Автор Тема: Фонари Petzl (Франция)  (Прочитано 20334 раз)
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Re: Фонари Petzl (Франция)
« Ответ #25 : 00:54, 11.04.2011 »
Не соглашусь. Мне будет все равно, какая там лапмпа и отражатель, если она не светит, потому что глючит электроника в сырости. Или у фонаря отломились уши, которые держат резинку... "В человеке все должно быть прекрасно...."
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн Sham
« Ответ #26 : 11:09, 11.04.2011 »
Мне посоветуйте. Нужен фонарь, чтобы мощности света хватало при перемещении с относительно высокой скоростью (не пешеходной) и желательно на долгое время (питание). Несколько режимов - узкий и мощный свет для движения, мягкий и рассеивающий для кемпинга.
Вес важен - чем меньше, тем лучше. Живучесть максимальная - вода, тряски, падения, удары и вибрация неизбежны.
Сам склоняюсь к MYO XP или RXP. Насколько живучая серия?
  • Moderator
« Ответ #27 : 11:13, 11.04.2011 »
Паша, еще расскажи плиз, в чем принципиальное отличие между четырмя светодиодами и одним, но мощным?
При прочих равных условиях, какой фонарь лучше покупать?
« Ответ #28 : 11:22, 11.04.2011 »
Эксплуатирую такой где-то пол года. Очень доволен. Все время валяется в машине.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #29 : 13:45, 11.04.2011 »
Да, именно эти вам и нужны, видимо. Лучше брать RXP - они "едят" литиевые батарейки, что дает очень долгое питание от одного комплекта батареек. В XP их совать нельзя, дохнет диод. К тому же RXP уже изначально без косяка по надлому провода в месте входа в башку, а XP все еще идут старых версий под будущую гарантийную замену %) . А в остальном серия очень живуча и крепка, проверено спелеэкспедициями нашего работника в глубочайшие пещеры мира.
Еще более  крепкими и более конструктивно надежными,  с неплохим светом будет PIXA 3, но по яркости она сильно уступит RXP.
« Последнее редактирование: 13:54, 11.04.2011 от Pavel T »
Оффлайн Pavel T
« Ответ #30 : 13:51, 11.04.2011 »
Лучше с одним. Они ярче, спектр удачнее и жрут по заявлению производителя меньше. К тому же их можно (почти все) кормить аккумами и литиевыми батарейками.
Оффлайн Sham
« Ответ #31 : 17:32, 11.04.2011 »
Спасибо.
Оффлайн UAZoff
« Ответ #32 : 17:58, 11.04.2011 »
О! А я как раз только что прикупил комплект литиевых и вставил в свой налобник. Модель старая (простая Тикка) - самая первая с которой мы все и начинали знакомство с этими чудесными девайсами (три диода, жесткий выключатель). Как думаешь -выдержит?
Оффлайн UAZoff
« Ответ #33 : 18:07, 11.04.2011 »
Как я понимаю, у литивых только емкость больше - напряжение у них должно быть такое же как у щелочных, соответственно и на диод будет подаваться ограниченная доп. сопротивлением одинаковая сила тока. В чем тогда опасность литиевых ААА?  Просветите, кто в курсе.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #34 : 23:41, 11.04.2011 »
Вникать в лом, но что-то с током там такое, что диоды мрут от них (не совсем, а спектр "уходит" быстро в синий и свечение становится вялым). Также в старых моделях диоды мрут от аккумов. Информация от официалов. Т.ч. вынь их оттуда :)
Еще с тех времен Тикка? Сколько лет-то ей у тебя?
« Ответ #35 : 09:24, 12.04.2011 »
Павел подскажите как совместить налобный фонарь DUO LED  и каску ALVEO BEST? http://www.petzl.ru/headlamps/catalog/238/338.html
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13881/1388/prod131660/
а то резинки фонаря как то резать жалко, может есть другое решение крепления
« Ответ #36 : 09:51, 12.04.2011 »
У меня Тикке уже лет 8. Работает вроде. 4 Диода. Не так давно детенок стучал ей об стены - лопнул корпус. Заклеил суперклеем. В Братске отработало на ура.
« Ответ #37 : 09:52, 12.04.2011 »
Так там же крепления для фонаря черные по бокам. И сзади должна быть заклепка под него.
Оффлайн Pavel T
« Ответ #38 : 11:01, 12.04.2011 »
Ну вот Танк все правильно сказал. Просто одеваете под клипсы и все.
« Ответ #39 : 12:25, 12.04.2011 »
...разъемы немного другие сзади, будем корячить :)
Оффлайн Pavel T
« Ответ #40 : 21:26, 12.04.2011 »
Чем другие? Они двусторонние просто, можно и сверху и снизу резинку сувать.
Оффлайн ромэо
« Ответ #41 : 21:40, 12.04.2011 »
Подскажите, скидки по картам "Сафари" - действуют?
« Ответ #42 : 21:53, 12.04.2011 »
Действуют, но не много. Наценка минимальная.
  • Moderator
« Ответ #43 : 09:39, 13.04.2011 »
у меня в магазине скидки по картам Сафари не действуют, но членам форума скидки я и без карт делаю  :)
Оффлайн Pavel T
« Ответ #44 : 09:54, 13.04.2011 »
Сафари и Вездеход: тогда давайте их озвучим ( в плане фонарей) и придем к одному знаменателю, ведь все равно скидки на фонари не смогут быть большими исходя из ценообразования. А я ассортимент постараюсь поддерживать одинаковый во всех магазинах джиперской направленности.
« Последнее редактирование: 09:58, 13.04.2011 от Pavel T »
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #45 : 19:24, 13.04.2011 »
А я у Павла в магазине покупал. Сначала купил себе Тикка + 2, после китайского понравилось жутко, легкий с головы не слетает, светит хорошо. Затем купил товарищу в подарок на ДР просто Тикка 2, оказался самым лучшим подарком, очень доволен.
Жаль только, что товарные не оставил по привычке выкинул, так как девочки ничего не сказали о гарантии!!!
Кроме того, о эксплуатации (какие батарейки использовать) тоже лекции не было, хотя я был один и очереди не было...
Не хотелось бы хорошую вещь по-глупости испортить, поэтому НЕОБХОДИМО таким как я (обломно самому почитать) давать твердую, устную инструкцию, лучше со страшилками.
Собираюсь дочери купить к летнему сезону или свой отдам а себе чего по-круче приобрету....только теперь чек не выброшу!!!
« Последнее редактирование: 19:28, 13.04.2011 от Шериф »
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Pavel T
« Ответ #46 : 19:56, 14.04.2011 »
Если чек выкинул, хотя бы дату покупки запиши, чтобы мы по базе пробили по необходимости (у нас розничные продажи редкость, т.ч. не перепутаем).
Про лекции и информацию... У нас просто и тема и специфика другая, мы ж не розничный магазин, поэтому и эта составляющая (общение с клиентом по душам) не то что недоработана, а можно сказать вообще отсутствует.  Ну если только я попадусь в офисе случайно, могу чего-то рассказать :)
Т.ч. за фонариками лучше ходить в дружественные джиперские магазины, а не к нам :) . Думаю, очень скоро они нам фору дадут по качеству продаж фонарей :mosking: .
Оффлайн nora
« Ответ #47 : 17:17, 22.11.2011 »
Весной 2012 г. Petzl грозится выпустить в продажу фонарь Pixa 3R.
Это фонарь Pixa 3, но со встроенным литиевым аккумулятором и док-станцией для подзарядки. Его не надо будет разбирать, просто фонарик ставится лицевой стороной в подзарядку (3 часа). Три режима для пользования:
- "стандартный": оптимальноое соотношение яркости и расходования аккумулятора
 - "автономный": приоритет экономного расхода аккумулятора (12 ч)
 - "яркий": приоритет яркости (55 люменов)
Заявляется, что при использовании Pixa 3R финансовая экономия на батарейках минимум в 2 раза. Соответственно, при отказе от батареек фонарь безмерно экологичен   А все остальное (кидать, топить, топтать и в хим. среде пользовать, т.е. защита IP67) - то же самое.
Также будут выпускаться сменные аккумуляторы и автомобильная подзарядка для Pixa 3R.
Оффлайн Magenta
« Ответ #48 : 13:12, 26.02.2012 »
ремешок-резинку для Tikka Xp возможно купить?
Эскудо
ТЛК-78
Оффлайн nora
« Ответ #49 : 18:33, 21.09.2012 »
Сорри, что так поздно отвечаю (пропустила, видимо, где-то). Но вдруг кому другому пригодится - ремешок для серий Tikka, Myo и Tactikka продается отдельно. Стоит 400 руб.
