Автор Тема: В моём лице в полку "Ниссанов" прибыло.  (Прочитано 16423 раз)
Собственно вот :rus: .
Сегодня стал обладателем сего автомобиля :blush: .
Супер сток, началась построика :wacko2: .
http://photo.qip.ru/users/zmei6678/200479342/203964831/#mainImageLink
Сюда никак не мог залить :wall:
« Последнее редактирование: 01:20, 17.04.2011 от Саня Змей »
асфальтовый жипп  %)
ну, теперь все -готовь карман шире  :bear:
ттх?
« Последнее редактирование: 01:22, 17.04.2011 от Сталкер »
Поздравляю!!!
ттх: Машина в городе с 98 года в одних руках :ok:
Гонючий млин пипец :ok: .
4.2 атмосферник, механика, на машине вашпе всё родное, даже передний стабилизатор на месте и зад распрягается ручкой под панелью, пломба на аппаратуре :) и кондёр пашет :rus:
С редуктором не знаю, подскажите как понять что лсд, знаю что задрать и посмотреть, если крутиш одно и второе тоже крутиться туда-же, Газозавр подсказал, то лсд, А если масло не то залито :rus: ?
Пока взял пружины +2 тач дог, завтра померю хватит ли родных амортизаторов на 2", если не хватит поставлю АРБ, или тоже тачдоги поставить, нужен совет тех кто юзал и те и другие :bear: .
В планах 33"-12.5"-15" :pardon:
По косякам:
гремит крыша, машина частый гость МРС, водительский стеклоподъёмник надо и... бибикает он как ГАЗ-71 :wall: .
выходи с прицелом на 35-36ые сразу, 33-промежуточный вариант.
Подвеска +4" на коротыше не есть гуд, это вопервых.
А вовторых- вопервых, бюджет :'(
у меня +2 дюйма и 36 симексы, из доработок только арки подрезаны чтоб колеса не терли. А по бюджету это дешевле будет, чем сначала лифтовать, ставить 33, убедиться что не едет(садится на мосты на раз-двп). Потом продавать 33 с потерей денег-бу как никак, покупать 35(лучше 36 сразу) и пилить арки.
Борю ренегата, Андрея(надежда), Влада.сафари спроси как лучше и бюджетней сделать, у них коротыши были
« Последнее редактирование: 03:10, 17.04.2011 от Сталкер »
Пары менял?
Кузов поднимал?
менял на 4.625, были 4.11(у тебя такие же если не меняли), потому как автомату туго было крутить 36 симексы. На мехе легче, у вас первая есть :) а на автомате первая-вторая на мехе.
Кузов поднимался, потом обратно опустился :), больше такой эксперимент над кузовом делать не буду-бодик зло.
На мехе этого хватит, но постоянно трогаться на пределе возможностеи повышеной трансмиссии :pardon:
если бфг мт будет-пофигу! по городу ездил на 35 гудрихе ат, как будто на стандартных 31, легко. Simex и диски стальные,тяжелая парочка.
Курага очень понравилась :secret:
угу, в 35 размере вкусно получится
 35 много для экспедиционника, может с метрическими размерами поэксперементировать :blush: ?
:) а мну на 35 гавномес чтоли?
Не уверен, что на Ниссанах так, но на LSD рядом с заливной горловиной должна быть надпись LSD, табличка или набивная. Если мост простой, а в нем LSD, то пофигу (всё равн скоро менять %) ), а если наоборот, то фигово. Лучше для верности залить гарантированное LSD.
Саня, не сделай ошибку. Ставь сразу 35-е колеса. Многие через эти грабли прошли... не наступай на них тоже.
пока на этих летних поезжу, потом кузов резану по крыльям :ok:
А пока пойду пружины поставлю :bear: .
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Саня мои поздравления! серьезный аппарат!
Оффлайн Lёka
  • Ольга
Саша, поздравляю с приобретение аппарата! Сурьезно, сурьезно!  :ok:
Осталось "отшлифовать" и "доработать напильником" до нужной кондиции.  :mosking:
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Присоединюсь. Понятие "экспедиционник" у всех разное. Если планируются дальние пробеги "асфальт+грунтовки", то лифт, ИМХО, вообще не нужен - сафарик в штате для этих целей достаточен и не надо его портить. Если мысли о лифте возникли, то лифтуйте под 35-е. 33 колеса, на мой взгляд, заметно улучшат только внешний вид автомобиля и ваше настроение.
А почему, кстати, выбрали под экспедиции короткобазную машину?  Или так получилось?
TLC80, Subaru Impreza
Спасибо за поздравления :bear: .
Да как бы не совсем экспедиционник :blush: , самые дальние пробеги это Орлик и Планирую вокруг Байкала объехать :rus: .
Просто все дороги заканчиваются Бездорожьем с большими расстояниями пробега по ним, а длинный сафарь, мне кажется тяжеловат и неповоротлив по сравнению с коротышом.
А остальные пробеги не дальше 300-400 километров :pardon: .
И еще машина в семье одна, так что в городе тоже на ней есть где развернуться :ok: .
Сегодня поставил пружины +2" родные амортизаторы работают на пределе, но работают.
Еще там проставки стояли стальные 1.5" сначала с ними попробовал, ну очень высоко получилось :wacko2: .
Появилась вибрация после лифта :wall: , кардан и крестовины в норме :ok: .
Передний в шлицах болтается :( .
Мост ЛСД, там наклейка оранжевая сзади даже не поцарапаная :ok: , поменял масло на ЛСДишное, все равно не понял как он работает и работет ли вообще.
А еще мне в двигатель залили 11 литров масла, на щупе норма :wacko2: :wacko2: :wacko2: . Это так и есть?
Оффлайн Куzма
-если на двиге два маслянных филтра- то примерно так и есть!!!
только короткий нифига не экспедиционник :)
Мне заливали от 9,5 до 10,5 литров. Счетчики в маслозаменах видимо  по разному настроены :). Следить за этим надо, мне один раз умудрились "залить" 5 литров в передний мост....
