Автор Тема: 2L или 3L  (Прочитано 17802 раз)
2L или 3L
« Ответ #50 : 00:08, 07.01.2011 »
специально для вас мон сеньор
а что, помоему ничего аппарат !
2L или 3L
« Ответ #51 : 10:15, 07.01.2011 »
Зачотный машин!!!!
Оффлайн kamaz jr
2L или 3L
« Ответ #52 : 22:31, 07.01.2011 »
Зачетнейший Близард!!! Мой с желтком и номерами столько же будет стоить.
Оффлайн кирилл
2L или 3L
« Ответ #53 : 23:09, 07.01.2011 »
именно про близард не скажу ,на 70х нормально стыкуется коробка от 2l с 5l , kz не вариант они все те и коробка ему нужна своя,самый хороший вариант к 5l прикрутить турбу ,что технически не сложно
Правда есть одна загвоздка ,это цена 5l в районе 90тр ,против 60 у kz
на крузаковском форуме поичитай http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php
не ту страну назвали гондурасом
Оффлайн kamaz jr
2L или 3L
« Ответ #54 : 23:17, 07.01.2011 »
На кз еще проц с проводкой надо будет+ ставить сложнее+ коробас надо другой. То на то и выйдет по моим расчетам. С L серией все проще: одно открутил- другое прикрутил с помошью гаечного ключа.
2L или 3L
« Ответ #55 : 00:03, 08.01.2011 »
Да чего думать, то 2L против 3L вообще не конкурент, с одной только ГБЦ сколько геморроя может вылезти, 3L этой болезнью не страдает! Про 5L ничего сказать не могу, не ездил на таком.
Оффлайн kamaz jr
2L или 3L
« Ответ #56 : 01:14, 08.01.2011 »
2L старый не болеет головой, он просто слабоват и не тащит машину по трассе быстрее 75 км\ч на портальных мостах. Ну и внатяг глохнет часто. Короче, все бы хорошо было, если поставить поршня побольше, но не получается этого.
Оффлайн bogra
2L или 3L
« Ответ #57 : 19:31, 08.01.2011 »
5L - вещь
везет близзарда и стоковый, и турба 2ЛТшная на него встает так же как на 3L
крутится к колоколу 2Лного близзарда болт в болт
TLC LJ72 3L supercharged
