Автор Тема: Муки выбора джипа !  (Прочитано 62539 раз)
Re: Муки выбора джипа !
« Ответ #125 : 13:02, 28.04.2011 »
а кто спорит?
« Ответ #126 : 13:19, 28.04.2011 »
Если я рассматриваю Паджеро Спорт с суперселектом, отдаю себе отчет, что предел 32 колеса, лифтовать машины не о двух мостах, как я понял, можно, но дороже, не эффективнее.
Независимая подвеска делается для управляемости, когда лифтуешь немостовой передок, обретаешь кучу гемора, всегда боишься за пыльники, излом приводов, неправильный развал, перегруженные шаровые. В конце процесса, вкорячивая колеса побольше, получаем неплохой просвет, даже иногда больше, чем у мостовиков и коряво-управляемую машину, потому что правильно все подобрать можно, но очень дорого и не в Иркутских условиях
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #127 : 13:25, 28.04.2011 »
На 4Д56, без замены пар?  :wacko2:
без замены, он был автомат но заменили на мкп, ехал нормально, но на 33 конечно еще лучше.
Вся сила в 4 wd
« Ответ #128 : 13:35, 28.04.2011 »
Блажен, кто верует. :)
Ехать мог он либо медленно и печально, либо крутя движок на грани фола при разгонах.
Плавали, знаем. :)
« Ответ #129 : 13:53, 28.04.2011 »
« Последнее редактирование: 15:06, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #130 : 13:56, 28.04.2011 »
Зато теперь есть пара уазиков.
Без их некуда, но про УАЗы это отдельная тема  - там люди упорные, да и УАЗы далеко ушли от заводских параметров...
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #131 : 15:18, 28.04.2011 »
Паджеро спортов с суперселектом нет. Есть Монтеро спорты некоторые и только на бензине. 33-колеса туда запихать не проблема. Либо бодик 2" либо подвеска столько же. На эффективность такой лифт никак не скажется. Переделок при бодике минимум за день в гараже сделать реально. Нигде ничего не изламывет, и не закусывает. В подвеске еще проще, но дороже. Запас на постройку действительно маленький. Не выше туриста.
« Ответ #132 : 15:25, 28.04.2011 »
Паджеро спортов...33-колеса туда запихать не проблема. Либо бодик 2" либо подвеска столько же.
2 раза лифтовали паджеро спорт, одного лифта подвески на 2" (или бодика) для установки 285-ых колес (напомню что это 32,8 дюйма) недостаточно, надо дорабатывать арки.
« Ответ #133 : 15:27, 28.04.2011 »
А который последний? Я в салоне смотрел он с суперселектом.
« Ответ #134 : 15:43, 28.04.2011 »
бери  уазик,  если второй  третьей  машиной вообще  красота- конструктор   еще тот.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #135 : 15:44, 28.04.2011 »
Не, тот-то с суперселектом, уже. Разговор-то про первое поколение.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #136 : 15:49, 28.04.2011 »
Влад, вы считаете, что я пошутил? Посмотрите, моя машина в подписи. У меня лифт даже меньше 2". И у меня нигде не трет. Единственное, я снимаю передние брызговики, и то потому, что надо подтянуть торсионы. (буду подтягивать когда закончу с лебедкой). Вы, возможно, не учли тот факт, что ширина резины и вылет дисков играют здесь тоже немалую роль.
« Ответ #137 : 16:14, 28.04.2011 »
У меня лифт даже меньше 2". И у меня нигде не трет. Вы, возможно, не учли тот факт, что ширина резины и вылет дисков играют здесь тоже немалую роль.
А разве на спорт встанут 15 диски? На обоих, к нам  заходящих машин, стояли 16-ые. Это я к тому что резина на 16 диск имеет ширину минимум 11,2, а у вас 10,5.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #138 : 16:31, 28.04.2011 »
мои пять капель. из личного опыта:
первые потуги/желания купить патрика были в далеком 2006. но почитав отзывы на УАЗбуке и пощупав на зуб машину в салоне понял ОДНОЗНАЧНО СЫРА.
вторые потуги были в прошлом году. Почитал УАЗБУКУ и пощупав на зуб понял
1) критичные косяки доработали.
2) касаемо дизеля ответ на мой вопрос менеджеру салона "как ситуация с наличием зч?" был контр ответ "а зачем они Вам, он же новый?" я добиваю "А вдруг я дурак и захочу лить соляру по 17 руб. за литр и убью аппаратуру, есть вналичии форсунки"
ответ менеджера, а точнее отсутствие ответа и гримасса на лице дали понять что своих форсунок я буду ждать долгие годы, да и отзывы от дизеле Ивеко как то не айс.
3) лично мое имхо, что для такой арбы, мотор (бензинка) слабоват, в всяком случае для гружоного и в говнах.
4) но самое главное что меня остановило это корозия :(. обнаружить её на двух годовалом авто по моему не айс.
в итоге продав Делику я искал Делику, а купил крузер 80
в целом Патрик интерестная машина но Русская сборка и русский подход, как то минусят её.
Родственик пол года катает Патрик спорт. скоро можно будет уже судить строго :)
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #139 : 16:51, 28.04.2011 »
Легко, при условии выноса не меньше  минус 10 (у меня -14), что в принципе не проблема.  Иначе будет цеплять за суппорт. К тому же, на pajero4x4 куча народу катает на 285/75 на стандартных 16-ых и тоже не цепляет ничего при бодике 4-5см. Как-то так.
« Ответ #140 : 17:01, 28.04.2011 »
Видимо я чего-то недопонимаю в этой жизни :)
А вообще в таких ситуациях лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.
« Ответ #141 : 17:02, 28.04.2011 »
За Ниву и Падж слышал, у нивы чулки гнет, у Пыжика ломает. Как гнет у Джимника сам видел, правда там и удар был не хилый. А чтобы Сафарь или Кукурузер мост сломал, погнул - фантастика.
Сплошь и рядом и на крузаках (Кондрат гнул на 33 колёсах на 80-тке) и сафарях (я много раз гнул и пока не усилил - постоянно текли по швам).
« Ответ #142 : 17:11, 28.04.2011 »
Делай поправку на уровень подготовки и условия эксплуатации  :mosking:
ЗЫЖ кстати твой Сафарь до сих пор бодрячком, у меня товарищ его купил :)
« Ответ #143 : 17:17, 28.04.2011 »
Так потому что грамотно усилил мосты. Продал, ксати, в Черемхово. Так что навряд ли это он. Хотя хотелось бы на него посмотреть сейчас  :mda: .
« Ответ #144 : 17:21, 28.04.2011 »
Так такими тапками, можно 66-му мост погнуть :)
« Ответ #145 : 17:21, 28.04.2011 »
Из Черемхово и взял. И в синьке второй хозяин записан Никонов Андрей, не знаешь такого? :)
« Ответ #146 : 17:31, 28.04.2011 »
А фоток нет у тебя? Соскучился.
« Ответ #147 : 17:33, 28.04.2011 »
Мосты текли даже на 36 тапках. А вообще приморцы даже шейки мостов  часто ломают :wall: .
« Последнее редактирование: 17:36, 28.04.2011 от Андрей »
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #148 : 17:35, 28.04.2011 »
Если до майоффки машину доделаю, увидите. А 285 я сам только на фотках.
« Ответ #149 : 17:46, 28.04.2011 »
Сделаю :ok:
