Автор Тема: Боди лифт TLC 72 каратыша???  (Прочитано 5252 раз)
Оффлайн Pill-ot
  • /Ай лав май Крузер/
Хочу сделать боди лифт своего прадика: подскажите нужно ли удленнять тормозные шланги(если да то где???) и нужно ли удленнять карданчик на рулевом???
Короче поделитесь опытом....
ТLC LJ72/Super Swamper Bogger  33-12.5/ IRON MAN 2"/лебедка ручная"дву педальная")/шноркель\ силовые обвесы/зад -diff lock/
« Ответ #1 : 18:25, 21.01.2011 »
Полно информации и у нас и у соседей, например на Лэндкрузере.ру
Ответ зависит от высоты лифта. До 2" включительно тормозные и рулевой не удлиняются. Перед подъемом кузова нужно ослабить шлицевую муфту на рулевом валу. Длины шлицев хватает.
Зато кое-что другое нужно будет делать. Как вариант, опускать радиатор или подрезать диффузор. Кроме того, возможно удлинять рычаг раздатки.
Walker
« Ответ #2 : 22:11, 21.01.2011 »
+100
Все верно описал
Оффлайн ромэо
« Ответ #3 : 09:17, 22.01.2011 »
Делал бодик 2" подрезал диффузор, выпрямил тягу раздатки, ослабил карданчик рулевой. По времени заняло пол дня. Если брать готовый комплект, болты уже все по размеру идут. Если сам делаешь, то передние длинней на 50 мм бери, чем все остальные.
« Ответ #4 : 11:32, 22.01.2011 »
Делал бодик 2"
Сам делал?
Капролон?
Какой лифткомплект брал и где?
Конечно, в идеале подъехать бы к тебе посмотреть.
Оффлайн Pill-ot
« Ответ #5 : 19:10, 22.01.2011 »
купил капролон без болтов,
Брал у Димы с прибоя.
В каком месте подрезать????
« Последнее редактирование: 19:24, 22.01.2011 от Pill-ot »
« Ответ #6 : 19:29, 22.01.2011 »
Не могу понять для чего подрезать диффузор, что происходит при подъеме???
Вентилятор стоит на моторе, мотор на раме. При лифте остается на месте.
Диффузор стоит на радиаторе, радиатор на кузове. При лифте уходит вверх на высоту лифта.
Если ничего не делать, то вентилятор будет точить диффузор.
На некоторых моторах подрезкой диффузора не отделаешься, нужно обязательно опускать радиатор, иначе не будет работать система охлаждения. Это относится к случаям, когда заливная горловина на моторе, а не на радиаторе и радиатор после лифта до верха не заполняется.
« Ответ #7 : 19:33, 22.01.2011 »
Диффузор подрезается снизу по месту, чтобы нормально вращался пропеллер.
Есть мнение, что это может сказаться на качестве охлаждения на тягунах. Поэтому предпочтителдьно опускать радиатор. Это не на много сложнее.
Оффлайн ромэо
« Ответ #8 : 09:50, 24.01.2011 »
Сам делал?
Капролон?
Делал сам.
Капролон.
Комплект делал токарь из колбасы, которую взял на "Горке"что то 700-800 рублей. Болты в прибое на улице автомобильные.
Подъезжай не вопрос.
Оффлайн Pill-ot
« Ответ #9 : 12:09, 24.01.2011 »
Капролон купил у Димы.....
Болты купил черные у нас в Ангарске.....
Делаю сам.....думаю что к среде будет готово.
« Последнее редактирование: 12:13, 24.01.2011 от Pill-ot »
Re: Боди лифт TLC 72 каратыша???
« Ответ #10 : 09:21, 26.03.2011 »
Коллеги, если менять болты с М10 на М12, какова последовательность действий? Что и с какого положения и с какой стороны рассверливать?
Какие тонкости при опускании радиатора? Замер показал, что при опускании на 2" верхний крепеж как раз попадает на крепеж радиатора кондиционера :wall:
« Ответ #11 : 13:19, 26.03.2011 »
И какая длина болтов?
« Ответ #12 : 08:48, 10.05.2011 »
Ответил сам себе на все вопросы :pardon: :
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=10009.msg123437;topicseen#new
