Автор Тема: Поделитесь соображением - после развала странно рулится машина  (Прочитано 2124 раз)
В общем, интересный момент.
Словил я на днях удар в левое переднее колесо, да так, что лопнул болт на маятнике и слегка погнуло демпфер. Маятник поменял, поехал в сервис колесья прямо выставить. Сделал развал-схождение, подтянули заодно ступичный слева. И вот теперь, когда на повороте отпускаешь руль (после поворота), налево пойдешь - колеса возвращаются в положение "прямо", а направо - нихт, не возвращаются, приходится подруливать. И вообще субъективно поворот налево труднее, чем направо (сопротивление больше на рулевом колесе). Куда бы посмотреть?
З.Ы. удар был приличный, но все в порядке (рычаги прямые, все элементы подвески прямые и рулевого прямые, ничего, кроме маятника и демпфера, не пострадало). Показатели развала-схождения практически отличные (с поправкой на возраст и 33 катки). Эффект появился именно после сервиса, до того все рулилось ровно, хотя колеса и смотрели в разные стороны :) Ехать в сервис и тупо ругаться на них неохота, так как времени уйдет куча.
может в демфере дело? в нутрях?
Может, его подзагнуло, но смущает то, что в одну сторону нормально работает :)
у меня на уазе гур, ударил в дерево правой стороной, сильно, сломало ценровик, выгнуло рулевую сошку, все сделал и после этого после хорошей ямы  нет руля в лево, практически не могу провернуть!!! в право нормально в лево не крутится, опять в яму заеду опять нормально, по этому то что в одну сторону работает нормально это не показатель)) сними и без него посмотри,
