Автор Тема: Лекции по навигации для "Песочницы"  (Прочитано 123823 раз)
Оффлайн snv
контакты в личку, буду искать время для заехать (на след неделе правда)
Оффлайн uirevers
прочитал всю ветку так ничего и не понял, есть навигатор  Prestigio с установленным в нем навителом, так же навигатор гармин с тем же самым навителом. для поиска точек в лесу мне ещё что то надо докупать, устанавливать, куда то скачивать.
ни лекции, ни чтение тем не сделают так, чтобы вы сразу начали разбираться в навигации.
причем на лекцию надо идти уже с некоторым знанием вопроса... если нибумбум, то на лекции точно делать нечего...
Оффлайн uirevers
дык мне лекции и не нужны ))) у мну есть навигатор, мне либо надо подсказать как им пользоваться для поиска точек, либо сказать что и где приобрести что бы искать точки если первый пункт невозможен
Серега сказал, чтготовил лекции как раз для тех, кто нибумбум. :)
ну ну
забиваешь точки в навигатор и думаешь как к ним ехать... я первую гонку по навителу и ездил
Оффлайн uirevers
т.е. навител вполне нормальная программа, проблем с ней не будет?
скажем так, для того чтобы понять нужен тебе этот спорт или нет и чем не устраивает навител - тебе хватит. проблем с ней не будет...
Оффлайн XyJIu-GUN
Помогите пожалуйста советом. Собрались участвовать в маёвке. По случаю разжился у знакомых Гармином GPSmap 60Cx. Вопросик возник, там координаты вбиваются в формате ГГ.ГГГГГ, а везде даются ГГ.ГГГГГГ. Сильно повлияет на поиск точек отсутствие последней цифры? Заранее спасибо
Invisible
последняя цифра (шестая) на сколько помню это точность уже в см, а для гражданских максимум в 3 метрах что ли точность...
короче сильно не повлияет, по крайне мере вы этого не заметите.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Протяжённость экватора = 40000км. Вся земля делится на 360град.
1град=40000/360=111,111км=111111м, но это на экваторе. Чтобы узнать, сколько метров в 1 град. на нашей широте, нужно умножить на косинус широты местности.
111111*cos52=111111м*0.616=68406м
Т.е. на нашей широте в одном градусе 68406м.
Теперь несложно посчитать, какую погрешность будет давать каждая из цифр в координатах точки
Оффлайн Mr_Gray
т.е. 0.000001градуса=0.068406м или грубо говоря 7см
Оффлайн isv1000
Да. Но для гражданских целей точность загрублена до 2-3 метров (если не ошибаюсь). Так что 6-я да и 5-я цифры могут быть какие угодно
Оффлайн DmitriyB
  • SY Musso, 2,3TD, 2002 г., ГП-5,38
координаты типа ГГ.ГГГГГ это десятичные градусы, которые вычичсляются элементрано по формуле град + мин/60 + сек/3600, т.е. точность данных координат будет зависеть от точности измерения секунд. На 1 секунду у нас приходится порядка 30 метров, вот и считайте на сколько они точные. Для более точной привязки, лучше всего использовать метрические координаты в метрах.
Оффлайн Корней
Подскажите в озике вручную установил путевые точки, после закрытия программы и повторного запуска их нет. Через меню "файл-Сохранить в файл-Сохранить путевые точки в файл" реакции нет никакой. Как сохранить чтоб после перезагрузки проги можно спокойно загрузить точки и трек
Если вышел без сохранения, то они пропали навсегда. Но при выходе программа спрашивает о необходимости сохранить несохраненные данные (точки, треки, маршруты и т.п.)
Если есть не сохраненные точки, то они в нормально работающей программе должны сохраняться в файл *.wpt именно таким образом. Либо заходить с квадратной кнопки "Сохр".
Оффлайн Корней
это работает в триал версии или только в нормальной лецензии?
На счёт триала не уверен.
Оффлайн Mr_Gray
У меня автоматически сохраняются при выходе, даже если я об этом не просил.
Имя файла для сохранения всё равно нужно задать
