Автор Тема: Машинка сломалась, помогите  (Прочитано 4967 раз)
Оффлайн ТОХА
Товарищи, нужна ваша помощь. Не заводится, ключ поворачиваю а машина только щелкает. Есть подозрение, что стартер приказал долго жить  :( Можно ли как-то проверить не снимая с машины? А если не стартер, то что еще может щелкать?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #1 : 17:17, 25.01.2011 »
может аккум в ноль разряжен
Оффлайн ТОХА
« Ответ #2 : 17:19, 25.01.2011 »
Лампочки на панели горят, фары светят  :pardon:
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #3 : 17:21, 25.01.2011 »
не показатель, могут светить, но на стартер не хватает
Оффлайн ТОХА
« Ответ #4 : 17:22, 25.01.2011 »
Пойду сниму, на зарядку поставлю  :)
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #5 : 17:33, 25.01.2011 »
прикурить попробуй
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #6 : 17:44, 25.01.2011 »
а может клеммы почистить от зелени или их поменять
Туда где грязи много!
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #7 : 17:46, 25.01.2011 »
да, еще помогает постучать по стартеру, если аккум исправен
Int_13h
« Ответ #8 : 19:22, 25.01.2011 »
замкни отверткой плюсовой болт на стартере и вывод втягивающего реле, отсоеденив тонкий провод. если закрутит и стартер и двиг значит надо цепь запрещения запуска смотреть (коробка автомат?). если не закрутит, то замкни болты на стартере между собой должен просто стартер закрутиться. если не крутит то или цепь от аккума (толстый толстый провод) проверять или щеткам писец.
а щелкают релюхи под панелью, просто когда стартер в норме, их не так слышно.
Оффлайн ТОХА
« Ответ #9 : 19:35, 25.01.2011 »
Спасибо!!!  :) Буду знать.
Оффлайн ТОХА
« Ответ #10 : 19:38, 25.01.2011 »
Зарядил, завелась  :) :blush: Всем спасибо!!!
Оффлайн Lёka
  • Ольга
« Ответ #11 : 19:48, 25.01.2011 »
ТОХА, держите батарейки всегда заряженными. И будет вам Щастье! :)
Оффлайн ТОХА
« Ответ #12 : 19:52, 25.01.2011 »
Учту  :ok:
Оффлайн DjonL
  • маздофорд
« Ответ #13 : 08:19, 26.01.2011 »
было такое-панель, фары и тд горят, стартер не крутит. напрямую от аккума крутит. втягивающее реле старое-ходит туго-переборка или замена. ради интереса проверь падение напряжения на управляющем проводе(тонкий на реле)-у меня 0,5В было, оказалось достаточно, что б на подсаженном аккуме не крутил стартер.
Escudo 30" колеса..
мутировал в MAZDA MARVIE:
+2" подвеска, +2" бодик, 33" BFG KM1
