Автор Тема: помогите советом  (Прочитано 5021 раз)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
помогите советом
« : 22:21, 02.02.2011 »
сколь езжу столь и думаю , если под датсуна вкатить мост чего получится,  ладно. хожу смотрю и пришол к выводу  что вкатывать надо скорей от чирка .  в виду левого расположения редуктора (пер)
Но там же передаточное число наверно другое
что подскажите жители мира сего.  :)  и стоит ли.
Туда где грязи много!
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: помогите советом
« Ответ #1 : 00:00, 03.02.2011 »
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #2 : 08:52, 03.02.2011 »
Положение редуктора не принципиально - можно перечулковать мост - главное передаточное и ширина.  :ok:
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #3 : 09:42, 03.02.2011 »
А зачем тебе на Datsune передний мост ?? Он и так не плохо справляется с бездорожьем  :wall:
Оффлайн Twinsun
  • Штурман
« Ответ #4 : 10:01, 03.02.2011 »
Поддерживаю, хорошо едет и с независимой, вот только слишком база длинная:)
« Последнее редактирование: 10:15, 03.02.2011 от Twinsun »
Nissan Datsun; NA20.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #5 : 10:27, 03.02.2011 »
только не смейтесь. У меня в деревне калёса от к-701 есть :) ширина вроде одинакова
ширина вроде одинакова , передаточное -?, :(
вопросов нет .лезет нет проблем, не сам так головой помогаю, :)   просто чего получится?
« Ответ #6 : 10:36, 03.02.2011 »
Эта, а как можно перечулковать мост, если он не уазовский? Ну там тойотовский, ниссановский, от чирка...
Расскажите плиззззз :blush:
« Ответ #7 : 10:42, 03.02.2011 »
Вова, кури круйзер.ру, там есть подробнейшая тема с фотками по перечулковке  тойтовских мостов :)
Макс, предаточное перестанет быть проблемой, если вкатить оба чирковских моста :) Или, если сильно повезет, подобрать редуктра с одинаковым передаточным отношением.
Вот только чирковский мост по чулкам усиливать придется, есть случай загибания его буквой "зю" на майоффке-2008
« Ответ #8 : 10:47, 03.02.2011 »
Дима, позырю обязательно, спасибо за наводку.
« Ответ #9 : 10:51, 03.02.2011 »
Для того, что бы проще найти, забей в поисковике фильтр по имени пользователя ЯрославTLC, это его тема, название просто не вспомню сейчас
Оффлайн Sanchocs
Оффлайн Америка
  • Уже нет моей "Америки"
« Ответ #11 : 11:40, 03.02.2011 »
Дима тогда оказалось, что не мост загнул, а просто крестовина развалилась на кардане вот и било что-то когда передок включал. Так что я  зря потом мост менял и усиливал.
Оффлайн Америка
« Ответ #12 : 11:54, 03.02.2011 »
только не смейтесь. У меня в деревне калёса от к-701 есть :)   ширина вроде одинакова , передаточное -?, :( вопросов
Передаточные у чирков бывают: стандартные-3.07; 3.55; 3.73; 4.11
                                                       тюненговые - 4.56;  4.88
Но колеса от К-701 это только на тюненговые
« Ответ #13 : 11:59, 03.02.2011 »
Дима, а вот нетути темы от Ярослава именно по перечулковке. Ткни пальцем, если найдешь конечно.
« Ответ #14 : 12:02, 03.02.2011 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7181.45
Во, Богра все грамотно расписал. Только назвать эту операцию именно ПЕРЕЧУЛКОВКОЙ язык не поворачивается, ведь сам чулок не отрезается от корпуса редуктора.
« Ответ #15 : 14:19, 03.02.2011 »
Блиин, Володя, реально обкосячился :vava:. Тема про установку заднего редуктора вперед, там действительно не шла речь о перечулковке. Можно только поворотные шары снять, чулки действительно не снимаются.
Сорри за косяк :blush:
