Автор Тема: Обновлена версия форума  (Прочитано 8004 раз)
Оффлайн ГАЗозавр
Вроде, по заявлениям производителей должны исчезнуть множество проблем:
Исправления:
- некорректный сброс паролей в случае, если установлена активация аккаунтов пользователей администратором (#88 )
- некорректное получение данных о категориях в index.php (#90)
- увеличена скорость работы index.php за счет изменения алгоритма определения прав доступа (#91)
- некорректное перенаправление на тему после входа на форум (#94)
- улучшена поддержка списков пользователей в admin_ug_auth.php (#98 )
- некорректное удаление bbcode_uid, в случае отключения BBCode (#100)
- исправлена ошибка с предварительным просмотром подписи при редактировании сообщения администратором или модератором (#101)
- некорректный тег alt для изображений, отвечающих за поиск в файлах groupcp.php, viewtopic.php и usercp_viewprofile.php (#102)
- исправлена сортировка форумов ввыпадающих списках (#106)
- корректное получение информации о сжатии в файлах page_tail.php и page_footer_admin.php (#117)
- добавлен заголовок для итоговой страницы файла groupcp.php (#125)
- корректная проверка стиля и аватары в файле usercp_register.php (#129 и #317)
- поддержка сообщений о повторной активации в случае, если установлена активация аккаунтов пользователей администратором (#145)
- поддержка обеих форм информации о переводе в языковых пакетах (#159)
- исправлена длина ключа активации в usercp_sendpassword.php (#171)
- использование константы GENERAL_MESSAGE вместо MESSAGE в вызове message_die (#176)
- исправлена ошибка, связанная с перемещением тем (#179)
- неверный параметр mode_type в списке пользователей (#187)
- ошибки SQL при установке максимального числа ЛС равным нулю (#188)
- удалена неиспользуеманя переменная из шаблона уведомления об ответе на тему (#210)
- удалена неинициализировання переменная из заголовка popup-окна с дополнительными смайлами(#224)
- удалено повторное присванивание переменной шаблона в admin_board.php (#226)
- некорректная ссылка на поиск сообщений гостей в modcp.php (#254)
- удаление подписки на тему для всех пользователей из таблицы topics_watch в некоторых случаях (#271)
- корректная проверка возвращаемого функцией strpos значения в функции append_sid (#275)
- корректное отображение имени пользователя в уведомлении о личном сообщениее (#278)
- исправлены ошибки "var-by-ref" (#322)
- изменено перенаправление на инсталляцию (если форум не установлен) (#325)
- в проверку на наличие новых версий добавлено ограничение по времени в 10 секунд (#348)
- исправлено значение по умолчанию переменной user_level для PostgreSQL (#444)
- исправлено несколько проблем по части HTML в стиле subSilver
Изменения:
- упразднено использование некоторых функций, используемых для совместимости с PHP3
- добавлено ограничение в 60 дней на выборку непрочитанных тем в index.php
По части безопасности:
- портирован код версии Olympus, отвечающий за обработку сессий
- возможность бана по адресу e-mail теперь использует тот же шаблон, что и проверка адреса, разрешено частичное указание домена
- исправлена проверка типа темы при отправке сообщений
- после подключения к БД пароль доступа более не доступен
- исправлена потенциальная возможность выбора изображений за пределами указанных для аватар и смайлов каталогов
- исправлен код, отвечающий за удаление глобальных переменных для PHP5 (Stefan Esser/Matt Kavanagh)
- изменены фрагменты кода галереи для предотвращений возможный точек инъекций (AnthraX101)
- исправлена обработка подписи в случае, если во время просмотра галереи произошла ошибка (AnthraX101)
- проверка параметра to_username и принадлежности при редактировании ЛС (AnthraX101)
- исправлена возможность редактирования ЛС, не отправленных пользователем (depablo84)
- проверка типа изображения загружаемой аватары на соответствие расширению файла
если появятся какие либо проблемы в работе форума, пишите
Злой
« Ответ #1 : 19:08, 21.12.2005 »
Непрочитанные темы отмечены как прочитанные. При обновлении страниц иногда исчезает оформление форума,  выдаются какие-то ошибки, все написано простым текстом (извиняюсь за технические термины - всего пока не освоил).
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #2 : 08:10, 22.12.2005 »
Цитата: "Злой"
Непрочитанные темы отмечены как прочитанные. При обновлении страниц иногда исчезает оформление форума,  выдаются какие-то ошибки.
это со вчерашнего дня так стало или раньше было?
Оффлайн Vas
« Ответ #3 : 08:33, 22.12.2005 »
У меня и раньше иногда бывало.
А вот за вчерашний день меня из под моего ника в "Гостя" раз 18 выкидывало!
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #4 : 09:32, 22.12.2005 »
до или после 17-00?
до 17-00 это могло быть следствием процесса обновления.
кого еще выкидывало после 17-00?
Оффлайн Vas
« Ответ #5 : 10:00, 22.12.2005 »
Цитата: "ГАЗозавр"
до или после 17-00?
Нет меня до 17:00 выкидывало!
Оффлайн Overclock
« Ответ #6 : 10:55, 22.12.2005 »
Меня сегодня не узнал  :D
Сейчас узнает...
« Ответ #7 : 14:27, 22.12.2005 »
Меня форум узнал со второй попытки.
Злой
« Ответ #8 : 18:05, 22.12.2005 »
...и ранче было, и севоня таже беда - все исписано Ворнинг'ом, обновишь страницу, тада вроде всё путем, а потом снова...
