Автор Тема: как поджеро мини на бездорожье???  (Прочитано 7877 раз)
Оффлайн полный 4x4 привод
вопрос таков: есть возможность купить паджеро мини обьём 0.7 на механике только вот  как он поедет по бездорожью. говорят что двигатель не потянет а другие говорят наоборот(((( вот и не знаю, подскажите плиз) :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Re: как поджеро мини на бездорожье???
« Ответ #1 : 22:44, 17.05.2011 »
Честно скажу, не пробовал. Чисто теоретически. При размерах, сопоставимых с коротким Эскудиком, движка в 2 раза слабей. НЕ ПОЕДЕТ.
« Ответ #2 : 22:52, 17.05.2011 »
не знаю чем отличается мини от IO... но вот в том году на Курму ездили:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6508.msg69820#msg69820
« Ответ #3 : 23:10, 17.05.2011 »
Io это ракета в сравнении с этой тележкой-один плюс есть, можно в две каски вытащить.
« Ответ #4 : 23:17, 17.05.2011 »
« Последнее редактирование: 15:06, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #5 : 23:24, 17.05.2011 »
если например поставить 31 колёса и лебёдку стоит ли на нём куданибудь выезжать? или вобще нестоит брать паджеро мини?
Оффлайн vovazr
« Ответ #6 : 23:25, 17.05.2011 »
31? :secret: Многовато ему будет %)
« Ответ #7 : 23:34, 17.05.2011 »
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #8 : 01:20, 18.05.2011 »
Я на таком ездил с девчушкой одной;) Не знаю как по лесу на понижайке, но по Байкальскому тракту он едва едет. В горки шибко тяжко...
Оффлайн Волчок
« Ответ #9 : 03:15, 18.05.2011 »
У самого Паджеро Юниор, лифт 50, 31" Форварды стоят, ГП 5,65 (надо поменять на 6,5... в стоке 4,7) По засадным местам надо пролетать ходом (движок высокооборотистый, 5000-6500 оборотов для него нормальный режим), если встал то все... но маленький вес и лебедка 6000 вытаскивают хоть откуда. Блокировок на него нет, только заварить дифф (вот думаю варить или нет :)  наверное заварю, так как машина больше для спорта и леса)
В итоге имеем отсутствие рамы (не увлекаться лифтом - 33" для него предел) и блокировок (решается лебедкой), маленький вес и габариты.
« Последнее редактирование: 03:23, 18.05.2011 от Волчок »
Оффлайн Pijik-irk
« Ответ #10 : 20:37, 23.05.2011 »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=28 почитайте здесь)))
я езжу на паджерике коротыше) машинка устраивает. Но мини я бы не взяла хоть и девушка))
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать.
Оффлайн lis88
  • евро запчасти 628-991
« Ответ #11 : 20:53, 23.05.2011 »
можно даже и не волноваться !!!!=) все поедет !!!у меня паджеро джуниор !!!лазил везде куда залезал !!! мини такой же !у знакомых джимни 700кубиков.Преттттт нормально. минику  можно зделать лифт,но вот 31 для него крутовато =( в самый раз 29 встанет =) да и дискс с вылетом =) получиться даже не чего  :slavik:
