Автор Тема: Флудерасты-песочники!  (Прочитано 110745 раз)
Re: Флудерасты-песочники!
« Ответ #325 : 19:17, 09.03.2012 »
пух, подумайте на счет локки вперед, редуктор с морды безвозмездно могу дать.
« Ответ #326 : 19:21, 09.03.2012 »
свят свят, я уже увидел, выводы сделал.
Зато, помнишь, с какой скоростью. она ТЕБЯ тащила! Абалдеть!
Вот теперь ясно кому давать снаряжение на краштест
Ухробим ВСЁ!
Недорого!
11го будем разбираться в "Сафари"
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #327 : 20:58, 09.03.2012 »
Да были троса, недалеко еще джип Пушистого, и еще две рабочих лебедки у нас оставались
... Останавливается РАФ-4 или СРВ (не помню) и вполне серьезно предлагает помочь... лопатой. Не понял человек, что три идиот джиппера забавляются.... Для него со стороны показалось - огромная проблема.
 Поблагодарили...
Я ровно месяц назад там же вытягивал прадика с обочины, пропустил он легковушку неудачно. В итоге остался я без заднего стекла :rus:
Кстати, довытаскивал кто-то на подготовленном чёрном  уазике, облебедённый с двух сторон, на дизеле и 35-х тапках.
Зы. Трос то мой выдержал, а вот я,  :rtfm:   забыл, что у меня в багажнике стиралка стоит :wall:   Вот она чуть и не выпрыгнула на улицу :sarcastic_hand:
« Ответ #328 : 21:08, 09.03.2012 »
Приезжай к 11-ти  :bear:
Вылечим , отогреем, затянем  :mosking:
« Ответ #329 : 21:43, 09.03.2012 »
Да-да, ну што б мы без "Сафари" делали!
Жисть продолжается, ё - мое! :moil:
« Ответ #330 : 22:04, 09.03.2012 »
надо с АРБ разобраться. она вроде не подводила...
по поводу лебедки. тоже надо разбираться. комап конечно хорошо, но надеюсь что и эта заработает так как хотелось - быстро и мощно, что в плане гонки 17 марта весьма актуально !
« Ответ #331 : 22:09, 09.03.2012 »
Если инфа от Сталкера верна, то после клапана воздух был, а на мост не приходил....
Если все было так, то вероятнее всего перемерз конденсат в трубке. На пневмах такое часто бывает.
По дюне тоже не факт что все плохо, т.к. есть подозрение что вам не давал тянуться пресловутый ОКМ ( если он конечно в ней есть). Когда приедете , то проверим лед в трубке и затянем регулятор ОКМ.
После этого уже можно будет говорить о каких либо испытаниях.
Int_13h
« Ответ #332 : 22:28, 09.03.2012 »
хватит флудить не по теме :) погнали дальше! учебный фильм типа:
« Ответ #333 : 23:13, 09.03.2012 »
посмотрите на это пушистое счастливое лицо
как в братске прям на камне
« Ответ #334 : 23:38, 09.03.2012 »
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #335 : 23:54, 09.03.2012 »
Везет,блин а я со снятыми мостами. :wall:
TLC 78 сток.
« Ответ #336 : 00:06, 10.03.2012 »
оно говорит - как я люблю наш спортивный болид !  :)
« Ответ #337 : 00:27, 10.03.2012 »
Кстати интересные результаты по давлению на снегу.
Снижать имеет смысл и... результат до определенного предела. При совсем нуле плохо. :pardon:
« Ответ #338 : 00:33, 10.03.2012 »
« Последнее редактирование: 14:27, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #339 : 01:54, 10.03.2012 »
... Из потерь одно левое зеркало...
А что с зеркалом? Разбил или отломил?
Если отломил, то фигня. Там стопорная шайба, как предохранитель работает. Все собирается элементарно. Главное шайбу не потерять.
« Ответ #340 : 02:31, 10.03.2012 »
а у мну щас было наинтереснейшее ночное 3 часовое трофи,  в черте города. Спасибо mark_ts, спецом даж далеко ездить не надо чтоб сесть по самые гланды.
выяснилось попутно, что после прилета динамы не горит левый габарит и подсветка номера, шит фак.
« Последнее редактирование: 02:35, 10.03.2012 от Сталкер »
« Ответ #341 : 02:41, 10.03.2012 »
где был чаго делал ?
« Ответ #342 : 02:45, 10.03.2012 »
был здесь
N52*14.239'
E104*14.575'
Сашу mark_ts выдергивал из леса, куском динамы оставшейся.
« Ответ #343 : 02:46, 10.03.2012 »
был здесь
N52*14.239'
E104*14.575'
у эскуды проушины выдержали ? :)
« Ответ #344 : 02:48, 10.03.2012 »
бережно доехали до асфальта. там бродвей укатал, ему клиренса не хватало
на давлении 0.5 наст твердый только ходом брался на 2ой пониженной, ну и направления выбирал где осоку и траву видно было, иначе снегу до чорту
2 раза лебедь разматывал пока до лэпки дополз
« Последнее редактирование: 02:54, 10.03.2012 от Сталкер »
Invisible
« Ответ #345 : 10:49, 10.03.2012 »
быстрей взорвать....
« Ответ #346 : 11:39, 10.03.2012 »
Чорт, а я никада не съездил :(
Invisible
« Ответ #347 : 11:45, 10.03.2012 »
заводи машину, поехали прокатимся..
« Ответ #348 : 13:39, 10.03.2012 »
Поехал к ракете смотреть Шпильку.... Заодно и дите подышит...
Оффлайн vovazr
« Ответ #349 : 14:51, 10.03.2012 »
Отломил. На Жымни зеркала явно крепче были..сколько раз я их складывал об деревья и кусты. А тут раз сложились и усё.
