Автор Тема: снятие руля на Патруль\Сафари Y61  (Прочитано 6506 раз)
Я конечно дико извиняюсь, но ничего не могу сообразить, как же снять руль на Патруле Y61 (есть аэрбэг), проблема такая, что предыдущий хозяин при замен руля по всей видимости не поставил кольцо контактное для сигнал, помогите знающие люди, а то задавят по дороге меня где нибудь :blush: :wacko2:
Уточняю, как руль откручивается мне известно, я не могу снять верхнюю крышку, на которой сигналить надо, не снимается па..ла.. :wall: :wall: :wall:
Re: снятие руля на Патруль\Сафари Y61
« Ответ #1 : 12:05, 04.04.2011 »
Я снимал: два болта с торцов рулевой колонки, аккуратно вытащить центральную часть руля с аэрбегом, отсоединить толстый провод идущий на подушку. ЗА 30 МИНУТ ДО ОПЕРЦИИ ОТКЛЮЧИТЬ АККУМЫ!!!!!
« Ответ #2 : 12:22, 04.04.2011 »
Если я правильно понял, там болты с внутренней звёздочкой сложного рисунка? А как декоративная накладка снимается?
« Ответ #3 : 12:32, 04.04.2011 »
Звездочка со "шпеньком"
« Ответ #4 : 12:33, 04.04.2011 »
И как же тогда его открутить, если там такая штука стоит? :wacko2:
« Ответ #5 : 12:35, 04.04.2011 »
Соответсвующей головкой. У меня в Сатовском наборе такая была. Можешь в магазине купить, это не редкость.
« Ответ #6 : 12:49, 04.04.2011 »
Там вроде как на 12 стоит? А декоративную крышку как снять? Я пытался просто на себя тянуть, так не вышло ничего.. :wall:
« Ответ #7 : 12:54, 04.04.2011 »
Шилом или ножом подцепи
« Ответ #8 : 17:50, 04.04.2011 »
так я боюсь сломать, уж больно крепко она сидит, я сильно руками пробовал и ничего не выходит! Может там какой секрет есть!
« Ответ #9 : 18:08, 04.04.2011 »
Там есть как бы расширение щели, в него втыкаешь, скажем тонкую отвертку, и аккуратно поддеваешь. И если предидущие хозяева не посадили ее на клей, то она спокойно выщелкнется.
« Ответ #10 : 18:36, 04.04.2011 »
а там еще пружины видны, их там случаем не потеряешь или сам механизм остается на руле и снимается только пластиковая крышка?
