Автор Тема: проблемы с печкой на 80-ке  (Прочитано 3392 раз)
дует только на мин. и макс. оборотах
какие могут быть варианты?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #1 : 22:31, 26.01.2011 »
Можно попонятней :wall:  дует всмысле моторчик печки работает только в таких режимах , либо теплый воздух только на мин и макс оборотах?
« Ответ #2 : 22:38, 26.01.2011 »
моторчик только в этих положениях
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #3 : 22:43, 26.01.2011 »
Регулировка скорости осуществляется с помощью добавочного сопротивления , как и везде :secret: , проблема может быть в том что часть перегорела , а может просто нет контакта , в любом случае надо до него добратся :wacko2:  и посмотреть состояние
« Ответ #4 : 22:46, 26.01.2011 »
там климат контроль
может у него есть особенности?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #5 : 22:57, 26.01.2011 »
там климат контроль
С ним ниразу несталкивался :wacko2:  , хотя там всёравно должно быть ручное управление..
« Ответ #6 : 09:43, 27.01.2011 »
А в автоматическом режиме тоже самое?
Особенностей нет, все тоже сопротивление, имхо
« Ответ #7 : 10:18, 27.01.2011 »
У меня не работала одна скорость. Думаю, в 80 не сильно должно отличаться от 78. Подробности были в моей теме про чувствительность сигнализации %) . На 4-5 страницах:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7995.0
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #8 : 10:26, 27.01.2011 »
Реостат всё равно есть, стоит сразу после вентилятора(что бы сопротивления охлаждались) У меня была такая проблема-заменил спирали.
« Ответ #9 : 10:33, 27.01.2011 »
 спасибо вроде понял
будем смотреть сопротивления
