
К тому моменту я проехал около часа с обдувам стекол, остановился на несколько минут с работающим двигателем и печкой, оно и лопнуло. Такое у нас было на ходу, когда мы ездили на море Лаптевых. Но тогда было за -40.  Трещина не в поле зрения водителя, но бликует.
Ремонт автостекол
« Ответ #7 : 22:37, 29.12.2010 »
Целое просто так не треснет. Скорее всего скол какой-то был от камешка.
Оффлайн Goliath
Ремонт автостекол
« Ответ #8 : 23:05, 29.12.2010 »
Моленько не по теме но всё равно спрошу, подскажите чем наклейку с лобового стекла удалить можно, а то по 1см в длину и ширину 3 мм снимаеться кусочками
Оффлайн АНАСТАС
  • Быть лучше и жить лучше !
Ремонт автостекол
« Ответ #9 : 23:14, 29.12.2010 »
Может и не надо всю трещину заливать. Просто остановить дальнейшее продвижение. Засверливают мастеровые и заливают . У меня на многих авто так делали. И даже на окончании стекла, те по краю, хоть там стекло играет при движении . Делал в Усолье.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Ремонт автостекол
« Ответ #10 : 11:37, 31.12.2010 »
Виктор, подъедь в эту контору, спроси Юлю. На месте посмотрит, подскажет, сорентирует по цене. Сам несколько раз у неё делал, делает хорошо.
Оффлайн Katerin`Ka
Ремонт автостекол
« Ответ #11 : 12:17, 31.12.2010 »
Спасиба баальшое за советы! :)
Оффлайн Бандера
  • БуцефаЛ
  • летим летим
Ремонт автостекол
« Ответ #12 : 18:25, 31.12.2010 »
+1 сам  раз 10 делал у нее даволен всем
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
Ремонт автостекол
« Ответ #13 : 18:29, 31.12.2010 »
Сейчас замена в Автотрейде стоит примерно одинаково с ремонтом большой трещины.
Я менял уже 2 раза, стекло китайское, но качество устривает.
