Автор Тема: Армейская палатка.  (Прочитано 30925 раз)
Армейская палатка.
« : 17:45, 24.01.2006 »
Аспода жиперы, вот мы в феврале в лес собираемся и народу будет наверняка много, может сделаем то что давно уже обсуждалось, купим большую армейскую палатку с буржуйком? Меня что то задрали ночевки в машине, тем более зимой.
Армейская палатка.
« Ответ #1 : 18:42, 24.01.2006 »
кто что может сказать про такую палатку?
ее вместимость? вес? размер в сложенном состоянии? простота и скорость монтажа?
и где в Иркутске ее найти можно и почем?
ALS
Армейская палатка.
« Ответ #2 : 19:38, 24.01.2006 »
армейскую 12 местную или что то похожее зимой поставить непросто, особенно если крепить не за что, колья то не вобьешь, а крепить надо иначе она от первого порыва ветра упадет., да и жарко в ней не будет это точно, вот в Новосибе одна фирма делает для МэЧэСэ, бани госпитали и жилые модули из двойного с утеплением капрона, с печкой, полом и прочей хренью, двойной тамбур, но стоит это прилично, хотя классная весчь.
Оффлайн К.В.Чёрный
Армейская палатка.
« Ответ #3 : 09:39, 25.01.2006 »
Крепить можно за расставленные вокруг машины.  :wink: Это-то как раз не проблема...  :)
Армейская палатка.
« Ответ #4 : 09:55, 25.01.2006 »
Угу
Только машины ниже палатки, ты об этом не подумал?
Армейская палатка - не выход. Я пользовал стационарную палатку, однако авиазаводовскую. Она с дугами. Человек 20 туда влезет без проблем - у нас была там столовая. Вес 54 кг. Объем - два мешка.
Армейская палатка.
« Ответ #5 : 10:03, 25.01.2006 »
Цитата: "AlexTank"
Угу
туда печку поставить можно?
какие размеры палатки?
Армейская палатка.
« Ответ #6 : 10:20, 25.01.2006 »
Печку поставить можно. Но для того, чтобы ставить печку нужно
1. Хорошо закрепить палатку.
2. Вшить кольцо для трубы из жести.
Материал кстати был не капрон, а какая-то ткань пропитанная хб.
Оффлайн К.В.Чёрный
Армейская палатка.
« Ответ #7 : 14:30, 25.01.2006 »
А при чем тут высота???  :shock: Растяжки, вообще-то, крепятся к колышкам, вбитым в землю. Если земля мерзлая - привязывают к близлежащим деревьям. Если и деревьев нет - к машинам, поставленным кругом.
Если ты имеешь в виду сами стойки, то их совершенно не обязательно вкапывать. Достаточно закрепить растяжки.
Армейская палатка.
« Ответ #8 : 15:30, 25.01.2006 »
Ну а теперь представь какую надо поляну, чтобы расставить по ней в виде колышков машины и посередине на безопасном расстоянии палатку. У нас же не степь. Со стойками проблема тоже возникает. У солдатской палатки их лучше вкопать, т.к. брезент тяжелый, если ветер будет, то запросто завали все.
Армейская палатка.
« Ответ #9 : 15:31, 25.01.2006 »
есть реальная возможность сделать палатку любого размера и любой конфигурации на Авиазаводе
надо нам только определиться с размерами, вместимостью и дизайном
мне кажется, что в палатку должны лежа входить человек 20-25, если один человек лежа занимает места 1х2 метра, то длина палатки должна быть около 10 м, а ширина около 4 м как минимум.
так же одну или две стенки надо сделать откидными, что бы можно было ее использовать летом в качестве кухни или столовой на отдыхе.
нужно предусмотреть возможность установки печки
пол в палатки тоже должен быть
Helga
Армейская палатка.
« Ответ #10 : 15:36, 25.01.2006 »
Для сведения:
150*210 - 2-х местная палатка
180*210 - 3-х местная палатка
210*210 - 4-х местная палатка
Так что в любом случае не 1*2 м на человека.
Да и где вы найдете ровное место размером 4*10 м + свободное пространство для оттяжек?
Про печку: такую палатку (4*10) одной печкой никак не прогреть - одни изжарятся, другие замерзнут  :roll:
Оффлайн Overclock
Армейская палатка.
« Ответ #11 : 16:28, 25.01.2006 »
Согласен с Ольгой.
И весить она будет, что втроем не поднимешь  :D
Смысла в таком гигантизме нет точно. Лучше несколько палаток поменьше. Проекты/выкройки можно найти в Интернете, но где точно, не знаю, не заморачивался этой темой.
Может, на guns.ru :idea: ?, там народ попадается весьма военизированный и в этой теме должен рубить.
Армейская палатка.
« Ответ #12 : 16:30, 25.01.2006 »
наверно с 10 метрами я погорячился :wink:
но все равно нам нужна одна большая палатка на большую толпу народа, что бы там и стол организовать можно было и поспать потом.
Оффлайн ГАЗозавр
Армейская палатка.
« Ответ #13 : 16:31, 25.01.2006 »
под столом  :lol:
Оффлайн Катюша
Армейская палатка.
« Ответ #14 : 16:46, 25.01.2006 »
1.Армейская зимняя палатка- двойная,очень тяжёлая и громоздкая.
И возят её только на шишиге.
2.Если заказывать большую палатку,то только использовать как место общего сбора и вариант как ангар для ремонта авто в непогоду,например.
К тому же, для зимней ночёвки,чем меньше объём палатки тем лучше. :!:
3.Большая палатка-большая высота,под крышей тепло на полу лёд.
Так что думайте. :wink:
Helga
Армейская палатка.
« Ответ #15 : 17:07, 25.01.2006 »
Поймите, зимняя палатка с печкой - это ЗИМНЯЯ палатка, и дырка в потолке у нее есть (для трубы), соответственно летом сквозь эту дыру будет очень успешно затекать вода во время дождя (ну не будете же вы с собой летом печку возить?  :wink: )
И еще - установка печки. Печку нужно делать на ножках, ставить на подставку, под нее негорючий материал и т.п. (и все это возить с собой).
А теперь вопрос на засыпку - как сложить утром зимой палатку, в которой кушали, отдыхали, спали много человек. Представляете, сколько там будет замерзшего конденсата  :roll: . При этом при попытке складывания она займет места раза в два больше первоначального.
Оффлайн Overclock
Армейская палатка.
« Ответ #16 : 17:08, 25.01.2006 »
Катя дело говорит.
Армейская палатка.
« Ответ #17 : 17:14, 25.01.2006 »
Цитата: "Helga"
Поймите, зимняя палатка с печкой - это ЗИМНЯЯ палатка, и дырка в потолке у нее есть (для трубы).
Ну не знаю насчет громоздкости, но дело было по молодости, носили мы с собой "зиму" и зимой и летом, и печку топили и дождь как-то не затекал. И носили на себе, а не на машине возили. Были проблемы с весом и с укладкой, но проблемы локальные, которые решались каждое утро. И каждое утро положительно. Спали при максимуме 15 человек. Стол поставить там тоже можно, если небольшой и растянуть повыше.
Оффлайн Overclock
Армейская палатка.
« Ответ #18 : 17:22, 25.01.2006 »
Зиму и мы носили на себе  :? , правда, поменьше.
Как раз я и говорю, что лучше несколько поменьше.
А лучше вообще на 3-5 человек, горелка и у каждого хороший спальник.
Армейская палатка.
« Ответ #19 : 17:41, 25.01.2006 »
Зима она и в африке Зима. А на 3-5 человек - так это лучше в машине спать.
Оффлайн Overclock
Армейская палатка.
« Ответ #20 : 17:52, 25.01.2006 »
Зима - это тип, а не конкретная модель. И каждый шьет по своему разумению. Ага, впятером в машине, ну-ну, спали как-то в Порт Байкале  :twisted: .
Оффлайн К.В.Чёрный
Армейская палатка.
« Ответ #21 : 17:54, 25.01.2006 »
Ой, ну прямо проблем-то нагородили...  :evil: И громоздкая, и тяжелая...  :twisted: Можно подумать, на себе таскать. Тем более, если заказывать, можно сделать полегче и покомпактнее.
Я думаю, что на 20 человек вполне хватит размерности 6х5 (0,6м * 10чел. с каждой стороны = 6м; 2м * 2ряда + 1м проход = 5м). Для лучшего теплосохранения крышу делать не сильно крутую, чтоб не было лишнего пространства наверху. Главное - пол хороший чтоб был. В целях теплосбережения можно палатку сделать двойной: сначала внутренняя ставится, потом наружняя (между стенками зазор ~5см). Причем они должны быть отдельные (не сшитые) для укладки в разные пакеты.
Оффлайн Катюша
Армейская палатка.
« Ответ #22 : 20:57, 25.01.2006 »
Итак,хорошо, представим весь процесс:
Обычно мы пробиваеися до упора,т.е. «где приспичило там и встали»,а не ищем поляну под большую полатку.
Чаще всего-это дебри.
Пока расчищаем место под палатку…….пока ставим её…….ждём когда маленькая «буржуйка»согреет её(если вообще согреет)…..наливаем «по-третьей» и ……… приступаем её собирать,чтобы успеть к обеду выехать.
Даже если 10 из 20 смогут устроится поспать,то остальные 10чел. угомонятся только к утру(с нашим то"культурным"коллективом).
Лучше позаботьтесь об утеплении 3-4 местных палатках(внешний полог,утеплённый пол,мини-печка).
Давайте тогда проведем опрос:Согласен ли ты ночевать в общей 15-20 месной палатке?
И по результатом уже наверное будет ясно,стоит ли вообще об этом говорить. :wink:
Оффлайн ГАЗозавр
Армейская палатка.
« Ответ #23 : 08:09, 26.01.2006 »
Я считаю что палатка для ночевки не нужна, а нужна одна универсальная (зима-лето) палатка для полевой кухни в длительных поездках, это будет гораздо полезней. А так, если ехать с одной ночевкой, можно и в маленькой палатке переночевать или в машине.
Кстати, чето не припомню ни одной длительной поездки зимой.  :roll:
Helga
Армейская палатка.
« Ответ #24 : 11:26, 26.01.2006 »
И тогда на этой не сильно крутой крыше отлично скопится и намокнет снег, который может и порвать палатку. Да и летом во время дождя небольшие "озерца" собираться будут.
Что значит "хороший"?
