Автор Тема: Новости из ГИБДД  (Прочитано 6273 раз)
Оффлайн Dimon
Новости из ГИБДД
« : 15:04, 11.03.2011 »
При смене владельца номер может остаться за машиной[/size][/font][/color]
В скором времени при смене владельца регистрационный знак может остаться за машиной. Это избавит автовладельцев от дополнительных походов в ГИБДД для того, чтобы снять автомобиль с учета, а затем вновь его зарегистрировать. Соответствующие изменения будут внесены в Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним и действующий Административный регламент, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Управления Департамента ОБДД МВД России полковник милиции Александр Борисов.
Он уточнил, что сохранить конкретный номерной знак за машиной можно будет при смене собственника, по взаимному согласию бывшего и нового хозяев, а также при наследовании, но только в пределах одного субъекта РФ. Если же машина "переедет" в другой регион, пусть даже соседний, то номер у нее поменяется.
"По аналогии сохранить регистрационный знак сможет лизингополучатель, когда транспортное средство зарегистрировано на него и по окончании договора лизинга происходит переход права собственности, - сообщил Александр Борисов. – В этом случае достаточно поменять свидетельство о регистрации ТС и сделать соответствующую запись в ПТС". Он подчеркнул, что госпошлина в этом случае за выдачу государственного регистрационного знака не взимается, а вот если собственник хочет сохранить старый номер для своего нового автомобиля, то ее придется заплатить.
Кроме того, отметил представитель Департамента, раньше номерные знаки, которые были оставлены на хранение и не востребованы в течение 30 дней, утилизировались, а теперь их смогут выдавать повторно на общих основаниях. Предусмотрена возможность не утилизировать регистрационные знаки снимаемых с учета транспортных средств, а использовать их для повторной выдачи. Однако сделать это сотрудники ГИБДД смогут только при соответствии номеров требованиям ГОСТа и согласии водителя ставящего на учет вновь приобретенное транспортное средство.
Также, сообщил Борисов, появится возможность выдачи регистрационных знаков с кодами регионов, которые уже вышли из пользования, например, 77, 99 и так далее. Эти номера ранее были утилизированы, но теперь могут быть перевыпущены.
Вносимые изменения дают водителям право самим восстанавливать номера взамен пришедших в негодность. "Сотрудникам Госавтоинспекции, которые непосредственно занимаются регистрацией, дано указание при обращении граждан с вопросом о порядке изготовления дубликатов регистрационных знаков, направлять их в  соответствующую организацию, - сказал полковник Борисов. – Необходимая справочная информация будет размещена на стендах в подразделениях".
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
Оффлайн Dimon
Re: Новости из ГИБДД
« Ответ #1 : 15:06, 11.03.2011 »
В новых Правилах регистрации появится понятие «прекращение регистрации транспортного средства»[/size][/font][/color]
В ближайшее время в России поменяются Правила регистрации автомототранспортных средств, а также будут внесены изменения в действующий Административный регламент. Причем, все изменения - в пользу водителей, которые смогут намного быстрее зарегистрировать и снять с учета автомобиль.
"Новыми Правилами предусмотрено, что при переезде в другой регион владельцу автомобиля достаточно прийти в местное подразделение ГИБДД и поставить машину на учет по своему новому адресу. С предыдущего места учета она будет снята автоматически по уведомлению, которое направляет инспектор ГИБДД", – сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления Департамента ОБДД МВД России полковник милиции Александр Борисов. Он отметил, что сейчас владелец вынужден дважды посещать подразделения ГИБДД, чтобы сначала снять машину с учета, а затем снова поставить ее на учет.
"После снятия с прежнего места учета транспортное средство регистрируется по новому месту жительства, при этом государственные регистрационные знаки и регистрационные документы, выданные по прежнему месту регистрации, сдаются в регистрационное подразделение по новому месту жительства и утилизируются в установленном порядке", - разъяснил полковник Борисов.
"Кроме того, изменения коснутся граждан, которые по различным причинам игнорируют посещение регистрационных подразделений, в результате на учете остается зарегистрированный транспорт, который фактически не используется - отметил полковник Борисов. - Или наоборот, заведомо функционирующие автомобили снимают с учета для утилизации, а потом доверенные лица бегают в поисках собственников". "Поэтому вскоре появится такое понятие, «как прекращение регистрации транспортного средства», - подчеркнул он. - К этой процедуре можно отнести заявления собственников о том, что автомобиль утрачен, но не в угоне и не в утиле".
« Ответ #2 : 11:03, 14.03.2011 »
А, что нибудь о том, что двигатель можно будет не сверять, а можно менять без изменения в регистрационных данных, слышно?
« Ответ #3 : 11:12, 22.03.2011 »
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #4 : 11:36, 22.03.2011 »
Посмотрим,а то апрель-месяц обмана  :mosking:
« Ответ #5 : 11:55, 22.03.2011 »
Весь апрель никому не верь? :)
« Ответ #6 : 12:08, 22.03.2011 »
Чето мне кажется сейчас количество угонов вырастет под замену двигателя.
« Ответ #7 : 17:45, 22.03.2011 »
Думаю навряд ли, номер все равно будет вноситься в ПТС!
« Ответ #8 : 08:20, 23.03.2011 »
Дык можно будут менять двигло не регистрируя при этом номер двигателя. Или я чето не так понял?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #9 : 09:20, 23.03.2011 »
поддержу оратора в вопросе  :bear:  а то езжу 3 года на другом дрыгателе и думаю регить или нет
Туда где грязи много!
« Ответ #10 : 18:01, 23.03.2011 »
По слухам двигатель будет считаться агрегатом с частой заменой и его номер будет вноситься в ПТС в особые отметки, а номер сверять не будут, сам толком не знаю, меня этот вопрос оч сильно волнует!
Оффлайн Dimon
« Ответ #11 : 11:25, 30.12.2011 »
С 1 января 2012 года изменится ответственность водителей за нарушение Правил дорожного движения
 1 января 2012 года изменятся размеры административных штрафов за некоторые нарушения в области дорожного движения. Это предусматривают изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Так, с нового года до 1000 рублей повысится штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (в настоящее время он составляет 700 рублей).
 Водителям, которые не остановились перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, будет грозить наложение административного штрафа в размере 800 рублей (в настоящее время отдельной нормы за данное нарушение не предусмотрено).
 Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, будет наказываться административным штрафом в размере 1000 рублей (сейчас – предупреждение или штраф 100 рублей).
 «Мы уверены, что ужесточение этой санкции должно стать действенной мерой в борьбе с дорожными заторами, – подчеркнул заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. – Ведь большое количество «пробок» создается сейчас именно в таких ситуациях: водитель выехал на занятый перекресток и вынужден был остановиться на нем, застопорив тем самым движение потоку автотранспорта в поперечном направлении. Достаточно буквально нескольких циклов переключения светофора – и все движение «завязывается в узел».
 Кроме того, до 1000 рублей повысится штраф за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом при проезде перекрестка (в настоящее время штраф за это нарушение составляет от 100 до 200 рублей).
 Также, согласно вступающим в силу изменениям, при помощи видеокамер будут фиксироваться не только административные правонарушения на дорогах, но и нарушения в области благоустройства территории. Ответственность за такие правонарушения устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации.
 Помимо усиления административной ответственности за некоторые правонарушения, в Кодекс вносятся и некоторые «послабления» для автомобилистов. Так, с 1 января 2012 года будет исключена норма, по которой водители привлекались к ответственности за отсутствие при себе талона о прохождении государственного технического осмотра.
 «Однако, в связи с тем, что в Правила дорожного движения необходимые поправки пока еще не внесены, формально водители должны иметь на ветровом стекле и передавать сотрудникам полиции для проверки талон о прохождении государственного технического осмотра, – отметил Владимир Кузин. – Но, поскольку норма, устанавливающая ответственность, из Кодекса исключена, то никаких правовых последствий для водителя в случае отсутствия талона наступать не будет».
 Владимир Кузин пояснил, что суть внесенных в законодательство изменений сводится к уменьшению перечня документов, которые водитель должен иметь при себе, и к упрощению контроля за прохождением транспортными средствами технического осмотра.
 «Предусматривается, что сотрудникам ДПС достаточно будет проверять только наличие полиса ОСАГО, который автоматически будет означать, что транспортное средство не только застраховано, но и технически исправно, поскольку с 1 января 2012 года страхование будет осуществляться только при условии прохождения транспортным средством технического осмотра», – пояснил генерал.
 Что касается административной ответственности за управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра, то с 1 января 2012 года она сохраняется только для водителей легковых такси, автобусов или грузовых автомобилей, предназначенных и оборудованных для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), а также специализированных транспортных средств, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов. Это связано с тем, что данные транспортные средства проходят технический осмотр каждые шесть месяцев.
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #12 : 16:30, 30.12.2011 »
а для обычных грузовых как будет?
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #13 : 16:46, 30.12.2011 »
 :( надо срочно делать переоборудование на категорию "В", у мну "D" (12 мест) :pardon:
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
« Ответ #14 : 20:53, 30.12.2011 »
если категория С, как и преже в обычном порядке, добро пожаловать для прохождения ТО. Мараторий на кат.С не распространяется. Хотя все лето на грузовике гонял внимания не обращали, неделю назад прошел ТО, а то мало-ли......
