Автор Тема: мыть двигатель или не мыть?  (Прочитано 5420 раз)
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
всем привет.
вопрос такой, двигатель пришел контракник с япониии (что залито не знаю).
1 промывать двигатель или нет.
2.какое масло лить(минералку, полу синтетику)
Re: мыть двигатель или не мыть?
« Ответ #1 : 23:20, 10.05.2011 »
всем привет.
1. нет
2. синтетику
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #2 : 23:49, 10.05.2011 »
по поводу промывки решай сам, :pardon: а на счет масла :secret: то  синтетика без вариантов  :good:
у меня в ниве залито Тойотовская синтетика, масло в железных банках по 4л и всё :ok:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #3 : 00:23, 11.05.2011 »
Если неизвестно что залито в моторе то лично я бы посоветовал нерисковать т.к синтетика недружит с минералкой :secret:  поэтому лучше на первую замену залить полусинтетику как промежуточное звено , ну а с производителем и местом покупки неподскажу т.к это личное дело каждого.
« Ответ #4 : 08:38, 11.05.2011 »
Согласен, зачем лишний раз рисковать.
« Ответ #5 : 08:40, 11.05.2011 »
1. не мыть
2. на свой вкус
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #6 : 08:51, 11.05.2011 »
когда не знаешь что было залито то лучше помыть. А при дальнейших заменах масла ничего мыть не нужно.
а по маслу, я круглый год лью полу синтетику Шелл уже лет 5.
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #7 : 08:59, 11.05.2011 »
т.к синтетика недружит с минералкой :secret: .
Каким образом она не дружит с синтетикой? Не обнимает и отталкивает?  :) Всё у них нормально, да и речь же не идет о  смешении 50/50. От стакана другого масла ничего критичного не будет, можно след замену провести по раньше, а в остальном можно не париться.
По теме:
1. Не мыть. (уже даже заменщики давно пришли к выводу, что провыка - насилие над мотором)
2. Синтетику, а производитель по своему вкусу. Я стараюсь родное для движка масло лить. Понятно, что это тот же бренд, но в фирменной упаковке, но они с улучшенными свойствами обычно (хотя по тойоте и ниссану не знаю).
« Ответ #8 : 10:31, 11.05.2011 »
Леха, какую движку привез, такую же маздовскую или че покруче?
« Ответ #9 : 10:48, 11.05.2011 »
всем привет.
мыть, только не химией а промывочным маслом, хуже не будет
полусинтетику, синтетика в дизель дорого да и смысл только в -30.
« Ответ #10 : 11:29, 11.05.2011 »
Синтетику только на зиму.
Полусинтетика обеспечивает лучшую износостойкость деталей.
« Ответ #11 : 11:33, 11.05.2011 »
А как синтетика себя ведёт в изношенных двигателях? Будет угар и расход масла?
« Ответ #12 : 12:03, 11.05.2011 »
у изношенного уйдет в трубу, деньги и масло :)
« Ответ #13 : 12:17, 11.05.2011 »
Суть сей басни такова, что для дизельного (бензинового )двигателя имеющего значительный пробег (износ) лучше будет полусинтетика или минералка с высоким порогом вязкости?
« Ответ #14 : 12:29, 11.05.2011 »
Здесь на форуме, как то, человек спрашивал у знатоков, какое лучше масло лить в ТД42, народ советовал минералку простую и не заморачиваться? Например 15/40, 10/50. Никто из вас не сталкивался с таким, как на одном масле оно уходило неизвестно куда, а при переходе на другое при одном и том же типе и вязкости, проблема исчезала? Лично у меня было и не однократно! Ещё в те времена, когда машины пришлось покупать с большими пробегами и в уставшем состоянии ДВС..
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #15 : 12:44, 11.05.2011 »
Почти все промывки миниральные
Завязал с дизелями
« Ответ #16 : 14:14, 11.05.2011 »
Тут все определились, что промывать не стоит, пользы от этой процедуры нулевая, а так деньги на ветер..
« Ответ #17 : 14:17, 11.05.2011 »
обычно делают так, первая замена масла в половину межсервисного пробега. Например надо менять масло в моторе каждые  5тысячь км, то заливаешь родное масло и на 2.5 тысячах замена и потом уже по нормальному каждые 5тыков.
« Ответ #18 : 16:21, 12.05.2011 »
Хороший метод и для двигателя совсем безболезненный..
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #19 : 16:48, 12.05.2011 »
скажу как бывалый.промывать беспонт.за лил на зиму синтетику,она разъела все го..но и забился перепускной клапан,который стравливает давление при холодном пуске.м.фильтр разрывало. :wall:
ремонт джипов.89025122122
« Ответ #20 : 17:15, 12.05.2011 »
Двигатель после разрыва остался жив? :wacko2: Или скорее был мёртв, чем жив..?
Оффлайн ромэо
« Ответ #21 : 17:16, 12.05.2011 »
Это одна из причин, по которой я не когда не использую синтетику. Лью только полусинтетику т.е минеральное масло с синтетическими добавками. Свежее масло нормально переносит минусовые температуры.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #22 : 17:23, 12.05.2011 »
для орбика.разрывало фильтр,а пихло через месяц поменял.други,лейте что хотите...просто высказался.
« Ответ #23 : 18:06, 12.05.2011 »
А потом двигатель не разбирался, какие там были повреждения в результате разрыва фильтра? Возможно, что части фильтра и другая грязь пошла по каналам и в другие места.. :wall:
  • ARO M461
« Ответ #24 : 21:25, 12.05.2011 »
Всем спасибо за ответы.
для себя определился  :ok:
