Автор Тема: как сшить карты генштаба для ОЗИ?  (Прочитано 25634 раз)
 хочу сшить 4-е километровки и потом из них нужный кусок вырезать.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Тебе нужна программа Map Merge (ссылка для скачки)
С помощью этой программы можно склеить несколько листов карты в один. Это актуально для программы OziExplorer. В САСПланет такой необходимости нет, так как при изменении масштаба куски изображения автоматически соединяются между собой.
Работает она так:
1. Выбираем карты, которые нужно склеить, копируем в отдельную папку.
 2. Заходим на вкладку Configure (вверху), настраиваем путь Destination Folder (папка, где будет создана склееная карта)
3. Запускаем программу, нажимаем Add (1), выбираем папку.
4. Ниже появляется список всех карт, загруженных из этой папки, проверяем, чтобы стояли все галочки.
5. Смотрим параметр Pixel Scale, выбираем среднее арифметическое значение
6. Заходим на вкладку Destination Map, вводим это среднее значение, остальное как на картинке
7. Нажимаем Creat Map, выбираем как на картинке.
8. В открывшемся окне вводим название карты, запускаем процесс и ждём окончания.
9. Новая карта будет создана в формате ozfx3 + файл привязки в формате map (этот формат подходит также для  Ози СЕ)
10. В итоге получаем карту, как на втором рисунке (было склеено 4 карты)
спасибо
Вам с Андреем цены нет :)
Оффлайн isv1000
Оффлайн Suh
  • пенсионер, кошу под молодого
И от меня СПАСИБО!
А я как лох, в фотошопе клеил, ужОс.
Оффлайн ромэо
Спасибо, получилось.  :ok: Думаю пригодится.
На лекции Сергей рассматривал эту программу !  :rtfm:
Оффлайн Fish1981
  • экипаж Грин Фолькс
  • Штурман
Помогите, а то чёт я затупил совсем....
Склееные программой в формат OZF3 карты мой озик м. 3.95.4m не принимает....
чего сделать??? обновить озик???
у меня та же проблема, выложенная версия mapmerge клеит для озика версии 3.95.5 и выше
может у кого старая версия программы есть ? (озик обновлять не хочу)
Оффлайн isv1000
... выложенная версия mapmerge клеит для озика версии 3.95.5 и выше
Вот блин, этого я не учёл :wall:
Вот ССЫЛКА на версию 1.15. Она стопудово подходит для 3.95.4
качнул будем пробовать
Оффлайн BoBkayo
Извеняюсь что не в тему. . . может кто знает как ЖПСкой на n8 пользоватся ?? как координаты искать там же и как скачать карту там где будет майофка
Оффлайн isv1000
Стесняюсь спросить, а чё такое n8?
Если N8 это Nokia с Simbian, то Вы можете поставить Navitel, SityGuide или Garmin XT. Первые две предназначены для навигации по дорогам, а нормальную карту района Майоффки для Гармин Вы вряд ли найдёте.
Забыл сказать, что Вам СЮДА
« Последнее редактирование: 16:18, 04.05.2011 от isv1000 »
Нокио?
Оффлайн Twinsun
  • Штурман
В этой версии озика все работает нормально, серийник внутри, может кому пригодится :)
OziExplorer 3.95.5k http://ifolder.ru/23324512
пароль: irkutsk-4x4.ru
« Последнее редактирование: 19:20, 04.05.2011 от Twinsun »
Nissan Datsun; NA20.
Оффлайн BoBkayo
Это в телефон ставить ??
Оффлайн Twinsun
  • Штурман
Вот это написано что для кпк и прочей ереси, таблетка и чего то еще внутри.
OziExplorerCE 2.33a http://ifolder.ru/23328473
« Последнее редактирование: 19:49, 04.05.2011 от Twinsun »
Оффлайн isv1000
Эта версия для ПК
Эта версия для автонавигаторов и КПК с ОС Windows CE.
Вы не сможете это установить в Нокию.
Озика для ОС Симбиан не существует!
Всё что есть для Симбиана я написал выше
Оффлайн ромэо
Я скачивал отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2529868  все нормально работает.
Оффлайн isv1000
Это тоже версия для ПК. Не для Симбиана. Буквы в версии для не специалистов (для нас с вами) принципиального значения не имеют, разница лишь в специфических функциях. Зато есть разница в переводе на русский язык. Иной раз даже сразу не сообразишь, что нажимать.
А вообще-то тема не о том. :rtfm:
Оффлайн isv1000
Это тоже версия для ПК. Не для Симбиана (см. мой пост выше). Буквы в версии для не специалистов (для нас с вами) принципиального значения не имеют, разница лишь в специфических функциях и исправлении специфических багов. Зато есть разница в переводе на русский язык. Иной раз даже сразу не сообразишь, что нажимать.
Оффлайн Fighder
Еще замечание по склейке вышеуказанной прогой. Не знаю, упоминалось или нет.
Склеивает она карты уже привязанные в Озике, и склеивает по специально указанным при привязке угловым маркерам, которые не всегда совпадают с угловыми точками привязки.
Для точной склейки необходимо адекватно указать так же и угловые маркеры.
