Автор Тема: Выбор GPS антены  (Прочитано 13711 раз)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Выбор GPS антены
« : 23:29, 17.01.2011 »
В качестве ГПС модуля для Xplore что лучше приобрести, чтобы питался от планшетника?
TLC80, Subaru Impreza
Выбор GPS антены
« Ответ #1 : 23:30, 17.01.2011 »
Паша, так вроде штатный есть от XPlore.
Выбор GPS антены
« Ответ #2 : 23:32, 17.01.2011 »
В чем преимущество навигатора Garmin от других моделей. :pardon:
Набери свой вопрос в яндексе и найдешь много ответов на вопрос. Вопрос поставлен слишком широко, для того чтобы уместить ответ в рамках темы.
Выбор GPS антены
« Ответ #3 : 01:28, 18.01.2011 »
Global Sat BU-353 (USB) - оптимально...
Выбор GPS антены
« Ответ #4 : 08:22, 18.01.2011 »
У меня вот такое устройство.
http://www.sotmarket.ru/product/globalsat_bt_335.html
Плюсы - работает как с кпк (навител), так и с ноутом. Нет проблем с проводами до него, положил на лобовое и забыл.
Минусы - батарея (хотя два дня держит полностью заряженная), у УСБшной ее нет. Ну и самый большой - доп устройство в виде блютус адаптера.
Выбор GPS антены
« Ответ #5 : 10:38, 18.01.2011 »
Штатный удобнее. не надо заморачиваться с проводами.
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #6 : 11:25, 18.01.2011 »
У меня есть уже ГПС с автономным питанием. Неудобно, хочется питалово от ноута.
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #7 : 11:25, 18.01.2011 »
Чем лучше штатного?
Выбор GPS антены
« Ответ #8 : 11:26, 18.01.2011 »
Штатный не всегда ловит нормально. Особенно, если нотер закреплен в машине. Не подвигаешь его, если надо.
Ну и бывает штатаный в разы дороже.
Выбор GPS антены
« Ответ #9 : 11:27, 18.01.2011 »
ИМХО, таблетка юэсбишная работает стабильнее штатного.
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #10 : 11:33, 18.01.2011 »
Что-то в расплох не вижу их отдельно. А какой на них ценник?
« Последнее редактирование: 11:36, 18.01.2011 от JEEPpoDED »
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #11 : 11:36, 18.01.2011 »
У тебя стоит штатный? Реально парит?
Выбор GPS антены
« Ответ #12 : 11:38, 18.01.2011 »
И в том и в другом на 99,9% стоит один и тот же чип SirfStarIII, поэтому разница в железе минимальна и не ощутима и связана с каналом передачи. Реальная разница может быть связана только с беспрепятственным обзором неба. А его проще организовать для внешней антенны, положив, к примеру, как можно ближе к лобовому стеклу. Встроенная антенна находится в этом случае в невыгодном положении, т.к. обычно нажодится глубже в салоне под металлической крышей. Соответственно, к DMetrey это не относится: у него нету крыши :sarcastic_hand: .
P.S.: я по этому поводу склоняюсь к герметичному проводному USB приемнику, который врезается в крышу.
Выбор GPS антены
« Ответ #13 : 11:40, 18.01.2011 »
Паша, а в чем проблема? Все автономки заряжаются от компа, и что тебе мешает на постоянку зацепить через юсб автономную ГПС-ку, получится тот же стационар, но с неплохим бонусом в виде возможности работать автономно?
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #14 : 11:44, 18.01.2011 »
В смысле "все заряжаются"? Т.е. ты хочешь сказать, что если у меня в Гармине стоят пальчиковые аккумуляторы, то они через КОМ-порт будут заряжаться что ли? Пока такого еще ни разу не было....
Выбор GPS антены
« Ответ #15 : 11:47, 18.01.2011 »
Я вот это имел в виду:
Выбор GPS антены
« Ответ #16 : 11:48, 18.01.2011 »
А Гармин подключеный через ЮСБ к компу, не заряжается канеш, но питалово берет именно у компа, соответсвенно не разряжается
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #17 : 11:52, 18.01.2011 »
Ты просто сказал "все" и мне это понравилось :) Есть вариант использования Етрекса, чтобы он заряжался от компа?
Покупать еще одну носимую ГПС, кронштейн под нее на лобовуху, блютус адаптер при наличии уже носимой ГПС смысла не вижу...
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #18 : 11:55, 18.01.2011 »
У  меня он висит на КОМ порту и разряжается. Думаешь, если его повесить на ЮСБ через переходник, то пальчиковые аккумы перестанут разряжаться???
Выбор GPS антены
« Ответ #19 : 11:57, 18.01.2011 »
У меня 76Csx при работе от ЮСБ не разряжается.
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #20 : 12:03, 18.01.2011 »
Ответ от м-на Навигатор - "Аккумы будут разряжаться. Питание происходит только для тех моделей, которые изначально заточены под использование ЮСБ-порта".
Выбор GPS антены
« Ответ #21 : 12:09, 18.01.2011 »
У меня значит заточен :)
Оффлайн Pavel T
Выбор GPS антены
« Ответ #22 : 12:11, 18.01.2011 »
Но не "все", коллега :)
Выбор GPS антены
« Ответ #23 : 12:14, 18.01.2011 »
У меня Глобал Сет БУ-353 по-моему, внешний ЮСБ, дождя снега мороза не боится, т.к. почти всегда на крыше.
Выбор GPS антены
« Ответ #24 : 12:15, 18.01.2011 »
В Сафари надо спросить. Они продают...
