Автор Тема: Разбор после проверки шнорка на герметичность  (Прочитано 24023 раз)
Давайте я сниму и привезу. Смотрите-крутите-экспериментируйте. Даже если у нас не получится расставить точки над Ё, то давайте хоть какой-то полезный для всех конструктив из ситуации получим.
Если отбросить эмоции , то конструктив итак уже есть.....это обязательная контрольная проверка водой  до и после монтажа. Возможно даже в присутствии клиента.
Также решено ввести изготовление отбортовки для более надежного удержания патрубка на пластиковом фланце.
Надеюсь в будущем это позволит  исключить  подобные споры.
Наконец-то ролик закачался!
Контрольная проверка герметичности:
Намеренно влил на ведро больше воды, чем при первичной проверке. Поэтому капельки в крыле несколько чаще. Потом слил полведра и снова проверил. Результат после слива полведра в следующем видео. Там капель практически такая же, как и была с утра. Может чуть больше, но и воды на полведра больше.
Блин, чет я не понимаю  :wall:
У тебя получилось сделать его герметичнее или нет ?
Почему опять капает ?
После слива полведра:
Да, к сожалению, подкапывает одинаково и до изуверства (см. в параллельной ветке) и после него. Поэтому однозначно буду радикально менять конструкцию, когда будет время и зачешутся руки.
Пресс-форму я, скорее всего, построю. Чтобы без толку не валялась, могу потом отдать в Сафари. Для работы со стеклотканью и эпоксидкой навыки нужны минимальные. Если с завода натырить зеленой смолы К-153, то в отличие от ЭД-20 (ЭД-5 , ЭД-6), изделия буду более высокопрочными, но допускающими деформацию. Ну и слой углеволокна точно не помешает.
Обещанная попытка с закрепленным вертикальным коленом:
