Автор Тема: Вопрос о выставлении мостов  (Прочитано 5091 раз)
Tornado
Машина Патрол 160. В поездке хорошо сел в лужу. вытаскивал трактор и вытаскивал не без труда. цеплял за родную серьгу сзади, на левой части рамы. после поездки появилось ощущение, что машина идет боком, как будто развернуло мост. Как проверить верно ли стоят мосты, если криво, то как их устанавливают на место? Возможно ли что повело раму?
« Ответ #1 : 09:20, 17.05.2005 »
кто же цепляет трос за элементы подвески? :wink:
проверить ровно ли стоят мосты можно легко с помощью рулетки: просто измерь растояние между ступицами переднего и заднего мостов по левому и правому борту. ОНи естественно должны быть одинаковые.
Если мост повело, то скорее всего или у тебя лопнул лист в рессоре или что то с крепление серег к раме случилось. надо лезть под машину и внимательно все смотреть.
раму скорей всего не повело, хотя если у тебя машина очень старая, а рама очень гилая и ржавая......
GUESTS
« Ответ #2 : 10:01, 17.05.2005 »
не правильно понял меня - не за серьгу крепления ресорры, а за серьгу, куда стационарно должен цеплятся трос...
машина старая, рама подгнивает, но не фатально...
под машиной уже все излазил - ресорры целые, стремянки не вывернуты, все выглядит нормально...
про расстояния между ступицами - проверю обязательно!!!
Оффлайн Иванович
« Ответ #3 : 11:15, 17.05.2005 »
Срезало направляющую шпильку и сдвинуло мост на стремянках.
Меряй размеры от моста до начала рессоры - все поймешь.
