Автор Тема: Проблема с ГУРом  (Прочитано 6448 раз)
ruLevoi
Проблема с ГУРом
« : 22:06, 21.03.2011 »
Добрый день!
Недавно появилась проблема с ГУРом- Через крышку бачка ГУРа выдавливает декстрон с пеной. Если открыть крышку бачка на заведенном двиге- тогда вообще мини-фонтан с красной газировкой. ГУР работает нормально, руль крутится легко, но 1-2 раза в день приходится подливать жидкость, т.к. ее постоянно выдавливает.
Вроде как, по моим размышлениям, в систему как-то поступает воздух, откуда-то его подсасывает. Может когда авто глушу в процессе остывания двигателя это происходит...  :\
Хомуты на шлангах поставил новые, обычные шланги поменял. Остался под замену гидравлический и сальники ГУРа. Как считаете, что лучше сделать? Или лучше на новый редуктор деньгу копить?  :(
ruLevoi
Re: Проблема с ГУРом
« Ответ #1 : 22:40, 25.03.2011 »
Чего молчим как партизаны? Никто самостоятельно ремонтом авто не занимается?  :rus:
« Ответ #2 : 07:56, 26.03.2011 »
Сальник насоса воздух подсасывает, надо менять.
ruLevoi
« Ответ #3 : 10:10, 26.03.2011 »
Saderg, спасибо что откликнулся  :friends:
Сальник этот - 44310С (90301-73004)?
« Ответ #4 : 10:19, 26.03.2011 »
Нет. Это уплотнение. Какая машина?
Для примера http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=04127f2a-d4d9-4402-9d1c-4d4f6eac7116&Unit=8aa1ee49-ef6f-4a23-80aa-c6b959752290
деталь номер 99029-21018, на картинке 44302G. Лучше сразу брать Р/к.
« Последнее редактирование: 10:34, 26.03.2011 от Saderg »
ruLevoi
« Ответ #5 : 14:58, 26.03.2011 »
Спасибо!
У меня ТЛК-80, двиг. 1FZ-FE. По схеме эта деталь с таким же номером - 44302G, только каталожный код другой 90316-17003.
Ремкомплект приобрел, на след. неделе буду ремонтом заниматься.
« Последнее редактирование: 15:03, 26.03.2011 от RuLevoi »
