Автор Тема: ТЛК 80 vs ТЛК 78  (Прочитано 38741 раз)
Оффлайн DDR
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« : 23:49, 30.01.2011 »
ТЛК 80 vs ТЛК 78
Вопрос – какую машину выбрать для подготовки.
В спорте учавствовать не буду.
Основные маршруты для поездок: Иркутск-Пот Байкал, верховья Сармы,  Харгино, Большие Коты, Севоробайкальск (в марте точно поеду по льду).
Хотелось бы услышать мнения из собственного опыта. Не нужно мне  только болтовни теоретиков.
Чем байк круче, тем пелотка зачетней
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #1 : 00:05, 31.01.2011 »
Насчет теории вы в корне не правы:
теоретически разброс цен и износа авто начинается уже из разницы давности выпуска этих моделей, отсюда выводы...
Оффлайн kamaz jr
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #2 : 00:12, 31.01.2011 »
80 лучше, но дороже
Оффлайн DDR
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #3 : 00:13, 31.01.2011 »
Вопрос не про стоимость. Считаем что стоимость, техническое состояние, дата выпуска, износ и т.д. одинаковые. Вопрос - какая машина конструктивно более подходит для обозначенной эксплуатации и почему (желательно аргументировано :))
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #4 : 00:16, 31.01.2011 »
А мну больше 80-ка нравится, это так мысли в слух, ток комплектацию надо подбирать долго и упорно и как сказано выше пробег износ. Будь у мну свободные деньги, поискал бы с V-образнным 8 цилиндровым дизилем  (WD кажется если не ошибаюсь) на механике!
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #5 : 00:34, 31.01.2011 »
Не видел таких.
Для дальних выездов лучше 80-ка, у 78-х 2L-TE проблемный мотор, да и 1KZ-ТЕ тоже не подарок, у обоих проблемы с головами, хотя и KZ получше. Да и электронные ТНВД иногда мозг парят, а у 80-к электроники на ТНВД нет.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #6 : 01:09, 31.01.2011 »
Иззиняюсь у него двиг стоит вроде как с 100-ки, машина в таком виде с япы к нему приехала!
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #7 : 01:43, 31.01.2011 »
на 80-ках  все дизеля рядные 6 горшков  (4,2) - 1Hz, 1HD-T (FT)
на 100-ках все дизеля рядные 6 горшков  (4,2) - 1HD-FTE
других не ставилось. :)
Оффлайн Илья. Н
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #8 : 02:07, 31.01.2011 »
ограничусь своей климатической зоной. Зимой 80 лучше, большая масса дает преимущество при катании по глубокому снегу. Это из собственного опыта, я на своем прадо уже сидел а 80-ка уверена шла по мари. Ни прадо ни 80-ка кроме межосевой блокировки ни чего не имели. И ширина резины одинакова.   265. 75 /16
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #9 : 12:18, 31.01.2011 »
Основные маршруты для поездок: Иркутск-Пот Байкал, верховья Сармы,  Харгино, Большие Коты, ...
По этим маршрутам на большой тяжелой 80-е намного сложней, чем на 78.
Если чисто туристический вариант, то 80-а предпочтительней.
Хотя лично меня 78-я больше привлекает. Ну нравится она мне :)
Оффлайн DDR
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #10 : 17:26, 31.01.2011 »
Как то не густо с ответами  :(
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #11 : 17:46, 31.01.2011 »
возьми да прокатись на первом и втором, сделай для себя вывод что лучше, ездить то тебе.
Оффлайн bercerker
  • Я томат
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #12 : 17:48, 31.01.2011 »
80-ка бензиновая 4.5 бензин VX. Едет лучше 70-хх, надежней 100 и 200 серии, неприхотлив. Живой экземпляр будет дешевле живой 70-ки. Разница в цене между бензиновым и дизельным такова, что вряд ли окупится по экономии топлива. В марте продал свой TLC80 VX Limited за 450 т.р. оторвали с руками.
По моему опыту пыжевать смысла нет, и так едет будь здоров, 32 радиус встает без проблем.
Это мое сугубое мнение как бывшего владельца.
В поисках смысла.....
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #13 : 19:25, 31.01.2011 »
 :rofl:
на 402 метра?
Вот это правильно. Едет будь здоров...по асфальту.
А вот сюда
на 32-й резине лучше не соваться, ну и канистр ну очеена монога надо брать с собой :)
Оффлайн bercerker
  • Я томат
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #14 : 19:45, 31.01.2011 »
:rofl:
на 402 метра?
Все кто пересаживался с 80 на 70 говорят что едет хуже. и по грязи тоже. Движки дохлые, рессоры за все цепляются.
Бензин?, да, расход от 19 до 22, в зависимости от настроения.
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #15 : 19:49, 31.01.2011 »
:mosking:
Покажи конкретно кто эти загадочные "все"?
И потом я тебя к машинке своей подведу. Натыкаешь меня носом в рессоры.  :sarcastic_hand:
Прежде чем сказать что-то, обрати внимание, что ты не GT форуме. Здесь не теоретики внедорожья сидят. Что-то я тебя ни на одном трофи-рейде не видел. ;)
« Последнее редактирование: 19:54, 31.01.2011 от Balamut_ »
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #16 : 19:53, 31.01.2011 »
No comments
Это если машину не заводить? А в грязи 100 л/ 100 км вполне возможный вариант....
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #17 : 21:42, 31.01.2011 »
70-ка это типичный "Проходимец", а 80-ка это очень хороший экспедиционник - если хош по маршрутам типа порта Байкал гонять, то бери 78-го - на 80-ке один раз сгоняешь и больше на ней туда не поедешь...
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #18 : 21:50, 31.01.2011 »
+1 78-й гряземес
80-ка комфортнее, лучше по движку, дороже в содержании при езде по плохим дорогам (брать только турбодизель)
Оффлайн kamaz jr
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #19 : 22:30, 31.01.2011 »
Расскажите почему 80-ка дороже 78 в содержании при езде по плохим дорогам? Я думал одинаково.
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #20 : 23:34, 31.01.2011 »
да я как бы тоже особой разницы не замечал, тока передний мост из-за фултайма более нагружен на повседневке...
Оффлайн bercerker
  • Я томат
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #21 : 05:51, 01.02.2011 »
:mosking:
Кто реально владел/ездил на  обоих машинах.
Я каг бы в курсе
Не теоретики обычно пишут типа: у меня была машина- понравилась/непонравилась. Я написал про свои осчусчения.
Ты не повериш, анологично.
Оффлайн НикоДим
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #22 : 07:31, 01.02.2011 »
У 70 ки большой плюс отключаемый перед, хотя при желании можно и на 80 так сделать.
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #23 : 07:50, 01.02.2011 »
А в чем плюс,то? Скорее минус.
ТЛК 80 vs ТЛК 78
« Ответ #24 : 08:05, 01.02.2011 »
...тока передний мост из-за фултайма более нагружен на повседневке...
зато задний, соответственно, меньше!
