Автор Тема: Полиуретан  (Прочитано 3787 раз)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Полиуретан
« : 00:03, 21.03.2011 »
Задумываюсь перейти на полиуретан(салейндблоки) в передней независимой подвеске surf 130 ,может у кого есть подобный опыт? пожалуйста подскажите :to_become_senile:
Re: Полиуретан
« Ответ #1 : 00:39, 21.03.2011 »
Цель?
Я конечно теоретик в этом вопросе. Но теоретиком остаюсь благодаря мнению практиков.
Если хочешь подвеску жестче но менять чаще - это твое.
Установка полиуретановых элементов - повышение управляемости и пр. Но снижение комфорта, повышения вибрационной нагрузки на все узлы и агрегаты.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: Полиуретан
« Ответ #2 : 22:30, 21.03.2011 »
Цель???? Починить авто!!! Передок весь загремел, думал пришло время менять салейндблоки , а вчера поменял резинки на амортах и вроде помогло :) , а насчет полеуретана очень интересны мнения и отзывы :gamer2:
Оффлайн AIVEN
Re: Полиуретан
« Ответ #3 : 23:21, 21.03.2011 »
Я не спец в этом деле но краем уха слышал что полиуретан бывает разным по жосткости,возможно в вашем случае стоит попробывть и сделать для себя выводы.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Полиуретан
« Ответ #4 : 23:28, 21.03.2011 »
Да хорошая эта вещь-поставил и забыл.
Re: Полиуретан
« Ответ #5 : 23:29, 21.03.2011 »
На себе проверял, или слышал где? ;)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Re: Полиуретан
« Ответ #6 : 23:31, 21.03.2011 »
Я ставил себе. Ресурс никакой, при больших ходах подвески отрывает от обойм сайлентов. Оригинал рулит.
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Полиуретан
« Ответ #7 : 23:36, 21.03.2011 »
И на себе и у знакомых стоит. Вон у Диксона на Уазе втулки рессор несколько лет стоят и как новые. На пузотёрках у друзей-ставят и забывают о подвеске. Я думал это уже давно известный факт.
Оффлайн Pavel T
Re: Полиуретан
« Ответ #8 : 23:42, 21.03.2011 »
Втулки, сайленты на пузотерках - тема. Сайленты на джипах - нет. На пузотерках смысл установки ПУ - уменьшить крены. У нас же ходы подвески большие и диапазон деформаций в сайлентах большой. У нас на двух машинах вышли из строя ВСЕ ПУ сайлентблоки в очень короткий период. При этом втулки стабов, к примеру, живы до сих пор, перекочевав уже на другую машину.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Полиуретан
« Ответ #9 : 23:43, 21.03.2011 »
Главное такие вещи правильно ставить-без кувалды и запресовывать только по внешней обойме. Если не даш напряжения при установке-то будут очень долго ходить.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Полиуретан
« Ответ #10 : 23:46, 21.03.2011 »
Ну с рычажной джиповской с ПУ не сталкивался, видимо и правда не стоит.
Оффлайн Pavel T
Re: Полиуретан
« Ответ #11 : 23:48, 21.03.2011 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=2743.0
Там еще ссылки есть внутри, тоже почитай.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: Полиуретан
« Ответ #12 : 00:12, 22.03.2011 »
Спасибо за ссылочку, почитал , для себя всё понял , тему закрываю
