Автор Тема: Саспланет  (Прочитано 30903 раз)
Оффлайн Fighder
Re: Саспланет
« Ответ #75 : 17:46, 24.10.2011 »
Я как то ставил САС для WinCE (писанный каким то умельцем) на нафигатор. Она неофициальная, но работающая исправно.
Брал тут
UPD: В посте Сталкера она же
« Последнее редактирование: 17:49, 24.10.2011 от Fighder »
Re: Саспланет
« Ответ #76 : 22:45, 24.10.2011 »
Прошили Оззиком, ни то, ни другое мне не нравится, хочу САС
А чем озик не нравится? Карты для озика, сделанные на домашнем компьютере в САСе, приобретают некоторые приятные бонусы, например пользовательская координатная сетка. Я без сетки на карте ващще не ориентируюсь :wall:
Re: Саспланет
« Ответ #77 : 22:49, 24.10.2011 »
саска для повседневного юзания приятней, я на хд2 ездил на солянке, полигоны разведывал- дело привычки. хаммерам и иксплоерам уступает существенно по размеру экрана и все.
Re: Саспланет
« Ответ #78 : 22:59, 24.10.2011 »
А у меня на HD2 Озик стоит. Хочешь генштаб грузи, хочешь космоснимок из САС :ok:
Re: Саспланет
« Ответ #79 : 23:03, 24.10.2011 »
и чо? давай пыпысками шоль мериться, тоже Hd2, и тоже полный набор, озик, навител. Но  в лесу саска со спутника гармоничней, +кнопки под себя перепрограммал,для меня это нужней, так как использую свой софт в работе.
Re: Саспланет
« Ответ #80 : 11:48, 25.10.2011 »
Во, интересно. А как сделать, чтобы Оззик читал космоснимки? Ну как минимум их надо сшить при помощи САС, закинуть на SD, а дальше?
Re: Саспланет
« Ответ #81 : 23:12, 25.10.2011 »
При сшивании в САС нужно установить опцию, при которой помимо графического файла создается файл привязки *.map. С этой парой файлов озик работает аналогично, как с генштабовской парой .
Оптимальный формат графического файла *.ecw. Его последние озики понимают. Устанавливается там же, в опциях склейки.
Re: Саспланет
« Ответ #82 : 09:21, 26.10.2011 »
Еще бы понимать в этом чего. Позвонил в контору, где навик покупал. Сегодня увезу, поставят. Цена вопроса 2500, вместе с SD на 16Гб
Re: Саспланет
« Ответ #83 : 22:35, 27.12.2011 »
Подскажите, какая на сегодня последняя версия URL? Так и не могу научиться где ее смотреть :(
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: Саспланет
« Ответ #84 : 22:42, 27.12.2011 »
101
Re: Саспланет
« Ответ #85 : 22:45, 27.12.2011 »
пасип
Invisible
Re: Саспланет
« Ответ #86 : 23:17, 27.12.2011 »
101
как и где узнать когда она обновляется... а то я все еще на 89...
я так понимаю от этих цифр зависит "новизна" снимков?
samodelkin
Re: Саспланет
« Ответ #87 : 23:30, 27.12.2011 »
Паша приду покажу.
Re: Саспланет
« Ответ #88 : 09:36, 28.12.2011 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9408.0
