Автор Тема: Подскажите по навигации Хhlore ix 104 c2 tablet PC  (Прочитано 17366 раз)
Оффлайн Юрий К
Есть Хhlore  ix 104 c2 tablet PC c встроенной таблеткой gps. Теоретически должна ловить в авто (закреплена на панели в 15-20 см от лобового стекла). На практике пишет ноу конект и не видит спутников.
Вопрос:
1.У меня кривые руки и я что то не так включаю?
2.Какой выносной модуль gps лучше купить, чтобы добиться качественной связи со спутниками?
Если кто поможет настроить данную технику при личной встрече  и научить меня криворукого буду очень признателен :bear: сок, пиво и т.д. с меня.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Какую программу навигации используете?
По п.1 Будет видно.
По п.2 http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=8621.0
« Последнее редактирование: 23:27, 30.01.2011 от isv1000 »
В какой программе не видит?
В настройках GPS что прописано?
P.s. опоздал :mda:
Оффлайн Юрий К
сас планет пака изучаю и пробую.. установлен еще OziExplorer,но он для меня "темный лес".. только вершки изучил
Оффлайн isv1000
Скачайте программку. Точку на Other, что пишет при нажатии на "Show com port"? При нажатии на "Find GPS"?
« Последнее редактирование: 23:37, 30.01.2011 от isv1000 »
Оффлайн Юрий К
запускаю сас планет..жду.. и не конектится..не видит спутника..Он вообще автоматом должен подключаться?
Оффлайн isv1000
См. моё сообщение выше
Оффлайн Юрий К
Сom 1 Ok,Сom 2 Ok,Сom 3 Ok
Selesct GPS Type
Оффлайн isv1000
Selesct GPS Type
Точку на Other, нажмите ещё раз "Find GPS"?
там GPS Gate стоит?
Оффлайн isv1000
там GPS Gate стоит?
Щас разберёмся.
« Последнее редактирование: 00:33, 31.01.2011 от isv1000 »
Оффлайн Юрий К
Looking for NMEA data output from a GPS .....
No NMEA data found on Com Port : COM1 at 4800 Baud
No NMEA data found on Com Port : COM1 at 9600 Baud
No NMEA data found on Com Port : COM1 at 19200 Baud
No NMEA data found on Com Port : COM1 at 38400 Baud
No NMEA data found on Com Port : COM1 at 57600 Baud
No NMEA data found on Com Port : COM1 at 115200 Baud
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,,,,,,0,0,99.99,,,,,,*78
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,3,1,11,04,,,24,09,,,29,10,,,28,18,,,28*73
$GPGSV,3,2,11,20,,,27,21,,,28,03,,,28,25,,,27*7D
$GPGSV,3,3,11,27,,,27,28,,,29,31,,,29*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$GPZDA,,,,,00,00*48
NMEA Input found on Com Port : COM2 at 4800 Baud
In OziExplorer Configuration set the following :
Com Port to COM2
Baud Rate to 4800
Parity to None
Stop Bits to 1
Оффлайн Юрий К
таблетка сверху стоит
Оффлайн isv1000
Да, по-ходу GPS gate стоит всё-таки.
Пробуйте.
Параметры-Настройки программы-GPS-Com-port-выбрать  сом2-применить-ОК
Далее. GPS-подключить  приёмник.
Далее.Девайс на окно. Параметры-Настройки программы-GPS. Должны быть видны спутники как на картинке
Если не получится, то попробуйте сом1 или сом3.
Время холодного старта может достигать 10минут
П.С. Проверьте, есть у Вас такая папка C:\Program Files\Franson\GpsGate?
« Последнее редактирование: 00:18, 31.01.2011 от isv1000 »
Оффлайн Юрий К
в квартире будет искать спутники?
Оффлайн isv1000
На окно вплотную. Если рядом небо закрывают многоэтажки, то мало спутников найдёт. Для проверки достаточно, чтобы хоть один нашёл
Оффлайн Юрий К
папка не та
Оффлайн isv1000
В смысле папки GpsGate у Вас на компе нет?
Оффлайн Юрий К
она на диске д есть
Оффлайн isv1000
Com Port to COM2
Baud Rate to 4800
Parity to None
Stop Bits to 1
Скорее всего Вам для САС нужен сом3. Сом2 для OziExplorer. Настройки выше
Оффлайн isv1000
она на диске д есть
Ну тогда всё понятно. В этой папке файл GpsGateXP.exe надо запустить. А ещё лучше ярлык от него поместить в автозагрузку.
Оффлайн Юрий К
выбрал ком 3 нажал применить..жду.. пишет конект.. спутников пока не видит
Оффлайн isv1000
Процитирую себя:
Оффлайн Юрий К
есть возможность в живую встретится.. бобюсь дистанционно будет долго и не продуктивно
Оффлайн isv1000
В личке
