Автор Тема: Клубное зимовьё  (Прочитано 44585 раз)
Оффлайн Cерый
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #50 : 23:45, 29.03.2011 »
По материалам:
1. Кровля. Площадь 1 ската 3,5м Х 5,5м (надо 2 ската).
2. Пол. Фанера 9-12мм, площадь 5,5м Х 5м.
3. Окна. Может у кого есть связи изготовить дешёвые (китайский профиль) глухие стеклопакеты на 2 окна. Размеры пока не знаю.
4. Саморезы (для крепления кровли, фанеры), гвозди 100,150,200мм.
5. Утепляющий материал.
6. Ветрозащитный материал.
7. Пиломатериал (можно не кондицию). Доска пятёрка, доска дюймовка.
8. Пена монтажная.
 Это , конечно, в идеале.
Самое главное завести туда материал до конца апреля (Шишоныш обещался помочь с доставкой на шишиге).
Сейчас какую кровлю планируете? Площадь, а лучше размеры. На пол фанера 12 мм слабовата, с окнами определитесь пожалуйста. Постараюсь помочь, с деньгами туго
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #51 : 02:39, 30.03.2011 »
С удовольствием, только бы размеры узнать.
[/quote
80*117см
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #52 : 13:27, 30.03.2011 »
Может ли кто-нибудь съездить до зимовья в эти выходные и померить окна?
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #53 : 14:43, 30.03.2011 »
Мне уже не на чем :secret: .
Оффлайн piston13
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #54 : 14:58, 30.03.2011 »
В субботу с порта едем, можем измерить :)
Оффлайн Cерый
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #55 : 18:20, 30.03.2011 »
А также крышу и площадь зимовья, пожалуйста
Оффлайн piston13
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #56 : 18:26, 30.03.2011 »
Все ясно, по приезду выложу все замеры. :ok:
Оффлайн МARAT 808
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #57 : 07:27, 01.04.2011 »
Может для печки трубу надо?
Оффлайн Cерый
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #58 : 08:42, 01.04.2011 »
А печка в порядке, а то есть в наличии из металла 8 мм
Оффлайн МARAT 808
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #59 : 11:12, 01.04.2011 »
Так нужна труба или нет :ireful1:  Есть возможность седня завести.
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #60 : 11:34, 01.04.2011 »
В эти выходные побывали на клубном зимовье ...в материалах. тел. 950-656 Андрей
звони напрямую быстрее будет
Оффлайн piston13
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #61 : 10:11, 03.04.2011 »
Вчера были на зимовье, сняли необходимые размеры.
Окна(размер колоды): 90 на 102 см
Дверь(на всякий случай): 96 на 165 см
крыша( по верхнему венцу): 536(сторона, где дверь) на 542 см
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #62 : 11:30, 03.04.2011 »
С обналичником придется покумекать и пропилить вверх :ok:
Оффлайн Vas
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #63 : 13:16, 03.04.2011 »
Есть стеклопакеты без рам, сегодня-завтра сниму размеры, выложу.
Если подойдут отдам.
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #64 : 18:02, 04.04.2011 »
Это размеры проёма (колоду там не стоит вытаскивать)?
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #65 : 18:04, 04.04.2011 »
Спасибо за предложение! Труба и печка в порядке.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #66 : 21:36, 04.04.2011 »
дымит правда маленько, но это мелочи :ok:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #67 : 22:12, 04.04.2011 »
а поддувало пробывали чистить  :rus: , если почистить то не дымит :)
Туда где грязи много!
Оффлайн piston13
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #68 : 22:52, 04.04.2011 »
нет, это размеры именно колоды. размеры проема примерно на 2 см больше. если ставить пакеты, то их наверно с колодай лучше.
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #69 : 23:04, 04.04.2011 »
Ну так чего с установкой моего окошка, я даже процесс не знаю :blush:
Оффлайн Добрая Фея
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #70 : 09:27, 06.04.2011 »
30 марта на собрании внесли денежные взносы следующие положительные личности:
1. Николай38
2. Ренегат
3. Дмитрий Мосов
Эти денежные стредства хранятся у меня до дальнейших распоряжений руководителей ремонта.
Оффлайн IGOR
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #71 : 10:06, 06.04.2011 »
А мою денюжку Влад не отдал?
А НАМ ВСЕ КРУИЗЕРОВО!!!
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #72 : 10:07, 06.04.2011 »
Давай! Будем его пытаться вкорячить. Всё равно поставим: где надо подпилим, где не надо - запеним  :ok: .
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #73 : 10:27, 06.04.2011 »
У него есть 3 размера
480х1180
440х1110
462х1120
Какое лучше подойдет, то и отдаст.
его тел. 8924-62-пять-пять-823
Re: Клубное зимовьё
« Ответ #74 : 10:31, 06.04.2011 »
Деньги у Влада ещё не забирал.
