Автор Тема: Спускать или нет колеса зимой  (Прочитано 7424 раз)
Мдя, все было даже хуже чем я предпологал.
Саня, с какого перепугу ты решил что на давлении 0,3 тебе тяжелее будет идти по снегу? Поэксперементируй, тебя очень удивит результат.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #1 : 13:34, 12.01.2006 »
ты думаешь что чем меньше давление, тем меньше машина проваливаться будет, это все верно, но снег настолько рыхлый что спускай не спускай, все равно машина проваливается
« Ответ #2 : 13:35, 12.01.2006 »
Повторюсь, поэксперементируй, результат отличается в разы.
ALS
« Ответ #3 : 14:08, 12.01.2006 »
да хоть заэкспериментируйся, на рыхлом снегу толку от спускания колес абсолютно нет, наоборот, лучше идет узкая и высокая резина.
« Ответ #4 : 14:47, 12.01.2006 »
Если глубина до полуметра то согласен, дальше уже нет.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #5 : 15:00, 12.01.2006 »
да там глубина очень редко где больше была, только в колеях глубже 50 см было, но они не часто попадались, всего пару раз.
« Ответ #6 : 15:02, 12.01.2006 »
Ладно, теоретики, жаль меня там не было, я бы показал вам разницу :wink:
ALS
« Ответ #7 : 15:30, 12.01.2006 »
ладно теоретик, хорошо что тебя там не было а то опозорился бы точно, на своих спущенных 35мм колесиках. Практикой надо заниматься уважаемый, почаще в лес зимой ездить, тогда и вопросов не будет. :gy[1]:
« Ответ #8 : 15:34, 12.01.2006 »
Дыкть я то как раз езжу, а ты на колесах ну хотя бы 12,5 дюймов шириной ездил, спускал их чтоб говорить?
ALS
« Ответ #9 : 15:41, 12.01.2006 »
Не ездил, не езжу и не буду никогда ездить, это однозначно,  узкая резина в 95% случаев работает лучше, и это давно известный факт. Широкая нужна только для трясины. А трясина это удел поросят. :D
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
« Ответ #10 : 15:42, 12.01.2006 »
Короче, излагаю соображения в пользу спущеных колес, т.к сам видел разницу.
Спущеное колесо более мягкое, поэтому на неровностях опплывает препятсвие и лучше за него цепляется, а не начинает скользить и накатывать себе ледяную яму. Кроме того, в таком случае оно разбразывает снег в сторону, а не скидывает обратно под колесо. Вот вам и все объяснение. Вспомните Костю, который в песочнице прошлой зимой зарылся на полянке, где делали петлю для приала, потом спустил колеса и спокойно выехал.
С наилучшими пожеланиями
« Ответ #11 : 15:42, 12.01.2006 »
Ну и не лезь в мое болотце, хрю-хрю :roll:  :twisted:
ALS
« Ответ #12 : 15:48, 12.01.2006 »
дык я и не лезу, хрюкать не умею,  :D только учусь, я уж больше по пересеченке стараюсь, там хоть песни петь можно. :twisted:
« Ответ #13 : 16:15, 12.01.2006 »
Влад отчасти прав. Машина гораздо веселей идет на приспущенных колесах. Однако приспущенные колеса зимой запросто разбортируются. Тут уж выбирай, что лучше.
ALS
« Ответ #14 : 16:47, 12.01.2006 »
Влад всегда прав, и всегда отчасти, а я всегда прав даже если не прав. :D
JEEPpoDED
« Ответ #15 : 17:13, 12.01.2006 »
На спущеных по снегу идет лучше. Проверял на той неделе.
В гору по целине не мог зайти, пока не сдулся.
Токо снег и лед набиваются между диском и резиной и качать потом ротом колесики очень весело, при сдохшем компрессоре. :)
« Ответ #16 : 17:14, 12.01.2006 »
Так для этого и существуют бэдлоки :wink:
ALS
« Ответ #17 : 17:39, 12.01.2006 »
Точно и как это я запамятовал что на спущенных колесах лучше ездить, даже на асфальте и то помягче получается. :D
